Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
Re: Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
Побрызгай чистой водой и положи газет. Назавтра повтори.
За пару недель победишь. А может за месяц.
По крайней мере лимонный запах очистителя в кондиционере после чистки радует примерно две-три недели.
- Полное имя: Ярослав
Хорошо, спасибо) Попробую сегодня)ANG писал(а):Побрызгай чистой водой и положи газет. Назавтра повтори.
Вычитал на драйве и проверил на своем Мондео очень действенный способ дезинфекции.
Надо купить в аптеке по пузырьку Формидрона и Хлоргексидина. Все сливается в садовую брызгалку для цветов + одна часть воды.
Испаритель заливается и на рециркуляцию (в Мондео легко забрызгать через отверстие датчика температуры).
Убивает и вымывает все вирусы, бактерии и плесень, что мне и подтвердил фармацевт.
Запах ушел полностью!
К тому же дешевле пены.
Видео бы или фото где этот датчик на фьюже и можно ли забрызгать туда
- Полное имя: Валерий
В салоне, все понятно (брызгать со стороны переднего пассажира и на рециркуляцию).
А вот с улицы, куды направлять "ствол"?
Ни разу за 8 лет не делал дезинфекцию.ANG писал(а):Можно включить кондиционер и увидеть, где лужа появится.
Купил 2 баллона очистителя и баллон освежителя STEP UP.
Но прежде чем приступать к процессу, решил убедиться, что дренаж не забит.
На 10 мин. включил кондиционер, но ни одной капли не обнаружил. Защита картера мешает?
Прочитал всю ветку, вроде ни у кого не был забит дренаж...
Нет. То что капель нет может воздух сухой.serg_2007 писал(а): Защита картера мешает?
Я в этом году промывал хлоргесидином размешанный спиртом, дёшево и действенно!
- Год выпуска: 2021
А его разве смешивать можно, может по очередиmaxs-vd писал(а):Нет. То что капель нет может воздух сухой.serg_2007 писал(а): Защита картера мешает?
Витара 1.6 2wd
хлоргексидин на теплообменник, а спирт в себя?
Да читал что спирт немного добавляют, я почти пополам смешал.sansan писал(а):А его разве смешивать можно, может по очереди
Ну не без этого тоже.timoha-07 писал(а): а спирт в себя?
- Год выпуска: 2021
timoha-07 писал(а): хлоргексидин на теплообменник, а спирт в себя?
и уснуть в машине и парами будет произведена дезинфекция
Последний раз редактировалось sansan 29 май 2017, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Витара 1.6 2wd
Дезинфекция должна быть "тотальной"!
На самом деле спирт этиловый применяют не для дезинфекции, против хлоргесидина спирт не пляшет, просто спирт органику (осадочную из воздуха) растворяет. Достаточно (ятд) сначала ПАВом (поверхностно активным веществом) каким-нибудь пройтись, а уж потом хлоргексидином, ну а спирт по случаю успешно проведенного мероприятия, в компанию.
Провёл дезинфекцию. Один баллон в полость фильтра, а другой в 4 воздуховода.
Пока салон проветривался почистил дроссельную заслонку с датчиком.
В результате всего этого, стал гореть дальний свет на выключенной машине. Завёл, заглушил - всё ОК.
Затем использовал освежитель STEP UP. Установил баллон со стороны пассажира.
Поставив машину во двор, и включив сигнализацию, она запищала, что аккумулятор разряжен (2,4В). На самом деле 12,2В.
Похоже освежитель "достал" базовый блок сигнализации...
Понял, в чём была проблема. Пена дошла до кнопки сигнализации "VALET" и замыкала долгое время сигналку. Кнопка вышла из строя.
Датчик напряжения откалибровал, но теперь другие датчики заглючили. Но, это уже другая тема...
Абсолютно не нравится запах в салоне после SP5150N (Освежитель кондиционера).
Сегодня возили кошку, так она в течении часа всё время носом водила, затем пошла пена изо рта...
Чем бы теперь перебить этот запах?
попробуй печку на максимум.
Перебить и удалить запах это совсем не одно и тоже.serg_2007 писал(а):Чем бы теперь перебить этот запах?
На форуме и не только не раз упоминалось, что это не то средство которое используется для дезинфекции, а тем более вообще не понятен смысл брызгать в воздуховоды с салона, уже давно описана и отработана система чистки кондиционера через отверстие для фильтра.
Зачем изобретать велосипед?
С воздуховодов может и поможет, а где до печки осел парфюм...Puwistiy писал(а):попробуй печку на максимум.
ну хоть что-то, чтоб не помереть от такого парфюма.С воздуховодов может и поможет, а где до печки осел парфюм...
Сначала я правильно обработал (пенным очистителем) через отверстие для фильтра.maxs-vd писал(а): На форуме и не только не раз упоминалось, что это не то средство которое используется для дезинфекции, а тем более вообще не понятен смысл брызгать в воздуховоды с салона, уже давно описана и отработана система чистки кондиционера через отверстие для фильтра.
Второй пенный баллон через воздуховоды (такую процедуру уже кто-то делал, я не первый).
И только потом взялся за SP5150N. Прочитал, что после обработки пенным очистителем обязательно нужно обрабатывать освежителем.
Но сейчас речь идёт не о кондиционере (летом я им практически не пользуюсь).
Запах, который въелся в салон после SP5150N. Отравление кошки (её реакция на обратном пути также повторилась - слюни/пена изо рта) говорит насколько вреден такой баллон.
Теперь нужно проводить какую-то дезинфекцию салона.
