Выбор амортизаторов. Нужен совет?
SeregaN
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
#381 Сообщение SeregaN » 27 май 2017, 18:36
Zilant писал(а):Не более 12 тыс.
Какие взамен поставите?
Zilant
Полное имя: А*з
#382 Сообщение Zilant » 28 май 2017, 14:49
Оригинальные. Поставлю комплект 1919350.
SeregaN
#383 Сообщение SeregaN » 29 май 2017, 01:02
Zilant писал(а):Оригинальные. Поставлю комплект 1919350.
Понятно. Главное бы не поддельные. А то говорят много такого.
Вы хоть 12 тыс проехали, а я Miles поставил - так сразу можно выкидывать.
Пассажир
#384 Сообщение Пассажир » 30 июн 2017, 10:08
Доброго дня всем. Потек задний левый амортизатор. Присоветуйте по производителям и что входит в комплект?
SeregaN
#385 Сообщение SeregaN » 30 июн 2017, 12:17
Пассажир писал(а):Доброго дня всем. Потек задний левый амортизатор. Присоветуйте по производителям и что входит в комплект?
Выше писалось уже про производителей, а отбойники + пыльники нужно отдельно покупать, 1000 р.
Lothan
Полное имя: Иоанн
#386 Сообщение Lothan » 30 июн 2017, 14:09
Что про Finwhale на перед и зад скажете? Ставил кто? Цена приемлемая, присматриваю на замену.
SeregaN
#387 Сообщение SeregaN » 30 июн 2017, 19:12
Lothan писал(а):Что про Finwhale на перед и зад скажете? Ставил кто? Цена приемлемая, присматриваю на замену.
Выше писали что хорошие.
AHTOXA
Полное имя: Антон
#388 Сообщение AHTOXA » 05 июл 2017, 20:38
keiko, как себя ведут стойки финвал? И что значит
keiko писал(а):под пружину с круглой посадкой
??? Они бывают разные? Недавно поставил вот такие пружины: Lesjofors 40......98, под них подойдут? Заранее извините если оффтоп. Просто задолбала вибрация в ногах на трассе. Подвеску проверяли на СТО недавно. Пружины менял из-за лопнувших витков с обеих сторон, слесарь сказал что стойки ещё походят. Шаровые и наконечники рулевые нормальные. Грешу еще на рычаги, так как есть галсы конкретные на трассе при отсутствии келейности. Пробег 165000. Рычаги не менялись. Была авария, но после неё всё было в норме. В этом году начало с осени проявляться. Как-будто по гравийке едешь все время.
v33t00s
Полное имя: Василий
#389 Сообщение v33t00s » 06 июл 2017, 16:02
Да, пружины и амортизаторы на фьюж бывают разные.
Вибрировать из-за неисправных стоек ни чего не может.
AHTOXA
Полное имя: Антон
#390 Сообщение AHTOXA » 06 июл 2017, 16:32
Добрый день! v33t00s, Ваши варианты? Рычаги??? Я заказал сегодня стойки+стойки стабилизатора+отбойники и пыльники+опору КПП(не надолго её хватило)+втулки стабилизатора. Как придут - поменяю. Больше как к рычагам придраться будет не к чему. Но если это они ~ 6000р. ещё вкинуть придется :insane: У меня вторая машина ВАЗ 2110. С ушатаной подвеской на тех же дорогах такой фигни не было. На фьюжике не первый же год катаюсь, и только с осени такая песня :unknw:
Пассажир
#391 Сообщение Пассажир » 06 июл 2017, 23:34
Поставил Kayaba, посмотрим на сколько хватит. Вроде как мягче стало. Хотя, самовнушение никто не отменял.
#392 Сообщение timoha-07 » 06 июл 2017, 23:49
Пассажир, они мягче, безо всякий мнительностей, но не выживают после активной зимней эксплуатации ( в моем случае, потому и такая однобокая статистика))).
AHTOXA, ты действительно как паникер все в кучу собрал из-за вибрации по кузову в ногах. И того что перечислял только подушка коробки дает такой эффект, все остальное на рулевом колесе ощущается. Раз галсы и биток машина - на развал наперво надо. И раз за рычаги сомнения ( тем более пара и не дешево ) снял бы осмотрел сайленты и поменял. Сайлентблоки в кучу на много дешевле рычага в сборе.
AHTOXA
Полное имя: Антон
#393 Сообщение AHTOXA » 07 июл 2017, 08:51
timoha-07, из того что я взял - все нуждается в замене. Стойки стаба стучат при проезде лежачих или подобного. Втулки давно пора менять, стаб в них ходит. Опора КПП при старте порезче дает удар в кузов. Поставили какое-то г..но из имеющегося в наличии при замене ремня ГРМ. Стойки давно хотел поменять. Пробег уже большой. Когда меняли пружины обратил внимание на пыльники и отбойники стоек - уже рваные были, хотя стойки вроде как живые были. Так что при замене стоек их надо будет точно поменять. Вот как-то так ;)
И да, я не паникёр, просто оцениваю реально, что уже нужно поменять, а не жду когда отвалиться в самый неподходящий момент. Машину не жалею, часто езжу по таким дорогам, мама не горюй. Да и сколько раз уже влетал из-за отсутствия каких-либо предупреждающих знаков в ямы на трассе. Сам удивляюсь как ещё колеса не отпали :smirk: У нас который год на все лето развезут ремонт на трассе. Глубина срезов до 10 см и более бывает. А угол среза 90 градусов. Оттормаживаешься на сколько можешь, но всё же... Вот и влетаешь в такой нежданчик как в бордюр порой. :scare:
AHTOXA
Полное имя: Антон
#394 Сообщение AHTOXA » 20 июл 2017, 07:47
Поменял таки я стойки на Finwhal. Когда меняли проверили старые - ноль!!! :eek: Не выходили вообще обратно. Заодно и стойки стабилизатора махнул, чтоб не бренчали. Разница сразу почувствовалась. Вчера заехал на схождение. Развал встал в норму, домика почти нет. Схождение немного ушло, поправили. Заодно и руль прямо стал. А то немного был влево. Смотрел на других фью - так же немного влево. Вечером по трассе прокатился км 30 - Зер гуд. На что обратил внимание: в месте где стойка входит в кулак она была загнута. Отсюда и домик нереальный такой. Слесарь сказал что это особенность фью. Типа все кто приезжал менять стойки с такими загнутыми были. Что это? Конструктивный просчёт? :mda:
Кстати рычаги в норме
#395 Сообщение Puwistiy » 20 июл 2017, 10:57
плохие дороги
AHTOXA
Полное имя: Антон
#396 Сообщение AHTOXA » 20 июл 2017, 14:07
Puwistiy, а ещё говорят что подвеска неубиваемая ;)
#397 Сообщение Puwistiy » 20 июл 2017, 18:19
AHTOXA,подвеска хороша. диски правил после того как влетел ночью в пропил на асфальте оставленый дорожжниками, а сход/развал не ушёл. Да и по деревне где дороги не очень, что машину лифтовал, ездил и думал лишь бы на 20 000 км хватило и ничего 90 000 уже и всё ходит. Хоть и под устала.
INVIS
#398 Сообщение INVIS » 21 июл 2017, 18:44
Подскажите пожалуйста, у меня Fusion 2008 год 1,4 бензин
Пыльник на передние стойки это Ford 1 825 487 ?
Еще нужно пластиковое крепление которое сидит на стойке, на которую надевается этот пыльник.
Оригинальные стоки наверно идут с этой пластмассой, а как купить ее отдельно?
Где можно достать каталог со схемой машины и номерами деталей?
joy111
Полное имя: Евгений
#399 Сообщение joy111 » 21 июл 2017, 20:50
INVIS писал(а):Где можно достать каталог со схемой машины и номерами деталей?
exist.ru-вин введёшь и ищи в оригинальных каталогах.
SeregaN
#400 Сообщение SeregaN » 22 июл 2017, 19:33
INVIS писал(а):Подскажите пожалуйста, у меня Fusion 2008 год 1,4 бензин
А что нельзя придти в магаз с ВИН-номером и купить пыльник+отбойник в комплекте? :eek:
