Что за зверь?buy_val писал(а):я использовал "кислородный" шланг
Омыватель не работает
Re: Омыватель не работает
Шланг используемый в газовой сварке-резке.
- Полное имя: Валерий
агасергейsp писал(а):Шланг используемый в газовой сварке-резке.
Doc Brown,
Дим, если представляешь, шланг от газового баллона к газ-плите (внутренняя часть резина, потом оплетка из нити и сверху еще какая то резина - по-тверже.
- Год выпуска: 2018
Из- за морозной погоды (-15..-30) ломало заниматься с какими- либо жидкостями. Да и стекло почти не загрязнялось. Сегодня, договорившись с начальством, оставил машину на рабочий день в тёплый ангар. В итоге всё растаяло без моего участия. Чему и очень рад.
- Полное имя: Леонид Погребенко
Ситуацию с замерзшим бачком омывателя решал дважды. Зима наступает как обычно неожиданно, кроме того, экономия на омывайке приводит порой к тому, что "-20" замерзает ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ -10. Сейчас в багажнике лежит под колесом "штатный" шланг для подачи воды в стиральную машинку. В любом хозяйственном продается, длинна разная. Единственно, что узел крепления к водопроводу у данного шланга не влезает в горловину бачка. Ну, мне надо было - срезал все лишнее, и шланг великолепно вошел в бачек. Первый раз отсасывал (пришлось поплеваться), потом действовал "избыточным давлением".
Перед всей процедурой закипятил чайник воды. Развел до температуры 25-30С и пошел оттаивать. Как из бачка пошла через шланг жидкость начал доливать теплую воду. Всего потребовалось около 3 литров, и моторчик заработал. После этого слил все и залил незамерзайку. Сейчас для себя "обнаружил", что незамерзайка "-15" с заправки "ВР" не замерзает при -17. Так что пользуюсь теперь тока ею родимой.
Сейчас мучаюсь кнопкой омывателя на лобовые стекла. Уже нашел на сайте инфу, что прогорают контакты кнопки. Осталось найти инструкцию по разборке рычага, чтоб добраться до контактов....
Есть мануал по разборке левого рычага - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... uterom.htm, аналогия та же.Poled писал(а):Осталось найти инструкцию по разборке рычага, чтоб добраться до контактов....
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Всем привет!
Вот и у меня перестал работать омыватель.Работа кнопки еще вчера не понравилась,но,думала,что показалось.
Сегодня утром,пока ехала на работу при нажатии на кнопку моторчик слабо дернулся,жидкость прыснула мне на стекло,щетки вяло проехались по этой жидкости...и все.Жму кнопку,а в ответ полная тишина....Как поеду домой не знаю,но надо что-то делать...что?Что это может быть? К чему готовиться?
- Год выпуска: 2018
Кнопка в рычажке видимо сломалась. Если тк- или рычаг ренять или кнопку выводить новую, описано на форуме
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Сама не смогу( Сколько это может стоить?avtopilot18 писал(а):Если тк- или рычаг ренять или кнопку выводить новую, описано на форуме
Стоимость складывается из нормочасов и/или совести мастера. Данная операция по замене со сломаного на новый/старый думаю должна стоить не более 1000 рублей. Что с кнопкой возиться что заменить целиком, думаю один ценник.
Целиком заменить - это даже 500 не стоит. Вынуть и вставить.
Попаять кнопку - другое дело. Там располовинить сложно.
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Влетела на бабки,называется?*Casper* писал(а):Попаять кнопку - другое дело. Там располовинить сложно.
Prazhachka, а то где описано, если что к мастеру взять с собой это скорее всего avtopilot18 имел в виду - viewtopic.php?f=100&t=13064&p=303023&hi ... 8F#p303023
*Casper*, я по Питеру и Москве прикидывал, а там, где мастера менее зажрались и действительно мастера, думаю да, 500 р их должно устроить. Но, если есть возможность на разборке найти и купить, я бы наверное в случае у Prazhachka купил и попросил поменять. Когда сам восстанавливаешь это одно и если что доделаешь, поняв что не так мог сделать, а в случае с сервисом ИМХО лучше заменить и забыть. Тем более надо более оперативно. А старый узел уже неспешно восстановить, на всякий пожарный.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Ну это не факт, например глянуть что стоит в округе и понятно станет, например - https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti ... _914002523Prazhachka писал(а): Влетела на бабки,называется?
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Сказали,что не работает рычажок,на который нажимаю.Нужно его менять.Сколько деталька стоит примерно?
Ну тут разброс имеется. В Питере в ЕвроАвто 2700 р. , значит на простых разборках будет 1000 - 1500 р. В зависимости от совести
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Prazhachka, ну если найти элитную разборку, где работают... не знаю кто то думаю и дороже можно найти
"За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс!" (с)
Я цены проверяю обычно на ЕвроАвто и оттуда уже пляшу. Как и многие на разборках, как признавались Что готовы продать за 50% от цены на этой "закушавшейся" авторазборке.
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
MakPol,а есть finis этого рычажка?например,чтобы на Экзисте посмотреть?
Ford 1 357 437 Переключатель подрулевой, правый
Стоит как раз 7000, но есть заменитель Era 440381 за 2500, но я бы не стал с новыми связываться. Все же посмотреть что на разборках есть глянул сначала. Отмыл до блеска и как новый будет
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
А есть смысл в этом заменителе Era? Допустим,финансово я готова его поставить.
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 54 секунды:
Обошлось без замены.Отпаялся контакт.Все припаяли обратно,и заработало
