Зажигает жёлтый восклицательный на тахометре. Куда копать?
- Полное имя: Reko
Второй раз за неделю зажглась лампочка на тахометре - жёлтый восклицательный знак "в солнышке". Обводка символа выглядит так - "в солнышке". Или не солнышко, а шестерёнка. Зажигание выключил, включил - всё норм. Лампа гаснет, заводится, едет и т.д.
Кнопку сброса одометра и ключ во вторую позицию - делал (http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm). Увидел "nonE" - нет ошибок.
Из последнего, куда лазили в машине:
- Перетыкали разъём косы проводов к передней двери, который на двери.
- Меняли главный цилиндр сцепления (вот, небось, и зацепили где-нибудь разъём под приборной доской).
- Проверяли термостат, тепло-режим движка.
Я, видимо, поеду в сервис сдаваться.
Но таки интересно, что это может быть, куда копать?
Re: Зажигает жёлтый восклицательный на тахометре. Куда копат
Reko, заслонка, форсунки, давление топлива итд. Это вот шастеренка.
- Полное имя: Reko
Да. Сегодня один раз не завёлся, через пару часов после остановки горячего двигателя. Все остальные многие разы всё выглядело и работало нормально, при разных температурах. Поеду диагностироваться-чиниться.
- Полное имя: Reko
Как мне сказали после сервиса: она "не видела" датчики педалей тормоза и газа.
- Полное имя: Reko
P.S. Уточню: датчики в педальном узле.
Там только тормоза. Они вроде чек должны поджигать
А ее разве не датчик уровня тормозухи в бачке зажигает?*Casper* писал(а):Reko, заслонка, форсунки, давление топлива итд. Это вот шастеренка.
Нет. Тормозуха зажигает ручник
Есть такая проблема! При пуске холодного двигателя загорается восклицательный знак. Двигатель на педаль газа не реагирует. Глушишь двигатель, заводишь - все пропадает. Все началось когда на улице температура стала падать меньше нуля. В прошлом году была такая же проблема но потом все само собой рассосалось. В этом году начинает напрягать. Подскажите что делать.
Заслонку помой для начала. Ищи подсосы воздуха лишние. Может сама педаль или её разьем
У меня та же самая проблема! кто решение нашел - подскажите. Косяк как правило появляется после длительной стоянке на морозе. Последний раз 10 пересапусков не спасло. Пока не отогрел в гараже - ехать машина отказывалась (только в аварийном режиме, 10км\ч)vip писал(а):Есть такая проблема! При пуске холодного двигателя загорается восклицательный знак. Двигатель на педаль газа не реагирует. Глушишь двигатель, заводишь - все пропадает. Все началось когда на улице температура стала падать меньше нуля. В прошлом году была такая же проблема но потом все само собой рассосалось. В этом году начинает напрягать. Подскажите что делать.
Заслонку б помыть
vip,
Да у меня все сразу прошло после чистки заслонки. Была замаслена с нагаром. Заслонка чуть заедает и "мозги" теряют связь педали и заслонки. Цена вопроса - пустяки.
