Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
Статья в Литературе
Клеил сейчас накладку под лобовым стеклом, есть парочка фоток куда скинуть или уже есть такая Тема?
Re: Всякая всячина...
Даже статья! http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=41maxs-vd писал(а): или уже есть такая Тема?
Максим, твоё фото тоже пригодится. Выкладывай сюда!
Во, классная статья!fidel1970 писал(а):Даже статья! http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=41maxs-vd писал(а): или уже есть такая Тема?
Я немного подругому оформил, я снял накладку прилепил шумоизоляцию и приклеил на черный силикон.
Сделаем так...
- Полное имя: ZanZag
Re: Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
ориентация фоток (например первой, но не только) очень неудачная. нужно разворачивать в более естественный угол.
и еще у меня вот вопрос возник. а как это все хозяйство отдирать, если вдруг случиться стекло менять? придется и все накладки новые покупать? ведь герметик по идее должен был намертво схватить.
Начало было положено после замены стекла, до этого всё было на своих местах.
Заморачивотся с ремонтом по месту не стал, просто снял накладку, снимается легко, надо снять дворники и вынуть два пистона по краям.
Снятая и перевёрнутая выглядит примерно так Далее с внутренней стороны приклеил шумоизоляцию (я на этом помешан) и за место старой колбаски наложил силикон.
Прилегать он будет к профилю на стекле, сам силикон не имеет такой клейкости чтоб переживать о последующем снятие всей этой конструкции. Прижал так-же только с зазором не заморачивался просто до упора зажал
на накладку???maxs-vd писал(а):Далее с внутренней стороны приклеил шумоизоляцию
и что она там от чего шумоизолирует?
Да на накладку, хуже не будет, надеюсь и звук от мотора погасит.ZanZag писал(а):на накладку???maxs-vd писал(а):Далее с внутренней стороны приклеил шумоизоляцию
Замечу, что при ремонте этого молдинга одним из важных условий является запоминание первоначального положения пластиковой направляющей самой накладки.
Можно воспользоваться маркером и отметить точки в углах лобового стекла...
Тем, кто переживает за целостность накладки при возможной замене ветрового стекла возможно посоветовать вместо герметика использовать резиновый шнур, либо другой подобный уплотнитель.
И ещё... качественный ремонт этого молдинга возможно провести лишь при снятых поводках стеклоочистителя!
Без оного действия процедура восстановления первоначального вида положения накладки напоминает языческое шаманство!
Че-то не догнал, а как его можно поставить иначе? Ведь он защелкивается на стекло.fidel1970 писал(а):одним из важных условий является запоминание первоначального положения
Я имею ввиду боковое смещение направляющей на стекле.
Установишь неравномерно - потом защёлкнутую не подтянешь, придётся по-новой снимать!
Дополню. Боковые накладки при неаккуратном демонтаже могут повредиться, то есть при установке могут нефиксироваться.
Лечится капелькой суперклея...
Эх можно, сегодня снял по новой, я и не знал что накладку надо попасть в прорезь на профиле стекла... И наверно сейчас и нижний уплотнитель заменю.*Casper* писал(а):Че-то не догнал, а как его можно поставить иначе? Ведь он защелкивается на стекло.fidel1970 писал(а):одним из важных условий является запоминание первоначального положения
Ч.Т.Д!
Что это значит?
В месте где накладка прилегает к воздухазаборнику на кузове она совсем не подходит, накладка в этом месте деформировалась к кузову теперь имеется щель, от руки натягивается, но кроме как зафиксировать шурупами в голову ничего не приходит?
Ч.т.д. - что и требовалось доказать.
В сервисах так и делают - приворачивают накладку к коробу на саморез.
Но, грамотнее будет использовать клей...
Клей-герметик!
Повторю, кто не желает покупать новую накладку при замене лобового стекла используют клей без фанатизма, тем же кто по этому поводу "не парится" можно нафигачить этого клея и в верхнюю щель между накладкой и стеклом. Как это сделать хорошо представил йож в своей статье.
Клей-герметик!
а разве герметик не для правильной и надежной фиксации этой накладки нужен? ведь и мудрить то начинают, когда она не держится штатным способом. так что тут резиновый шнур совсем не решает... не?fidel1970 писал(а):Тем, кто переживает за целостность накладки при возможной замене ветрового стекла возможно посоветовать вместо герметика использовать резиновый шнур, либо другой подобный уплотнитель.
Еще сегодня так душевно накачал силикон под профиль стекла до кузова, это придаст дополнительную фиксацию профилю, хотел его снять но у меня он не снялся.
На все работы с переделкой ушло силикона 1/3 стандартного картриджа.Стоимость целого 90р.
Собственно герметик нужен для того, чтобы вода со стекла в МО не попадала, а она (как тебе известно) прям на разъём блока АБС льёт, а вот клей, чётко-фиксирующий, да - должен держать молдинг на ура!ZanZag писал(а):а разве герметик не для правильной и надежной фиксации этой накладки нужен?
А если с клеем переборщить то:
Потому, в качестве альтернативы возможно использовать точечное приклеивание и прорезиненый шнур...ZanZag писал(а):а как это все хозяйство отдирать, если вдруг случиться стекло менять? придется и все накладки новые покупать? ведь герметик по идее должен был намертво схватить.
а вот чего. а то я думал весь цирк из-за большой щели. про воду упустил...
офф:
кстати, хороший герметик работает и как клей. есть сейчас такие, что клеят все ко всему, кроме полиэтилена. стекло и камень - запросто.
при этом остаются резинистыми, т.е. эластичными. это в некоторых местах довольно важно.
офф:
Согласен, хорошо-подобранный клей-герметик избавит владельца Фьюжика от проблем с накладкой - "жабо"...
