Лифт подвески
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Re: Лифт подвески
#101 Сообщение BigMik » 20 дек 2015, 11:17
спам-55 писал(а):SAnat, ну если балкой гребет, то помогут только колеса побольше! :)
Вот здесь про колёса побольше: http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=4233 .
Дмитрий 69
Re: Лифт подвески
#102 Сообщение Дмитрий 69 » 30 дек 2015, 21:25
Приветствую Вас форумчане!
Имею Фьюжен 1.6 2010г. Хочу тоже увеличить клиренс. Есть возможность изготовит данные детали самостоятельно, но нет чертежей с размерами. По гуглил малость ничего не нашел. Может кто имеет данные размеры, скиньте пожалуйста в лс. или в теме. :)
С Наступающим Всех Новым Годом!!! :beer:
Re: Лифт подвески
#103 Сообщение Puwistiy » 30 дек 2015, 22:01
всё есть в теме плюс немного подумать
серый
Полное имя: серый
Изменение высоты автомобиля
#104 Сообщение серый » 27 фев 2016, 14:28
на своем фьежике проездил 3 года. часто ездил на рыбалку. решил изменить высоту, как это делается на бмв так называемый восточный пакет. все получилось хорошо проставки под передние амортизаторы-25мм и проставки под задние пружины-30мм. автомобиль поднялся и еще поставил резину 195-65-15. автомобиль стал выглядеть как маленький джип. на ездовых характеристиках это не как не сказалось также и на сход-развале все в допусках. кстати о пыльниках на передние амортизаторы штатные выкинул а поставил от бмв е-36 они длиннее и не соскакивают и грязь не попадает. удачи в переделке.
Re: Лифт подвески
#105 Сообщение SAnat » 12 авг 2016, 22:58
Кстате да советую сразу делать. Я по молодости был глуп , что не сделал сразу и не советовал другим, просто сам не знал :o
У меня не рвались, но потом через год второй раз я уже сайлетблоки передних рычагов и задней балки расскручивал, качал машину и закручивал моментом по инструкции.
Задние сайленты передних рычагов, кстате под ударом, они как напрессованы с завода , больше они не проворачиваются, я поменял в этом году их (хотя вроде были обычные надрывы, возраст их 10лет), сразу прессовали задние сайленты передних рычагов на больший угол с рассчетом на лифт.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Amadeuzz
Re: Лифт подвески
#106 Сообщение Amadeuzz » 16 авг 2016, 21:45
Приветствую! Подумываю тоже модифицировать подвеску проставками, 20 мм перед 30 мм зад. В магазине к простакам для задних пружин рекомендуют устанавливать проставки под амортизаторы. У автора темы в обзоре не заметил подобной вещи. Стоит устанавливать или же нет особой необходимости, есть мнения на этот счет?
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Лифт подвески
#107 Сообщение Demogorgon » 16 авг 2016, 22:52
Amadeuzz писал(а): Стоит устанавливать или же нет особой необходимости, есть мнения на этот счет?
Если задние аммо новые,то лучше поставить.А то будут "стучать" на отбой.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Лифт подвески
#108 Сообщение саш » 17 авг 2016, 10:15
Demogorgon писал(а):Если задние аммо новые,то лучше поставить.А то будут "стучать" на отбой.
А старые не будут?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Лифт подвески
#109 Сообщение Demogorgon » 17 авг 2016, 17:34
саш писал(а):А старые не будут?
В прошлом году новые были-стукали,подрезал проставку(половинил). В этом году то что подрезал,поставил обратно не стукают.Каяба однако. :(
_Sid_
Полное имя: Денис
Re: Лифт подвески
#110 Сообщение _Sid_ » 26 окт 2016, 12:36
Почитал ветку - не нашел опыта отдельного лифта передней и/или задней подвески. Думаю в связи с потекшим передним амортом и уставшими уже пружинами установить только передние проставки в 2 см и попробовать так перезимовать. Какие будут мнения?
Re: Лифт подвески
#111 Сообщение serezhiki » 26 окт 2016, 12:38
Проставки воткнуть и оставить протекший аморт? Ну что типа зимой аморты не нужны? Хм... Мне лениво снимать бы стало стойку, лезть, так сразу заменить. Пружины точно уставшие?
Re: Лифт подвески
#112 Сообщение SAnat » 26 окт 2016, 12:41
Я бы советовал вкруг, перед 2 см и зад 3 под пружину сразу. Под аммортизаторы сзади не ставить.
Во первых она равномерно поднимается, а не будет задран перед.
Во вторых грузоподъемность сзади повысится (по этой причине имеет смысл отдельно поставить назад, но не ставить на перед, тем кто сильно грузит).
В третих поставить назад достаточно просто, 1 болт аммортизатора открутить и 2 стяжками пружину сжать.
_Sid_
Полное имя: Денис
Re: Лифт подвески
#113 Сообщение _Sid_ » 26 окт 2016, 13:22
SAnat писал(а):Я бы советовал вкруг, перед 2 см и зад 3 под пружину сразу. Под аммортизаторы сзади не ставить.
Да, из всех вариантов этот в сети самый распространенный. Немного смущает, что зад и так немного задран (сутра по порогам мерял где-то на 2 см), а туда еще и проставку на 1см больше. Задумываюсь назад тоже 2 см поставить.
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
serezhiki писал(а):Проставки воткнуть и оставить протекший аморт? Ну что типа зимой аморты не нужны? Хм... Мне лениво снимать бы стало стойку, лезть, так сразу заменить. Пружины точно уставшие?
Аморты тоже оба идут под замену, как и опорные подшипники, как и пыльники/отбойники, как и один из ступичных подшипников (как раз на той стороне где стойка потекла, наверное это не совпадение) - просто раз уж все равно все это разбирать - решил задуматься о проставках.
Машина б/у, реальный пробег где-то в районе 160 т.км. Думаю пружины никто со дня покупки не менял... На работе есть фьюж с пробегом 50 т.км, у него перед кажется повыше.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
SAnat писал(а):1 болт аммортизатора открутить и 2 стяжками пружину сжать.
Попутно вопрос - видел что заднюю проставку ставят или снизу или сверху пружины, есть какая-то принципиальная разница?
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Лифт подвески
#114 Сообщение Demogorgon » 26 окт 2016, 20:34
_Sid_ писал(а):видел что заднюю проставку ставят или снизу или сверху пружины, есть какая-то принципиальная разница?
Лучше сверху,там не слетит.
sergkimm
Re: Лифт подвески
#115 Сообщение sergkimm » 26 окт 2016, 20:37
Если поставить проставку 2 см в перед то клиренс поднимется порядка 3 см. Дело в том что сзади балка и поднимается авто на размер проставки, а спереди рычаги, и пружина стоит не на краю рычага (у самого колеса) а на 2/3 от начала поворота рычага что и дает этот эффект.
_Sid_
Полное имя: Денис
Re: Лифт подвески
#116 Сообщение _Sid_ » 14 ноя 2016, 15:35
Поставил вперед 2см, назад 3см - действительно стало гораздо мягче на кочках. Вот только зад ощутимо задрался, поезжю-посмотрю, может так пойдет, а может со временем проставки до 2см обрежу.
В связи с установкой возникли впоросы:
1)Как долго "усаживаются" полиуретановые проставки (читал что впереди их потом подкручивать нужно)?
2)При проезде ухаба на скорости явно бахает сзади справа (слева все как обычно), до проставок такого не наблюдал, что может быть, куда смотреть?
Re: Лифт подвески
#117 Сообщение SAnat » 15 ноя 2016, 07:54
_Sid_ писал(а):Поставил вперед 2см, назад 3см - действительно стало гораздо мягче на кочках.
Вот такие опоры передних стойек делает форд :mad: Что народ ставит жесткие проставки из полиуретана и машинка становится помягче.
1. Через месяц подтяни болты, потом через 3 месяца еще проверь.
Я не подтягивал на 2 см проставках, но на 4см. уже для успокоения проверяю изредка затяжку. Раз в полгодика. В основном ничего не протягивается.
2. Справа обычно самая разгруженная и высокая часть.
Многие фьюжены я видел стоят немного не ровно. Спереди слева где сидит водитель, машинка чуть ниже, и по диагонали получается сзади справа всех выше.
Поэтому и стукает. У меня стукало и машинка неровно стояла, правую заднюю снимал и подрезал до 2,5см (левая задняя 3см) машинка при этом более горизонтально встала на колесах.
_Sid_
Полное имя: Денис
Re: Лифт подвески
#118 Сообщение _Sid_ » 15 ноя 2016, 13:00
SAnat писал(а):1. Через месяц подтяни болты, потом через 3 месяца еще проверь.
Принято - проверю. Там какой-то особый момент затяжки, или "от руки, но без фанатизма"?
SAnat писал(а):У меня стукало и машинка неровно стояла, правую заднюю снимал и подрезал до 2,5см (левая задняя 3см) машинка при этом более горизонтально встала на колесах.
О как, вот уж не ожадл отсюда проблем - промеряю машину уровнем на ровном полу в гараже. Спасибо :hat:
evgen306
Полное имя: Евгений
Re: Лифт подвески
#119 Сообщение evgen306 » 29 ноя 2016, 12:26
Всем привет. Подскажите, где можно приобрести проставки из первого поста?
evgen306
Полное имя: Евгений
Re: Лифт подвески
#120 Сообщение evgen306 » 29 ноя 2016, 15:52
Не нашел проставку в полимере на перед 25мм, какую купить 20 или 30?
