Какая рулевая рейка подходит? Аналоги?
Здравствуйте.
Нужно срочно разобраться, какая рулевая рейка подходит для машины, помогите пожалуйста. Каталог Еlcats через Exist по вину выдаёт номер рейки 1760691 и 1768390, но у них почти совсем нет аналогов.
В это же время, если просто искать в поисковике например по запросу "рулевая рейка fusion", не редко выдаётся номер 1336677 и аналоги, в применяемости которых указаны Fusion от 2002 года и далее.
Как понять, подходят в итоге они к моей машине или нет, в частности, интересует применимость рулевой рейки Fenox SR17207.
ПС: Разве на фьюжны ставятся разные рулевые рейки и они не взаимозаменяемы?
Fusion 2007 г.в., 1,4, 80 л.с, механика.
VIN: WF0UXXGAJU7U74201
Заранее спасибо за помощь, хотелось бы разобраться до утра.
Re: Какая рулевая рейка подходит? Аналоги?
Новый - 1611072
Восстановленный - 1760691
1768390 - не знаю. Почему-то я его не нашел, равно как и 1336677
А по поводу применимости Fenox SR17207 ?
kuparos, а с родной чего случилось?
Потекла, заржавела, нет уверенности, что после восстановления много пройдет. Пробег уже 145 тыс.км. Нужно срочно определиться, подойдет ли Fenox SR17207 в качестве бюджетной замены или придется восстанавливать свою, т.к. машина в сервисе, старая рейка снята и машина занимает подъемник.
Понял. Млин, как то ты опрометчиво загнал машину на ремонт.
Раз на Фенокс "запал", то на их оф. сайте есть телефоны, звони все дотошно разжуют, и они вроде как за хороший сервис ратуют ( если что не так то не забывают о покупателе).
Но 24 рубля - . Фоту ржавой реи можешь засветить?
Так то ремонт выйдет рублей семь, если сам будешь участвовать (ногами ) 11-12, и не хуже аналогов будет.
Если интересно, я пообщался с консультантом Fenox. Вот наша переписка:
Добрый день.
8:47
Можете подтвердить применимость рулевой рейки Fenox SR17207 для автомобиля Ford Fusion по VIN?
[8:43:24] Александр Никонов: VIN: WF0UXXGAJU7U74201
8:48
Надо проверить ОЕ номер, ождайте...
На ваш автомобиль через Вин код выдает оригинальные номера 1760691 или 1768390
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%B7%D0%BC
У нас нет реек соответствующих таким номерам, хотя по исполнению рейка SR17207 очень похожа на заводскую по эскизу
Комплектация вашего автомобиля
http://www.elcats.ru/ford/Group.aspx?Mo ... 4d4486ee6a
9:01
Наша рейка в хорошем разрешении
9:04
Спасибо за помощь.
9:05
Утверждать с полной уверенностью не могу, если по крепежным отверстиям встанет, то должна подойти
9:05
Не хочется потом бодаться с продавцом о возврате в случае несоответствия и задерживать сервисменов.
9:06
В таком варианте можете магазин попросить подобрать вам рейку или сервис. И в случае чего это будет не Ваша проблема.
9:07
Магазины пользуются теми же каталогами что и Вы и отвечают теми же оем номерами, а т.к. соответствие не заявлено, вашу рейку не считают аналогом.
9:08
а какие рейки предлагали из аналогов?
9:08
Exist выдает только TRWJRP 1216
9:11
у нас в аналогах другая рейка TRW
JRP764
Как вариант можете отдать свою старую рейку на восстановление. Нормальные фирмы хорошо делают
а TRW JRP 1216 lдействительно кроссируется на 1760691, но опять же эта рейка будет восстановленная из оригинальной за дорого
Добрый день.
8:47
8:48
9:01
9:04
Спасибо за помощь.
9:05
9:05
9:06
9:07
9:08
9:08
9:11
JRP764
Фоту ржавой реи так и не показал.
Если категория "дорого" главная, то ремонтируй сам свою. Был опыт ремонта на коленке - бюджет около двух тысяч рублей, прошла 30 тКм. (год). Если шлифануть станком и ремонтные сальники, то проходит не мене того что с нуля у тебя. Все зависит от состояния убитости реи.
Из-за срочности и отсутствии уверенности во взаимозаменяемости, мне пришлось остановиться на варианте восстановления старой рейки. Для меня срочности больше нет, тему можно закрывать или переносить из срочки. Спасибо.
Рейка в сервисе, не могу сделать фото, сори.timoha-07 писал(а):Фоту ржавой реи так и не показал.
- Гость
Если кому интересно, позвонили сегодня из сервиса, машина готова. Мою рейку не восстановили, сказали, пришлось шлифовать не 0,5 мм, а 1 мм, а ремонтных сальников под такой размер не было. В итоге, поставили свою оригинальную ранее восстановленную рейку, имеющуюся в наличии.
Итого:
+ Восстановленная рейка
+ Новые рулевые тяги Lemforder
+ Наконечники Lemforder
+ Новый бачок ГУР (в старом сильно забился фильтр и, я умудрился потерять от него крышку доливая масло)
+ Промывка системы
+ Масло
24600руб
Многим, наверняка, покажется дороговато. Можно было бы сэкономить тысячи 2,5 поставив дешевые рулевые тяги и наконечники, но, мне кажется, себе дороже, бачок ГУР тоже можно было бы не менять, конечно, это ещё экономия 3 тысячи. Но, что сделано, то сделано. Сказали ещё сделать сход-развал где-нибудь.
Итого:
+ Промывка системы
+ Масло
24600руб
- Странник
- Полное имя: Виталий
Лемфордер, не самые дорогие тяги, наконечники...
- Полное имя: герман
День добрый граждане! Уже год течет рейка и я смотрю все крепче, чую надо заниматься ремонтом, живу в глуши, сервисов по рейкам близко не наблюдается, так что придется ковырятся самому! Подскажите кто в теме, какие сальники надо прикупить или выписать, коды ремкомплектов или размеры сальников по отдельности ? Знаком только с Экзистом, да и то надо сначала туда ехать за 150км. заплатить, а потом ехать товар забирать. В интернете пошарю, только каша в голове.
- Странник
спам-55, Пошарься на этом ресурсе. Мышей тырк. Не реклама, просто желание помочь.
SHAMAN, Спасибо!
- Полное имя: SivlE777
Всем привет.
Такой же вопрос VIN: WF0UXXGAJU6A33095 подходит ли FENOX SR17207
Все же купил рулевую рейку FENOX SR17207, все подошло, хотя некоторые продавцы говорили, что не подойдет.
P.S.
До этого начитавшись положительных отзывов попытался отремонтировать свою старую в СПб СТС-НЕВА (gidravlika.spb.ru). Там сказали, что восстановлению не подлежит и предложили купить у них уже восстановленную рейку с гарантией 6 месяцев, рейка с работай 27 200 руб. Два раза ездил к ним по гарантии (стучала), на третий раз по гарантии заменили рейку. Через 6 месяцев (~6 тыс км.) она потекла, как раз когда гарантия кончилась, вообщем не рекомендую эту контору. Посмотрим, как FENOX себя покажет.
P.S.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Вас богатых не поймешь! Отдать свою рейку+ 27косарей и остаться у разбитого корыта. При ремонте я свою в ручную шлифовал при помощи дрели и 120 шкурки. Пять лет прошло, пока дышит.SivlE777 писал(а): ↑23 май 2018, 11:17Все же купил рулевую рейку FENOX SR17207, все подошло, хотя некоторые продавцы говорили, что не подойдет.
P.S.
Всем добрый день, подскажите из чего состоит втулка на рулевой рейке? И можно ли где то купить или только вытачивать?
На Фьюжен 1,4 80л.с
На Фьюжен 1,4 80л.с
