Не заводится после снятия "-" на аккумуляторе!!
- Полное имя: Александр Валерьевич
Снимал вчера клемму. Сегодня завести не могу. Крутит, но не схватывает. Чек загорается и "!". И климат сам включается. По-мо-ги-те.
Ах, да. Брелок сигналки говорит "пип" один раз и аварийка мигает раз или два.
Что я сделал!? Или не сделал
Re: Не заводится после снятия "-" на аккумуляторе!!
Вопрос заряжен ли акамуль
Нечем замерить. Но стеклоподъемники работают.*Casper* писал(а):Вопрос заряжен ли акамуль
Не показатель. Слаботочка работает при более низком напряжении, нежели нужно стартеру. Или искать мультиметр для замера, или "донора" для прикуривания.СашаВалерьевич писал(а):Но стеклоподъемники работают.
Пойду искать у кого "прикурить".
Аккуратнее с этими прикуриваниями! Лучше выполнить замер напруги, оценку мощности источника и, при необходимости, перезарядить.СашаВалерьевич писал(а):Пойду искать у кого "прикурить".
- Полное имя: Леонид
Так если крутит, какие вопросы к аккумулятору. Надо смотреть сигнализацию, и инструкцию к ней, что за "пип" и что значит моргание.
А восклицательный знак - это проблемма с АКПП.
leonid26, сига чек не поджигает с восклицательным.Хотя может и сига продвинутая - "снятие батареи - активация сиги, и как отвлекающий маневр - включение климатики".
Померил АКБ - 11,7V
Маловато буит
Не просто маловато, а реально мало. Аккум на заряд.
Можно прикурить и поездить час-другой.СашаВалерьевич писал(а):Видимо и зарядное появится.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Просто совпало одно с другим. Если клеммы нормально затянуты после возвращения на место, то снятие-установка вообще никак и ни на что не влияет (окромя рванья волосьев во всех доступных местах, если обнаружится, что нет кода от штатной балалайки ).СашаВалерьевич писал(а):А как же до снятия "-" машина заводилась?
Штатная балалайка давно пылится на антресолях)Doc Brown писал(а):если обнаружится, что нет кода от штатной балалайки ).
Сейчас соседей подкараулю и курить АКБ буду.
Сомнения берут: если заведусь, покатаюсь, а через пару дней "баранку" менять буду, то все шансы на повторение ситуации((((
Тогда за новым аккумом.СашаВалерьевич писал(а):Сомнения берут: если заведусь, покатаюсь, а через пару дней "баранку" менять буду, то все шансы на повторение ситуации((((
И, пожалуйста, не надо оверквотинга. Тема "разбухает" и не комфортно читать.
Вот и еще одна польза сегодняшнего дня - узнал у Гугла, что такое оверквотинг . Больше не буду.
Итог положительный: всё прикурилось, завелось и у соседа даже зарядка нашлась. Итог отрицательный: аккум не снял, т.к. гайка на планке,которая его прижимает, решила крутиться вместе с самим болтом (соседская зарядка отдыхает). Да и ключ дверь не закрывает (не поворачивается), а ведь когда аккум на зарядке, то, блин, именно ключом закрывать.
- Полное имя: Михаил Мешик
Аккумулятор зарядить надо в любом случае, генератор его не зарядит никогда. Можно и не снимать с автомобиля, достаточно отсоединить клемму.СашаВалерьевич писал(а): соседская зарядка отдыхает
