DarVeter
Полное имя: Roman
#461 Сообщение DarVeter » 07 мар 2016, 13:56
Всем привет!
Подвернулся вариант литья б/у, надо быстрее определиться, а то уйдут размер не совсем стандартный:
6.5x15/4х108 D63.3 ET52.5 , смущает только ширина в 6,5J, вместо стандартных 6, резина сейчас 195х60, но планирую менять и если возьму эти диски то брать надо 195х65 (или даже 205х60), вопрос не увеличиться ли сильно нагрузка на ступичные подшипники, если не сильно (процентов на 15-20) то ерунда, поменяю чуть раньше (если вообще до этого део дойдет :) ), мне когда колеса более широкие нравится больше
Прошу совета, может юзал кто?
revolution it now
lov2012
#462 Сообщение lov2012 » 07 мар 2016, 15:14
DarVeter, были 6,5, пескоструили двери из-за своей ширины, правда ЕТ40 у моих
#463 Сообщение НачТех » 07 мар 2016, 15:39
DarVeter, бери. Будут как родные. Вылет наш. :hat:
#464 Сообщение *Casper* » 07 мар 2016, 15:48
DarVeter, это ж оригинальный параметр. Как надо в общем.
DarVeter
Полное имя: Roman
#465 Сообщение DarVeter » 07 мар 2016, 22:27
Понял, спасибо.
revolution it now
Пумба
Полное имя: Костя
#466 Сообщение Пумба » 14 мар 2016, 11:57
Фото с обновкой в студию ! :D
DarVeter
Полное имя: Roman
#467 Сообщение DarVeter » 17 мар 2016, 21:59
Пумба писал(а):Фото с обновкой в студию ! :D
Всем привет!
Диски куплены, теперь дело за моими руками, их надо шлифонуть (благо бор машинка есть) и дунуть краской (тоже сам буду красить). Хотя в воскресенье наверное поставлю как есть (достались с резиной), будет фото как говориться "до" и "после" восстановления.
revolution it now
AlexandKazakov
#468 Сообщение AlexandKazakov » 15 авг 2016, 19:03
Всем привет! Ищу диски на фьюжина, очень нравятся оригинальные 12тиспицевые. Реплики на них не нашёл нигде. У официалов оригинал стоит просто заоблачных денег - 18000, так же и на экзисте - около 15000 за диск. Может кто знает, где достать такие новые диски за нормальные деньги? Может есть реплика на этот стиль?
Lom
#469 Сообщение Lom » 16 авг 2016, 15:00
Может и красиво, но после грязи мыть сложнее :)
AlexandKazakov
#470 Сообщение AlexandKazakov » 16 авг 2016, 15:15
Lom писал(а):Может и красиво, но после грязи мыть сложнее :)
Мне не в напряг будет, если найду вообще их :)
Antigen7
Полное имя: Антоха
#471 Сообщение Antigen7 » 19 авг 2016, 19:21
Подскажите пожалуйста подойдут диски с такими параметрами: 6 J x 15 H2 ET 52,5 4х114.3 ?
Смущает диаметр отверстий под шпильки.
#472 Сообщение Сергейsp » 19 авг 2016, 21:01
Это не диаметр, а расстояние между центрам шпилек.
Не наш вариант.
Antigen7
Полное имя: Антоха
#473 Сообщение Antigen7 » 19 авг 2016, 21:08
Сергейsp, не подойдут?
#474 Сообщение НачТех » 19 авг 2016, 21:18
Antigen7 писал(а):не подойдут?
Нет. Наш вариант 4х108.
Antigen7
Полное имя: Антоха
#475 Сообщение Antigen7 » 19 авг 2016, 21:40
НачТех, блинн! А я почти уже купил!
ВСМПО !!!
sergkimm
#476 Сообщение sergkimm » 19 авг 2016, 22:34
Antigen7 писал(а):НачТех, блинн! А я почти уже купил!
ВСМПО !!!
Судя по фото, там явно не 114. Я больше склоняюсь что там как раз 108, нужен штангель для замеров, или маркировка диска.
#477 Сообщение fidel1970 » 19 авг 2016, 22:42
sergkimm писал(а):Я больше склоняюсь что там как раз 108
Да, это Алькор... 4х108
Antigen7
Полное имя: Антоха
#478 Сообщение Antigen7 » 20 авг 2016, 10:19
fidel1970, спасибо Дмитрий! Вселил надежду!
Можно брать?
А то по этой маркировке не совсем ясно какое расстояние меж шпилек.
6 J x 15 H2 ET 52,5
Добавлено спустя 55 минут 37 секунд:
Судя по такому каталогу ВСМПО вообще не производили диски Алькор с размерами 4х108. Только 4х114.3...
Но, судя по фото глубокоуважаемого Дмитрия, всё ж производили!
Я в замешательстве ... :insane:
:wall:
#479 Сообщение fidel1970 » 20 авг 2016, 13:07
Antigen7 писал(а):Можно брать?
Спроси у продавца на чём эти диски стояли и погугли в инете разболтовку на ту машинку. Делов-то...
Antigen7
Полное имя: Антоха
#480 Сообщение Antigen7 » 20 авг 2016, 14:22
fidel1970 писал(а): Спроси у продавца на чём эти диски стояли и погугли в инете разболтовку на ту машинку. Делов-то...
Мы не ищем лёгких путей! :smirk:
Перемерял "правильно"
Спросил - на Фьюже!!!
