Сел в ноль новый аккумулятор:(
Зимой поменял аккумулятор на новый NORR 60 А/ч ... старый третью зиму заряжал не раз но с ним тоже были похожие симптому прошлые две зимы но после зарядки работал. Этот новый - месяц отработал без вопросов но простояв неделю без выездов - сель в ноль. НЕ знаю на что грешить и с чего начать .... сейчас гоняю малым током батарею. Понимаю что нужно замерить ток потребления в режиме покоя.. но как это сделать? Тестером в разрыв плюса ? И нужно видимо выждать время пока не выключится табло на приборке? Грешу на сигналку у меня StarLine A61 с обратной связью. Приемопередатчик расположенный на стекле вверху у зеркала визуально растапливает снег на стекле при работе . Но большой сугроб конечно не растопит. Возможно есть какая то болячка у Фьюжиков по поводу потребления тока в режиме покоя? Подскажите люди добрые
Re: Сел в ноль новый аккумулятор:(
Передатчик сигналки (исправный) за неделю не сажает аккум в ноль. Тем более, Москва - на этой неделе тепло было, то бишь емкость аккума не падала от мороза. Системных болячек у Фью нет. Надо мерить ток.
Ток мерить в разрыв плюса? и ждать минут 30 ?
В разрыв любой клеммы. Где больше нравится.Greengo писал(а):Ток мерить в разрыв плюса?
Не просто ждать. Выключить зажигание, вытащить ключ, закрыть все двери и не открывать их. Сымитировать жалом отвертки закрытие замка капота, разомкнуть капотный концевик сигналки, поставить машину на охрану. После этого 30 минут. Замерять так, чтобы ни на долю секунды не разомкнуть цепь питания. Иначе баттсейвер деактивируется и надо будет снова ждать 30 минут.Greengo писал(а): и ждать минут 30 ?
-при постановке на охрану-790мА сига Аллигатор без а/з
-ч/з 10мин-560мА
-ч/з 10,5 мин-100мА
-ч/з 30 мин-45мА
-ч/з 10мин-560мА
-ч/з 10,5 мин-100мА
-ч/з 30 мин-45мА
Нормальный ток
Добавлено спустя 19 секунд:
Тут у меня другое наблюдение имеется.
Как проверю ток - сразу отпишусь. Но вот сейчас вторые сутки гоняю аккум. током 2 ам. а глаз нифига не зеленый еше.. плотность померить не могу ..он не обслуживаемый:( А в сервисах бывают адекватные нагрузочные вилки или какие то более продвинутые девайсы для проверки самого аккум? У меня никогда ни на какой машине так вот что бы зажигание не включалось не садился аккумулятор никогда... это как же его надо неделю нагружать...
- Полное имя: Sergey
у официалов тестером акб midtronics пользовался.Greengo писал(а):или какие то
напряжение какое зарядное держит 15-16В?? как кончишь гонять )) дай остыть АКБ часа 2-3, померь напряжение на клеммах неподключенного АКБ, хорошо если 12,7-13,0В будет. Подключаешь и мерь ток утечки.Greengo писал(а):вторые сутки гоняю аккум. током 2 а
, если ток утечки большой, можно попробовать её в режим valet перевести.Greengo писал(а):Грешу на сигналку
на некоторых АКБ этот глазок вытаскивается и можно мерить в одной банке.Greengo писал(а):плотность померить не могу
Саш, ты о том -как бы тепловизором поискать паразитные цепи?*Casper* писал(а):Тут у меня другое наблюдение имеется.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Так то есть вообще независимый ареометр. Им же и плотность антифриза мона позырить. У вопрошающего батарея необслуживаемая. Тепловизор рулитVankor писал(а):на некоторых АКБ этот глазок вытаскивается и можно мерить в одной банке.
Ты хотел посмотреть, я бы с радостью снял, но нечем.timoha-07 писал(а): Саш, ты о том -как бы тепловизором поискать паразитные цепи?
А ты, стало быть не хочешь ? Так, потакаешь, да?.*Casper* писал(а):Ты хотел посмотреть
timoha-07 писал(а):У вопрошающего батарея необслуживаемая
понял что есть у него в одной банке глазок с индикатором, так вод он на некоторых моделях удачно изымается, туда "вообще независимый ареометр" и плотность контролировать (в одной банке)Greengo писал(а): глаз нифига не зеленый еше.. плотность померить не могу ..он не обслуживаемый
Могу посоветовать потрести его, натурально.Greengo писал(а):Как проверю ток - сразу отпишусь. Но вот сейчас вторые сутки гоняю аккум. током 2 ам. а глаз нифига не зеленый еше.. плотность померить не могу ..он не обслуживаемый:( А в сервисах бывают адекватные нагрузочные вилки или какие то более продвинутые девайсы для проверки самого аккум? У меня никогда ни на какой машине так вот что бы зажигание не включалось не садился аккумулятор никогда... это как же его надо неделю нагружать...
Когда вы его заряжаете электролит не перемешивается с дистилированной водой, а скапливается вокруг пластин и внизу на дне АКБ.
Поэтому плотность вверху АКБ маленькая, там еще водичка
Это как чай с сахаром, пока не размешаешь , самое сладкое будет на дне.
А вверху у вас штатный ареометр, тот самый зеленый глазок.
Через пару суток глядишь само смешается внутри.
Если хотите ускорить процесс поставте на машину и покатайтесь денек полноценно, от тряски само размешается или руками трясите.
И да я не шучу и не выпивший
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Если подозреваете замыкание внутри одной из банок самой АКБ (утечка в самой АКБ), напряжение постоявшего после зарядки с пол дня, день АКБ будет ниже заветных 12,7в.
Ой не. Я на такие покупки пока не горазд.timoha-07 писал(а): тепловизор с "али"
Померил сегодня утром ток... Если получится сейчас прикреплю фото. Показания такие
после постановки на сигнализацию - 140 Ма По прошествии 10 минут - 30 - 40 Ма ( видимо светодиод мигает с периодичностью чуть мигает показание 30 - 40 по моему видно на снимке как раз зажигается жк сектор четверки. После прошествия 30 - 40 минут показания не изменились.
Забыл в первом посте указать что на неделю за которую акум. сель в ноль я поставил машину сразу после мойки. Куда дальше рыть ... нагрузочная вилка? Я еше думал что возможно это глюк сигналки - я иногда раз в день жму на ней кнопку посмотреть температуру .. но во время измерений после 40 минут жал раза 4 на эту кнопку на брелке - ток на 1 сек увеличивается до 120 Ма и сразу падает опять до 30 Ма.
слишком крупно. мельче давай.
я пицепил файлом фоткутам все 3 показания
Не очень видно в разрыв провода или параллельно подключали. И на мультиметре есть точней диапазон. Аккумулятор на вид чистый, если только ради профилактики раствором соды протереть.
В разрыв. На правом кадре видно, что черный "прищепкой" прицеплен к аккуму, а красный на свисающей сбоку клемме.Puwistiy писал(а):Не очень видно в разрыв провода
Doc Brown,толи клема, толи ещё чего мыс лучше уточнимс. )
