Опять генератор
Re: Опять генератор
#81 Сообщение serezhiki » 22 янв 2016, 14:01
Сань, болячка и генератор не связаны, не пугай людей. :acute:
Re: Опять генератор
#82 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 14:01
:lol:
Re: Опять генератор
#83 Сообщение timoha-07 » 22 янв 2016, 14:02
:D Тезка твой Сибиряк, у них там и в январе мороженное в ларьках продают. :lol:
alexmore
Re: Опять генератор
#84 Сообщение alexmore » 22 янв 2016, 14:02
timoha-07 писал(а):alexmore, падажжи что у тебя с руками? Там дел мизер, но аккуратно ( иначе фиг ли мы тут на Конфе делаем).
Звучит обнадеживающе. :up: Останавливает мороз и отсутствие гаража :)
Ссылку как лечить что-то не могу найти... Это та, которая подшипник менять?
Re: Опять генератор
#85 Сообщение serezhiki » 22 янв 2016, 14:11
Токмо глянь заранее какие занятные болтики крепления генчика. ;) обратная звездочка. Скомплектуйся для начала инструментом.
alexmore
Re: Опять генератор
#86 Сообщение alexmore » 22 янв 2016, 14:26
Так, как снимать понял, что чистить/точить понял. Но на морозе я такой финт генератором не проделаю, если не спадут - поеду в сервис... Всем спасибо за консультацию.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Еще один вопрос. А может быть купить баллон сжатого воздуха и дунуть в генератор - чтобы пыль графитовая выдулась - мож она щетки подклинивает? Или это бред?
Re: Опять генератор
#87 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 14:36
Наверное не поможет.
Re: Опять генератор
#88 Сообщение timoha-07 » 22 янв 2016, 14:54
alexmore,там одна сложность на морозе- не обломить стопор в разъеме. Его отстегивать легче будет с открученным от блока геной, гену можно будет повернуть, Вот его продуть не помешает перед разъединением, чтоб виден был фиксатор, его подцепить можно пластиной из жести консервной или отверткой часовой.
Re: Опять генератор
#89 Сообщение ANG » 22 янв 2016, 18:39
Сначала надо отключить от акб провода.
alexmore
Re: Опять генератор
#90 Сообщение alexmore » 22 янв 2016, 18:56
serezhiki писал(а):Разбирать... :weep: Прочие шалости чреваты. Ну как вариант пробовать постучать по гене при обнаружении отсутствия работы.
Сейчас завел машину - генератор не работает. Взял кувалду ключ на 10, постучал по генератору - вуаля - напряжение появилось. Значит 100% щетки.
Re: Опять генератор
#91 Сообщение serezhiki » 22 янв 2016, 22:43
Ну вот, я же говорил, этим хирургам -только резать. Залазь, сынок, на табуреточку, прыгни... Вот и отпало! А им только резать!!! :smirk:
Бывает трещина в пайке, тоже стуком лечится. Ну это уже из экзотики, при разборке просмотреть все соединения, на предмет пригаров и волосовидных трещин.
Re: Опять генератор
#92 Сообщение timoha-07 » 25 янв 2016, 15:06
*Casper* писал(а):Да лан, ченить придумаем.
Саш, вот за такой "макар" умничал:
Нечто похожее сочини.
Re: Опять генератор
#93 Сообщение *Casper* » 25 янв 2016, 15:13
Это я понял. Угу. Как доберусь, так... Мине пока на холод низя. А гена выкидывает иногда приколы. Вон 3 дня после больнички откатался - все как отче наш, а потом поехал до помойки и на те будьте, заряда нима. Видимо все же щетки.
Re: Опять генератор
#94 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2016, 22:50
*Casper* писал(а):а потом поехал до помойки
ZanZag'у крышку коробки фоткал? :)
Re: Опять генератор
#95 Сообщение *Casper* » 25 янв 2016, 22:52
Так я после его просьбы не ездил. Я до этого ездил. Так что пока не фотал.
Re: Опять генератор
#96 Сообщение *Casper* » 03 фев 2016, 15:29
Начало положено
Добавлено спустя 43 секунды:
Пока поставил с донора. Есть тут один в ремонте по кузовне. Надо за это время свой перебрать.
Re: Опять генератор
#97 Сообщение timoha-07 » 03 фев 2016, 20:08
*Casper* писал(а):Начало положено
:) Начало в "адаптации" пластика под рожковый ключик?
Re: Опять генератор
#98 Сообщение *Casper* » 03 фев 2016, 20:10
timoha-07 писал(а): Начало в "адаптации" пластика под рожковый ключик?
Ну это видимо предыдущий разбиратель не парился. Мне он таким достался.
Добавлено спустя 23 секунды:
А вот горелый контакт - це дiло
Re: Опять генератор
#99 Сообщение timoha-07 » 03 фев 2016, 20:28
Если бы горелый был, то пластику досталось тоже, а он без следов температурных. Наконечник на снятом хвосте отожжен?
Re: Опять генератор
#100 Сообщение *Casper* » 03 фев 2016, 20:33
timoha-07 писал(а): Наконечник на снятом хвосте отожжен?
Ага. запарился его чистить
