тоже к этой цифре пришел.Lexaomega писал(а):ограничением на колонки частот до 125 Гц
Магнитола 2DIN для Fusion и Focus. C нaвигацией.
Re: Магнитола 2DIN для Fusion и Focus. C нaвигацией.
Я тут с вопросиком встряну, а насколько удобно юзать нафигатор и камеру ЗВ пяля глаза долу? Не айс... Ни разу. Сколь наблюдаю на выверты конструкторов, мне кажется от лукавого сие.
О доме, о доме тьфу, о ДОРОГЕ думать надо!!! Тож же нафигатор находящийся в поле бокового зрения полезнее и безопаснее, чем не пойми куда пристроенный...
Полностью согласен. Пристроил его в левый угол под стекло.serezhiki писал(а):нафигатор находящийся в поле бокового зрения полезнее и безопаснее
- Год выпуска: 2010
Достаточно удобно с навигатором получается по центру в штатном месте. Смотреть на него постоянно не нужно, в основном слушать и смотреть по знакам на дороге. Плюс здесь есть еще одно преимущество устройства все в одном - чем громче делаешь музыку, тем громче говорит голос навигации, да и качество его из колонок не сравнить с качеством из навигатора или телефонаserezhiki писал(а):Я тут с вопросиком встряну, а насколько удобно юзать нафигатор и камеру ЗВ пяля глаза долу? Не айс... Ни разу. Сколь наблюдаю на выверты конструкторов, мне кажется от лукавого сие.
Второй момент это блютуз с телефоном, очень удобно, при входящем звонке звук поющей музыки приглушается автоматически не отвлекая от дороги
Все это делает обыная магнитола с блутузом. И звук при звонке и звук при навигации приглушает.
- Год выпуска: 2013
У меня на Тиге с одной стороны, замечательная родная балалайка с нафигатором, блютузом, очень хорошим приемником и камерой заднего вида с траекториями. С другой стороны, там дисплей 5", древняя навигационная программа с обновлениями по 100 Евро, без пробок, и без возможности чтения DVD-дисков, и, разумеется, без 3G. Заменить же ее на почти такую же, но с дисплеем 7", чуть более тормозную и с бесплатным обновлением карт (но так же без пробок и 3G) стоит почти 30000= рублей. Жаба пока говорит "нафиг".
Для сложных же случаем поездок есть Андроид-планшет с дисплеем 10", 3G и тремя нафигаторами в нем с пробками...только ставить его надо на держатель и с проводом питания извращаться - он по microUSB при включенных GPS и 3G разряжается быстрее чем заряжается.
- Полное имя: Алексей Смирнов
Какие модели 2din магнитол подходят без всяких переходных рамок и прочей лабуды на Фьюжн?
Только те, которые подходят под категорию "штатная установка".AlexSmi писал(а): 2din магнитол подходят без всяких переходных рамок и прочей лабуды
Эта, например, вся линейка китайцев от Фантома до Винсы.
- Полное имя: Vladimir Danko
- Год выпуска: 2003
Доброго времени суток всем!
А кто нибудь ставил сие чудо на фюжен?
Тут официальний сайт.
Вроде как хвалят.
Обзор на drive2
Вроде как хвалят.
Обзор на drive2
Не лучше ли тогда посмотреть в сторону ICARus?
Чего-то как-то геморно, не?*Casper* писал(а): ICARus
Ну немного есть, но зато чисто свое. И если что-то не нравится - всегда можно доработать. Открытый же проект.fidel1970 писал(а):Чего-то как-то геморно, не?
Большенству юзеров плаг-н-плей нужен. А тут конструктор.*Casper* писал(а):И если что-то не нравится - всегда можно доработать.
fidel1970, ты мышку к компу подключаешь как-то по извращенски с применением всяких хитрых приемов? Или просто вставил и получилось? тут такой же конструктор. Ты просто ставишь нужные модули и включаешь нужные функции. А когда наскучит, можешь и поглубже покопаться. К тому же если что-то пошло не так - всегда можно вернуться к началу. Ведь для малины есть прошивки и это не подпольный китай, к которому потом не знаешь с какой стороны подлезть.
Всё, всё... я понял. Не ругайся.
Не поверишь - да. На ноуте тачпад, сука, глючит. Мышь безпроводная. Иногда и то, и это не фунциклирует. Особенно напрягает сей процесс, когда движок у клиента диагностишь/калибруешь. Во весело, когда параметр выставить нечем, а перезагружать нельзя.*Casper* писал(а):ты мышку к компу подключаешь как-то по извращенски с применением всяких хитрых приемов?
- Полное имя: Игорь
кто то в курсе- где находится антена GPS в штатных устройствах? имеется в виду- когда навигация стоит с завода. все больше прихожу к выводу- что самое лучшее расположение датчика/антены- на крыше авто
смотрел устройство Фузика - самое лучшее вывести датчик/антену- к штатной антене
интересно- а нельзя подключится к штатной антене ?? помех не будет?? может есть какие то фильтры разделители??
На крыше, как правило есть такой треугольничек оптикаемый.BadGarry писал(а): где находится антена GPS в штатных устройствах?
- Полное имя: Игорь
Спасибо это называется ОПОРА АНТЕНЫ
вот и вопрос - а сколько может стоить такая опора для GPS ??
Нет. Выглядит он как-то так
Внутри типа так
Внутри типа так
- Полное имя: Игорь
и сколько может стоить такая антена ?
мда- думаю что если бы Фузион был бы седаном- то нафигатор мог бы ловить еще что то через заднее стекло- а так вуаля - большая крыша и удаленное стекло- врядли дают шансы для нафигатора весящему на лобовом стекле
