А если автомат вместо ручки?
Re: А если автомат вместо ручки?
Так там электромагнит должен втягивать или толкать.
ANG, на фото и есть электромагнит, но он только щелкает, а ничего не зацепляет. Я вот и спрашиваю, за что должен он зацеплять.
Меняется посадка датчика коленвала. Ранее на форуме мелькал момент, но без информации. И я забыл фотануть. Чет как-то по ходу пьесы собрал, проверил - работает. Ну и в сторону. Проверял осциллографом.
Разница в зеркальности переходных вставок. То есть получается, что у автомата диаметр кодового кольца больше, чем у механики. Ну и глубина посадки датчика на АКПП чуть другая. Датчик как бы дальше от маховика расположен. Слева автомат, справа механика (художественный рисунок переходника)
Дома сфотаю отдельно механический, на почте есть фотка отдельно АКПП. Для информации пойдет.
Датчик с неправильным переходником вообще ничего не выдает. С правильным красивую синусойду.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Чтобы надеть коробку, пришлось опускать двигатель. Иначе не налезает.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
И еще одна задача - правильно заглушить трубку сцепления. У кого какие мысли? Заглушить так, чтобы можно было обратно сделать. Ну еще нет подтверждения, что все работает.
Верхняя подушка осталась от механики. Все подошло. По каталогам подушка всего одна (что механика, что автомат, подушка все равно одна). Разные переходники (такая хреновина с болтом сверху и крепится к корпусу коробки). Этой хреновиной и цепляется к подушке. А так механика подходит.SAnat писал(а):я имею ввиду верхнюю подушку
а как оно сцепление кончается? если трубка болт и пара хомутов.
Ну как кончается. Выжимным кончается.
педаль отцепить
Чтоб не тыркать по привычке...
Из бачка потечет. Все равно затыкать надо.
бачок затыкается родственным штуцером и кусочком кожи. Только в путь выручает. За свой опыт эксплуатации авто не единожды глушил контуры кусочком кожи, вырезанным из обычного ремня. Прямо в дороге.
Я не хочу пока портить родной контур.
Электронные тесты успешно пройдены
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Я ж говорил она по КАН увидит открытую дверь. Все в пордяке. ВИдит. Провод не надо.
Окошечко тоже сделал. Попутно СТЕР нафиг билт приборки. Хорошо я его наизусть помню
Завелась, поехала. Ошибок нет.
- Год выпуска: 2021
На двух педалях? уже*Casper* писал(а):Завелась, поехала.
Витара 1.6 2wd
Не, педалей три и провода через дверь. Салон ещё впереди.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
В общем еще один казус - другой кронштейн для подвесного подшипника. Дорогой жеж зараза.
Дашь летом прокатиться?
Dima!, о чем вопрос. Конечно.
Пора менять в данных механическую на автомат*Casper* писал(а):Завелась, поехала. Ошибок нет.
Кастрировал фьюжика (был фьюжик, стала фьюжана)
Впереди допиливание электрики и тестдрайв.
Теперь от механики только воспоминания
- Полное имя: Тень разума
Быстро ж ты переделал. Сколько ж по деньгам всё вышло?
Ну не первый же раз разбираю. Вот и получается быстрее. Если б не ждал ещё останки, уже бы ездил. Цена секрет.
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Re: А если автомат вместо ручки? Ингридиенты для лечения от сцепление-зависимости Соединил Ну вот он, апендикс
К хорошему (удобному) быстро привыкаешь.*Casper* писал(а):Теперь от механики только воспоминания
Вэлкам ту зе АКПП тим.
