AUX
Re: AUX
Это я так понял на джостик подрулевой, ток не знаю какой, мерял только напряжение на концах.
Re: AUX
Ребят, в цифровой схемотехнике есть силовые линии, а есть цифровые. Первые несут большой ток, вторые только сигналы. Если оторвать или отгорит масса, может погореть все. Для этого цифровую массу подключают отдельно от силовой. Это защита дорогой электроники.
Re: AUX
Всем привет, хочу немного оживить данную тему)
Старшие товарищи, помогите пожалуйста. Я с электрикой никогда не имел дел. Спаял провод, все вроде бы ничего, но звук еле слышно, хотя все выкручиваю на максимум: и саму магнитолу и плеер. В чем может быть проблема? Какой провод вы брали? Мне почему - то кажется, что проблема именно в нем. Я взял 4 жильный (3 жильный нигде не могу найти) и одну жилу тупо никуда не подключал - отрезал. С одного конца "мама" 3.5 джек, а с другой 2 фишки от корпуса компьютера (2 по 2 пина - получился квадратик). Спаял эти три провода, распиновку всю соблюдал. Провод в сечении достаточно большой - 5мм (4 жилы+экранирование).
Появилась еще одна мысль: что будет, если я возьму обыкновенный 2 жильный провод для автомобильных колонок + 1 провод для GRND? (И кстати, кто - то брал от наушников - я точно не помню, но там разве не 2 провода, без grnd? Если так, то как быть с этим пином? просто забить?)
Re: AUX
Если все правильно расключил в разъемах - то просто слабый выход с плеера.CaMcoH писал(а):но звук еле слышно
Можно было посадить то-же на корпус.CaMcoH писал(а):и одну жилу тупо никуда не подключал - отрезал
Re: AUX
Диаметр жилы не даст прибавки громкости. Наиболее вероятна ошибка при пайке или обрыв "земляного" общего провода. Как итог, на вход усилителя попадает только разностный сигнал, полноценный сигнал не приходит.
Re: AUX
Спасибо, попробую перепаять, надеюсь поможет. А а остальном все должно работать нормально из того, что я описал?
Re: AUX
теортически должно. Можно попробовать подключить другой прибор. Можно проверить плеер - подключить к акустической системе ПК, например. Наушники банальные подключить к плееру
- Полное имя: User
Re: AUX
Китайцы продают готовые провода Фишка-3,5 Джек за пару сотен
Re: AUX
Так глупо я себя еще не чувствовал) Искромсал 1 провод полностью - был пол метра, стал 10 см) Купил второй.. Сегодня, когда вставил первый раз - все было идеально! Думаю, ну, все, дело сделано, начал его лучше фиксировать, а после повторной проверки снова тишина.. Оказалось, я его вставлял на контакт правее, потому что делал всегда вслепую) В общем, всем спасибо, все работает!!)
О выходе задумался немного поздно, а завтра на юг ехать, поэтому вариант с заказом отпадал) Но за линк все равно спасибо, возможно потом нормальный поставлю)
Re: AUX
Какая экзотикаrobin писал(а):Кто-то знает как подключить AUX на Blaupunkt TravelPilot?
- Полное имя: Костя
Re: AUX
robin писал(а):Blaupunkt TravelPilot
Так там разъем стандартный, как на 6000CD.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 37#p273037
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Re: AUX
спасибоПумба писал(а):ак там разъем стандартный
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
и сразу вопрос:
если смогу подключить AUX на Blaupunkt TravelPilot, будет ли он работать (и как?), т.к. кнопки AUX на магнитоле нет?
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Re: AUX
прикрепил фотки. на 4-той фотографии красным обозначены незадействованные пины (к ним сейчас ничего не подключено).
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Сейчас должно получится. Пины указаны на 3-тьем фото
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
да. дорестайл.Пумба писал(а):вы про штатный который ставился на форды
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Re: AUX
Вопросы:
- кнопка CDDJ на 6000CD выполняет ту же функцию что AUX?
- смогу ли заменить указаную Blaupunkt TravelPilot на 6000СD (на фото) без никакой переделки? просто подключив разъемы.
6000CD стоял на фокусе.
- Полное имя: Костя
Re: AUX
Если честно такой я не видел. У более новых разъем такой же как и 6000CDrobin писал(а):да. дорестайл.
