Если я правильно понял, то 21 и 23 это на ЭБУ идёт? Где ответные найти на разъеме ЭБУ и как он правильно снимается?
Схемы / разъемы / жгуты
Re: Схемы / разъемы / жгуты
21 и 23 - это шина CAN и идет она не на ЭБУ. Устройства цепляются парарллельно. Терминаторы шины - Щиток и ЭБУ.
На ней и коробка еще и АБС (собсно).
F31, F19
F31, F19
Высверливается болт. Снимается разъем. Потом другим болтом стягивается.Fonchik писал(а):как он правильно снимается?
- Полное имя: Антон
Спасибо! Коробка и АБС барахлят, но туда наверно не полезу пока. Страшно)
Fonchik, глаза боятся, руки делают. Сымай жгут коробки и проверяй. Дело не хитрое.
SNA отличную статью подготовил http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... ft_est.htm
Тока давай в какую-нить тему с роботами переберемся.
- Полное имя: Тень разума
Хотелось бы приобрести разъемы, которые используются на GEM. Т.е. разъемы и папа и мама.
Их вообще отдельно можно приобрести? Или же искать на разборках жгуты и сам GEM, чтобы выпаять их из него?
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Спасибо, за схемы.
Помогите, пожалуйста, с распиновкой левого разъема на блоке управления подушками безопасности.
У меня там стоит "схема" (самопальная) на микросхеме 555. Два провода "схемы" подходят к черно-красному и зелено-оранжевому проводу. Черно-зеленый провод разрезан, конец, который идет в блок болтается, а конец, который идет в жгут подключен к третьему проводу "схемы".
Хотелось бы понять, как это работает, и как от него избавиться.
Стояли сработаные преднатяжители, я поставил рабочие.
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 42 секунды:
*Casper*, помоги пожалуйста, распиновкой разъема С-501.
- Год выпуска: 2004
Огромаднейшее спасибище!!!
Блин, еле нашел, где заполнять свой профиль.
П.С. повалили письма от мелкомягких по поводу 10.
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
Разобрался, что за "схема" левая стоит у меня: тригер, который при подаче питания на него, выдает на выходе напряжение питания, а через пару секунд снимает его с выхода.
По распиновке получается хрень: при подаче питания на преднатяжитель, на датчик удара подается напряжение, а через 2 секунды снимается.
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 39 секунд:
*Casper*, еще раз спасибо, но залез в машину, посмотрел - распиновка не такая. С 1 ножки провода есть, а после 19 свободные. "Схема" подключена к 1, 11 и 19 ножкам, а тут их нету. Переписал номер блока: 2S6T 14B056 EP.
Помогите люби добрые!
Ну значит это наверное 500 разъем, а не 501. Это когда освобожусь... Чай работы на час практически.
- Полное имя: Денис
VIN WF0UXXGAJU8K71335
Буду очень признателен, если выложите трехмерную схему проводки касающейся системы безопасности airbag
- Полное имя: Денис
Мне бы ту, по которой будет видно все штекери шлейфов, чтобы можно было их найти во Фьюже
поройся http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=327
- Полное имя: Денис
Спасибо! Сейчас поздно уже завтра пороюсь в схемах и поищу связи
- Полное имя: юра
Всем добрый день. Ребята подскажите что за разъём под монетницей?
Разъём для подключения кнопки деактивации подушки безопасности переднего пассажира.68vodila68 писал(а):что за разъём под монетницей?
- Год выпуска: 2004
Добрый день всем.
Подскажите, кто знает, для чего нужны маленькие замотанные разъемы, которые находятся возле разъемов задних фонарей?
- Полное имя: юра
Спасибоfidel1970 писал(а):Разъём для подключения кнопки деактивации подушки безопасности переднего пассажира.68vodila68 писал(а):что за разъём под монетницей?
Шторки безопасности.Dfcz писал(а):Подскажите, кто знает, для чего нужны маленькие замотанные разъемы, которые находятся возле разъемов задних фонарей?
