Шаровая опора
Re: Шаровая опора
#101 Сообщение timoha-07 » 26 фев 2015, 07:44
win2k, с такой массой на стоянке, на четыре колеса - баловство :lol: (движения как делались: влево-вправо, вперед-назад? Тогда это тест креплений сидения :D ) Машина когда движется по неровностям , на каждое колесо с ускорением к массе тела некая часть массы машины.
А вот задрав капот и 115 килограммами за шишак опоры раскачать - конкретнее. Радиатор на резиновых подушках, за одно и его со стороны кулера, за верх потерзать с контролем 115 Кг. ;)
И все это на предмет скрипа. Но скрипа в шаровой ну никак не может быть -сухарь в нем пластиковый, а резиновый пыльник шаровой не издаст столь сильного звука, тем более что туда мази еще принудительно заложили.
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
#102 Сообщение win2k » 26 фев 2015, 15:40
спасибо вам за участие в моей проблеме! мне тут еще наколку одну дали , что так может скрипеть опорный подшипник стойки , короче сегодня буду открывать капот и раскачивать то место где крепится на верху стойка ! Может она зараза заскрипела ? еще бы узнать что же там может бухать ? и самое главное что скрипы и буханье сразу как то начались ! :(
Re: Шаровая опора
#103 Сообщение timoha-07 » 26 фев 2015, 15:46
win2k, уже было, невнимательный вы наш :) :
timoha-07 писал(а):win2k, верхняя опора стойки если гнутая, то пластиковая обойма опорного подшипника об резину опоры скрипит. Раскачку кузова руками делал?
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
#104 Сообщение win2k » 26 фев 2015, 16:03
а подшипник стойки может издавать бухающие звуки ?
Re: Шаровая опора
#105 Сообщение timoha-07 » 26 фев 2015, 18:05
Подшипник сам нет, он слишком "жидкий" для каких либо звуков.Вот его обоймы пластиковые могут, если что то треснуло. Может и пробой амморта бУхать. Проверить параллельны ли резьбовые концы крепления стойки к оси амморта, нет ли люфта меж отверстием "стакана" и гайкой штока амморта. Не параллельность (веером если торчат) торчков - 100% гнутая верхняя опора, а напречь память и вспомнить не ловилась ли яма этим колесом?
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 7 секунд:
Игорь, вот кино "Городнище пикчерZ" ( качество фигня, потому что фильм малобюджетный), короче для наглядности к тому о чем здесь в последних сообщениях трещалось: [av][/av]
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
#106 Сообщение win2k » 27 фев 2015, 00:28
смотрел я на верхние "торчки" да вроде бы ровненько стоят :wall: а на счет ямок ? да ловятся они каждый день, правда небольшие , а что бы так что бы большая была , то не припомню . Может кто подскажет каталожный номерок верхнего упорного подшипника ? ну и за одно какой лучше фирмы взять ? и еще вопрос в догонку они у нас одинаковые , что слева , что справа ? Спасибо за видео !!! :beer:
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
#107 Сообщение win2k » 27 фев 2015, 12:02
с номерком подшипника разобрался 1198235, с креплением для него в сборе тоже 1697347, а вот с отбойником беда .....там их несколько вариантов , у меня машинка от 11.2006 года. - вот смотрю на этот номерок 1347289 - он ?
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
#108 Сообщение win2k » 01 мар 2015, 20:45
спасибо всем за советы в моей проблеме ! Короче вскрытие показало , причиной офигенных бухов была правая передня стойка стабилизатора !!! я офигел , когда ее сняли , там люфт был совсем маленький ,я даже думал что меня разводят , но когда ее заменили , все бухи и бабахи исчезли !!! брал стойки от febi !!! прошла 4200 км и она сдохла !!! вот тебе и febi , брал в экзисте !!!
Zilant
Полное имя: А*з
Re: Шаровая опора
#109 Сообщение Zilant » 12 май 2015, 23:03
Сергейsp писал(а):Почему, при определенных условиях, шаровые могут служить "вечно".
Стук в поворотах скорей от шрус.
Таки оказалась шаровая. После замены все нормуль.
В итоге слева родная (175 тыс. км), справа как минимум третья (установлена при мне). Поставил Лемфердер, посмотрим на сколько хватит.
Был Febi, отходил минимум 30 тыс. с момента покупки авто.
m412
Re: Шаровая опора
#110 Сообщение m412 » 05 июл 2015, 19:00
Народ, кто знает, есть ли в природе специальные или универсальные съемники шаровых опор нам подходящие (за исключением монтировки, трубы или лома, всем этим перепробовал вытащить палец шаровой - не берут, закис...)?
Re: Шаровая опора
#111 Сообщение *Casper* » 05 июл 2015, 19:26
m412, а хорошо пытался? Болт вынул? Просто там подпружиненный треугольник и бить бесполезно. А вот усилие нажимное - на раз вынимает.
m412
Re: Шаровая опора
#112 Сообщение m412 » 05 июл 2015, 19:41
Болт вынул. Бить особо не пробовал. Вставлял бывшую полутораметровую водопроводную трубу под днище и на нижний рычаг подвески, давил сверху - погнул трубу, потом так же лом и попрыгал на нем - без толку.
Re: Шаровая опора
#113 Сообщение *Casper* » 05 июл 2015, 20:28
Фигасе. А точно болт выкрутил? А то у себя когда разбирал, то особо и усилий не применял. Так, чуть прижал и само пошло.
m412
Re: Шаровая опора
#114 Сообщение m412 » 05 июл 2015, 20:52
Выкрутил, вот он.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Выкрутил, вот он [img]'http:\\www.fusionguru.ru/images/photoalbum/alb ... 607_t1.jpg'[/img]
m412
Re: Шаровая опора
#115 Сообщение m412 » 05 июл 2015, 20:58
Выкрутил, вот он
Re: Шаровая опора
#116 Сообщение timoha-07 » 05 июл 2015, 22:36
m412, Вэ-Дэхой пролить, в расщеперку ( ту что болт на фоте стягивал) клинышек ( без того фанатизма что к рычагам был) и рычагом ломовым неверно орудовали; надо монтажкой меж расщеперочными стенками и рычагом подвески у пальца шаровой опоры.
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
#117 Сообщение win2k » 19 апр 2016, 20:37
Добрый вечер ! пришло время менять шаровые , какой фирмы/производителя/артикул - на данный момент посоветуете ?
Re: Шаровая опора
#118 Сообщение *Casper* » 19 апр 2016, 21:10
А менять будешь чисто шарики или в сборе?
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
#119 Сообщение win2k » 19 апр 2016, 21:13
чисто шарики ;)
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
#120 Сообщение win2k » 20 апр 2016, 14:03
ну дак что , может все же кто из опытных драйверов подскажет какой фирмы лучше взять шарики ? :(
Последний раз редактировалось win2k 20 апр 2016, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
