Обороты хх 2000 ничего не помогает.
Re: Обороты хх 2000 ничего не помогает.
#21 Сообщение *Casper* » 30 дек 2014, 11:05
timoha-07, но 2000 оборотов при чем? ГУР так не поднимает.
А вот может быть в сторону вакуумника посмотреть еще.
#22 Сообщение timoha-07 » 30 дек 2014, 11:06
:) С двумя тысячами произошло после корявого вмешательства в заслонку (может не довставил разъем) а до того было 1300.
Dimano95
#23 Сообщение Dimano95 » 30 дек 2014, 12:07
Ребят а может это робот вмешивается в работу двигателя?
#24 Сообщение ANG » 30 дек 2014, 13:43
Датчик ГУР поднимает всего лишь на 50 или на 100 оборотов.
Подсос воздуха довольно вероятная причина повышения оборотов до 2000.
#25 Сообщение *Casper* » 30 дек 2014, 14:13
ANG, вроде бы с подсосом должна гореть шастеренка.
Syrok
Полное имя: Сергий Пушкин
#26 Сообщение Syrok » 30 дек 2014, 14:50
*Casper* писал(а):Syrok, бери эльм.
При нажатии на газ на нейтрали обороты стоят или поднимаются?
А что такое - эльм?)
Обороты поднимаются.
Буду задавать кучу глупых вопросов - учусь. Спасибо за понимание!
#27 Сообщение *Casper* » 30 дек 2014, 14:54
Сразу поднимаются при прикосновении к педали или есть так называемый "свободный ход"?
ELM327 или ELS27 - универсальные диагностические адаптеры. + программы forscan для диагностики и elm-ffn для настройки.
С этим не хитрым наборчиком можно довольно оперативно понять в чем дело.
Стоимость = 1-2 визитам к диагносту.
Syrok
#28 Сообщение Syrok » 01 янв 2015, 12:43
*Casper* писал(а):elm-ffn
Не могу найти где скачать.
#29 Сообщение *Casper* » 01 янв 2015, 13:18
Syrok
#30 Сообщение Syrok » 01 янв 2015, 14:33
Ссылка не работает
#31 Сообщение *Casper* » 01 янв 2015, 16:02
Ткнул, загрузилась программа.
Syrok
#32 Сообщение Syrok » 01 янв 2015, 16:28
И вправду заработало.
теперь проблема другая, с forscan.
#33 Сообщение *Casper* » 01 янв 2015, 17:30
Что то не работает. Может плохо вставлен?
Syrok
#34 Сообщение Syrok » 01 янв 2015, 18:24
*Casper* писал(а):Что то не работает. Может плохо вставлен?
Вставлен хорошо. он видит elm есть связь, но не может получить информацию.
#35 Сообщение *Casper* » 01 янв 2015, 19:15
Если елму дать питание, но не дать шину, то прога тоже его видеть будет, а машину нет
Syrok
#36 Сообщение Syrok » 01 янв 2015, 21:03
*Casper* писал(а):Если елму дать питание, но не дать шину, то прога тоже его видеть будет, а машину нет
Воткнут хорошо, то есть возможно просто не работает. не может ли это быть из-за глюка какого то в машине?
#37 Сообщение *Casper* » 01 янв 2015, 21:06
Может и не работает.
Есть возможность, подключись терминалом (Путти например)
Введи
ATI
Должен ответить что он ельм, если неудобно набираются команды, выполни 2
ATE1
ATL1
Будет как бы чат с адаптером.
Теперь поехали
ATSP6
Ответ ОК
ATMA
ответом должен быть поток с шины до нажатия ввода
Скинь, посмотрим что с потоком.
Ну если пусто - значит шины не видит точно.
Syrok
#38 Сообщение Syrok » 02 янв 2015, 16:37
*Casper* писал(а):Может и не работает.
Введи
ATI
ATE1
ATL1
Теперь поехали
ATSP6
Ответ ОК
ATMA
Это мне не под силу, это я не понял.
ScanMaster пишет что нет связи с ЭБУ.
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 40 секунд:
у меня ELM 327 mini bluetooth видимо он не подходит.
пишет версия адаптора может не работать с протоколом J1850-PWM (fORD И ДРУГИЕ)
#39 Сообщение *Casper* » 02 янв 2015, 17:04
Нет, этот у нас не применяется
Syrok
#40 Сообщение Syrok » 02 янв 2015, 17:15
*Casper* писал(а):Нет, этот у нас не применяется
А какой точно подойдет???
