Замена сцепления
- Полное имя: Евгений
Re: Замена сцепления
Вот и мне поменяли сцепление в автосервисе...
Ставил все от LUK, выжимной с той же мазью, что на фотках выше. Родное сцепление было тоже Luk. пробег почти 90 тык, иногда стали звуки появляться металлические при трогании (особенно в горку), и иногда дерганья при переключении на пониженую передачу. Сам диск еще не сточен был, бороздки для отвода воздуха еще видно, а выжимной как бы уже суховат был и туже вращался по сравнению с новым.
По ощущениям - педаль стала совсем мягкой, надо привыкать, как на новых машинах.
- Полное имя: Павел
Приветствую, коллеги.
Видимо настает пора менять сцепление и на моем фью.. симптомы следующие:
1. пробег 175тыс
2. при переключении с 1 на 2 есть небольшой толчок, тоесть переключается не плавно
3. когда машина с утра стоит и греется, с определенной периодичностью машина пытается стронуться с места, но тут же передумывает, обороты при этом чуть чуть проседают, педали я не трогаю. Хотя может это самодиагностика такая
4. Задняя включается иногда не очень плавно
5. при троганье с места, когда обороты подходят к 2000 иногда появляется вибрация(биение) справа. Лечится это отпусканием газа и потом плавным его нажатием, я уже привык и делаю это на автомате. Очень похоже на то что робот в конце резко отпускает сцепление и мощей у двигателя просто не хватает и его начинает колбасить.. Как вариант при первых признаках вибрации можно выжать педаль газа в пол, тогда вибрация будет менее продолжительной.
Почитал тему, посмотрел Микрокат, появились вопросы по корзине и выжимному, прошу помочь в них разобраться:
1. Корзина:
1.1 там 2 fins номера по Микрокату на корзину: 1423904 и 1417554. Один как я понял новый а другой восстановленый, цена отличается раза в 1,5. Есть ли принципиальная разница?
1.2 какой не оригинал стоит посмотреть и где?
2. Выжимной
2.1 Микрокат нашел его как 1685433. Оригинал в Экзисте стоит 9 тыс Я понимаю что на Экзисте магазины не заканчиваются, но общая тенденция как правило одинаковая. Зато тотже ЛЮК стоит 3700, Валио 3500.. Собственно вопрос такойже как и с корзиной: что и где можно посмотреть из неоригиналов?
Спасибо
1. пробег 175тыс
1. Корзина:
2. Выжимной
Спасибо
Это как это?adv писал(а):1.1 там 2 fins номера по Микрокату на корзину: 1423904 и 1417554.
- Полное имя: Павел
ну вот как то так:*Casper* писал(а):Это как это?adv писал(а):1.1 там 2 fins номера по Микрокату на корзину: 1423904 и 1417554.
http://gyazo.com/bb2dc416773eb65e47e6bcc91ef0374b
Вижу я чистый лист, не исписан он, чист, совсем белый как снег, не примятый .....adv писал(а):ну вот как то так:
- Полное имя: Павел
прошу прощения, скриншот криво сделался*Casper* писал(а):Вижу я чистый лист, не исписан он, чист, совсем белый как снег, не примятый .....adv писал(а):ну вот как то так:
вот нормальный:
http://gyazo.com/7698ca96b14f570cdeccabd7a1e4c485
А, ну так один новым продается, второй восстановленный. При покупке нового требуется свой изношенный сдать.
- Полное имя: Павел
это я понимаю, просто не понимаю как при заказе например через Экзист с меня попросят старую корзину? реально попросят?*Casper* писал(а):А, ну так один новым продается, второй восстановленный. При покупке нового требуется свой изношенный сдать.
и что плохого в востановленой корзине?
- Полное имя: Павел
Господа, ну поделитесь личным опытом плз. Кто что ставил из не оригиналов и как оно работает?
я так понимаю Корзину и выжимной для ФоМоКо делает ЛЮК? или нет?
И люк и сач. Поставил после люка люк - не впечатлило. В следующий раз поставлю сач.
- Полное имя: marco
доброго времени суток коллеги.
кто подскажет, что за нюанс у Ford 1 423 904.. по каталогам вроде совместим с моим роботом (210мм).
и стоит дешевле всех..
а то напоролся уже с LUK 619 3063 09 (190мм) - который стоял в аналогах с Ford 1 566 434, который тоже предлагался для моего VIN как аналог.. теперь не знаю что с ним делать.. от какой он машинки подскажите?
Механика 1.4 наверное.zoolook писал(а):от какой он машинки подскажите?
- Полное имя: marco
люди добрые, просветите по совместимости
Ford 1 423 904 для vin WF0UXXGAJU6Y88707
в эмексе отказываются(
Именно такой я ставил, один в один с родным был.zoolook писал(а):Ford 1 423 904
Не за что. Сам в свое время "напоролся" на пофигизм барыжный. Покупал сцепление впрок по ВИНу (вот-вот родное крякнуть должно было), а когда менять начал, оказалось не то ( мне продали 190 мм.). На снятом родном был пендосовский код, по нему поиском бъется тот что сообщением выше указал. Года два или три назад рассказывал за эту канитель.
Да и вообще при слове "робот" барыги с умным видом что-то там роют в компе, находят не то и тупеют при слове "типтроник"....
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=9174#
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
НаверноОе У тебя в посылке такой был*Casper* писал(а):Механика 1.4 наверное
Последний раз редактировалось timoha-07 28 июн 2015, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: Тим
Я аналогично покупал дважды и оба раза давали сцепление с диаметром 19. В результате нашел в интернете что должно подойти от форд фокуса. В магазине проверили по размерам то. А когда на севрис привез говорят нет - лепестки другие. В результате где искать сцепление неясно.( По Вин и по марке двигателя получается на 19timoha-07 писал(а):Да с такого, заправдашного я со своим ВИНом бегал по многим барыгам, все как один предлагали одно и тож что купил в Экзисте ( накануне замены), а купленное в Э-те было диаметром 190 мм. ( а может у меня ВИН "битый" )*Casper* писал(а):timoha-07, это с какого по вин будет другое сцепление?skyrace, не печалься , "дядька" эт по привычке: в горах либо дяьки, либо тётки
Мне посоветовали вот это -
Сцепление FORD Focus 2,Mondeo 4,C-Max (1.4/1.6) (16V) (без подшипника) KRAFT TECH
Может кто то знает подойдет лил нет?
- Полное имя: marco
зачем же от фокуса? Напишите вин попробуем подобрать. Или сами в том же эмексе, экзисте..
В конце концов если у вас робот 1.4 смотрите мой номерок чуть выше на странице.
Все поставил, обучил - отлично работает.
Кстати, субъективно показалось что важно не столько обучение сколько доскональная прокачка сцепления.
- Полное имя: Тим
Спасибо за ответ! С Емексом после общения с продавцами вообще не хочется связываться более отвратного сервиса еще не встречал особенно с таким похабным отношениям к людям которые у них же покупают запчасти- у меня теперь тут лежат два сцепления купленные по вину на 19 диаметр - и оба не подходят - я так понял прочитав всю ветвь, что должно подойти от механики на 1,6?zoolook писал(а):зачем же от фокуса? Напишите вин попробуем подобрать. Или сами в том же эмексе, экзисте..
Если что то ВИН - WFOUXXGAJU8A68796
И кстати - хорошо, что с трудом но спустя двух недель безуспешных поисков был найден этот форум, а то уже сцепление стало снится)
