Какие динамики стоят на Фьюже?
Re: Какие динамики стоят на Фьюже?
У меня хендай слим стоит. Достался в несовсем исправном состоянии, зато на халяву. Починился, работает. Мне хватает, а вот пассажир справа жалуется на неожиданный массаж мягкого места
мне бы блин как-то узнать хватит ли 100-ватт саба на салон фьюжа, чтоб низы нормально слышны были, при условии если я запихну его под сиденье?
- Странник
- Полное имя: Виталий
Промониторил тему по динамикам. Предложений прилично,
от фирм с именем в мире HI-FI/HI-END:
Polk Audio db571 / Focal Access 570 AC / Focal 570 СA1 / Morel Tempo Coax 5x7 / Hertz ECX 570 (упомянутый выше по тексту)
и менее известных:
Rockford Fosgate T1572 / DLS 457 / JL Audio TR570-CXi (не путать с JBL) / Ground Zero GZRF 5768X
Очень интересны Французы Focal Access 570 AC (Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика 59,5 мм ТТХ Access, полимерная корзина),
Focal Integration ISC 570 - шикарный выбор, компонетка... ТТХ Integration
Вопрос возник попутный, кто мерил монтажную глубину на Фью? Хотя если устанавливали Hertz ECX 570.5 (Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика 65 мм), французы встанут.
и менее известных:
Херцы встают с запасом.
nitratos
- Полное имя: Виктор Александрович Виктин
Было дело залез в заднюю дверь, обнаружил не штатный динамик..., авто с салона
Тобишь на новой уже стоял JBL
Сборка немецкая
Сборка немецкая
"На земле лежал труп Буратино, а над ним зловеще кружились дятлы..."(с)
realinho
- Полное имя: Nikita
может кто в курсе, появилась ли замена HERTZ ECX 570, которые так же хорошо встанут заместо штатных ? а то херцы устарели уже вроде)
Mayday
Вопрос. Перестал играть правый, задний динамик, для меня это не критично, там стоит детское кресло, но всё таки, куда смотреть в первую очередь?
на перегиб провода из двери к стойке.Mayday писал(а):куда смотреть в первую очередь?
a.bond84
- Полное имя: А Б
Господа, подскажите, кто сталкивался: при отсутствии штатных динамиков в задних дверях, каковы шансы найти при вскрытии двери проводку для подключения своих динамиков? Честно говоря, прокладка кабеля своими силами представляется чем-то сложным, поэтому может и смысла нет в покупке динамиков.
Дверь разбирать, чтоб самому проверить- это план Б. =)
И второй вопрос: Относительно недавно появились динамики 5х7 Focal RCX-570 (~2,5 килорубля). Обзоров по ним еще нет, но может кто-то тестил? Поделитесь ощущениями.
FORD FUSION 2008 бензин 1,4, МКП.
sergy75
а можно ли как то запихнуть пионеровские динамики 6х9, или никак не влезут ?
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Я так понял, что штатные динамики - овальные по форме. Если менять на круглые динамики диаметром 165 мм - как они в посадочные места ставятся, запросто или нужно проставки пилить?
ni2ke
maxs-vd, спасибо, понятно.
А вот такие напрямую подойдут? - https://www.ozon.ru/product/kolonki-avt ... 1701159585
