Установка новой магнитолы в фьюжик
Re: Установка новой магнитолы в фьюжик
всем прювет , купил я переходную рамку , ISO переходник и теперь еще один гемор . новая магнитола идет со своей площадкой для установки ( железная коробочка в которую вставляют магнитолу ) - пионер мне установили без нее - то есть магнитола должна держаться за счет защелок на переходной рамке . но она зараза не держится и один край при езде вылазит на пять мм примерно - бесит блин . по сему вопрос - надо ли ставить все таки родную площадку или нет . кто может , опишите пожалуйста процесс установки - буду благодарен
обиделся на нее сейчас и вытащил к чертям .
жду ваших подсказок
жду ваших подсказок
Не знаю кто тебе устанавливал! Я сам ставил ПИОНЕР -2500ВТ, сначала поставил эту коробочку(так ты ее назвал!),закрепил ее а в нее уже магнитолу- все отлично держалось (вынуть можно только при помощи железок из комплекта). В разъеме (переходник подключения) я двери соединил последовательно (левые двери - правые двери) выбрал задние динамики саббуфер и саб подключил,на двери включил фильтр 50гц. т.е. низов в дверях стало меньше (не дребезжат!) а основные низы от саба. Звук офигенный! Сейчас в другую машину эту магнитолу буду ставить. УдачиАлександр 82 писал(а):всем прювет , купил я переходную рамку , ISO переходник и теперь еще один гемор . новая магнитола идет со своей площадкой для установки ( железная коробочка в которую вставляют магнитолу ) - пионер мне установили без нее - то есть магнитола должна держаться за счет защелок на переходной рамке . но она зараза не держится и один край при езде вылазит на пять мм примерно - бесит блин . по сему вопрос - надо ли ставить все таки родную площадку или нет . кто может , опишите пожалуйста процесс установки - буду благодарен
жду ваших подсказок
Bonals спасибо
буду пробывать сам вкорячить сею "коробочку "
https://www.drive2.ru/l/7069581/
моя.сорри за ссылку,копировать фотки с планшета сложно.
- Полное имя: Андрей Загадерчук
Всем привет купил китайскую 2дин, а она в нише как карандащ в стакане. Как ее лучше закрепить? Может есть в продаже спец короб для установки? Если есть ссыль -кидайте
Последний раз редактировалось walker83 16 фев 2017, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Рестайл или до рестайл?
http://stal63.ru/catalog/dlya-ustanovki ... _rfo_n07s/
Рестаил.
От себя добавлю,металлические защелки,закрепи кусочками веревочки,просто привяжи к рамке.Иначе при демонтаже они выскакивают и теряются,а отдельно не найти.
Рестаил.
- Год выпуска: 2011
Вот и мне пришла Китайская магнитола 7021В. Прикупил переходную рамку и чудо Китайской техники не лезит в эту рамку. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
- Год выпуска: 2011
С четырёх сторон морда Китайской магнитолы имеет выступы, сверху и снизу спилил а по бокам не спилишь, там крепление . Короче Китай есть Китай.
Либо снимать боковые крепёжные элементы, либо пилить боковины , где крепление передней части и задней части магнитолы. А как тогда крепить магнитолу?
Последний раз редактировалось шериф 06 апр 2017, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
- Год выпуска: 2011
Снял крепёжные пластины, фото 2, подпилил рамку и выступающие части с верху и магнитола вошла. Теперь вопрос, как её прикрепить к рамке?
Вот фото того, что получилось.
Пойду поставлю в машину, посмотрю как войдёт? Потом отпишусь.
К компа сейчас рассмотрел.У меня мистери была с подобными боками,как то я ее в рамку запихал...
https://www.drive2.ru/l/3728701/
Но ее спереди заткнул.а вот андроидную уже сзади рамки.
- Год выпуска: 2011
В большую рамку встала, что спереди, что сзади, а вот маленькая рамка не лезет , ну и хрен с ней.
Всё работает, послушал музыку, аудио книгу, посмотрел фильму и другу с магнитолы позвонил, слышно меня не очень, надо выносной микрофон установить.
Вот один неприятный момент, как только отключаешь зажигание магнитола вырубается напрочь и ни чем её не оживишь, пока ключ зажигания не повернёшь, кто с этой бедой как справился?
Ну так,ACC только в положении зажигания или в своем,при выключенном зажигании,ACC не подается.Ставьте ключ на ACC в среднее положение.
По маленькой рамке да,вспомнил.Я пилил немного рамку от самой магнитолы,это еще на мистери..
- Год выпуска: 2011
Полгода назад отрезал напрочь это АСС от старой магнитолы, хотел подключить видеорегистратор к этому АСС, и сегодня пришлось спаять отрезанный провод АСС. Значит в среднем положении зажигание не будет включеным?
А теперь ещё надо найти где при включении задней передачи, появляется плюс? Надо камеру заднего вида подключить.
У замка есть положение подачи АСС,посередине или в режиме зажигания,в этих положениях магнитола работает.Провод тянул от фонаря,все равно от камеры вести..
- Год выпуска: 2011
А ближе что не ту? Может есть датчик заднего хода и с него снять 12 Вольт? Только где этот датчик?
Наверное есть...Я не заморачивался,ибо все равно тащил кабель камеры,мимо фонаря.На датчике,с большой вероятностью будет земля при включении зх.Да и питать камеру,желательно тоже при включении ЗХ,чтобы она не работала всегда...Там от фонаря ближе всего
