Проблемы с одометром
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Проблемка на моей второй машине фиеста 2005 года ,1,6 механика. (приборка как на фьюже до 2006 года)
Одометр дошел до значения 90631 км и дальше не проходит, при этом сбрасывается суточный пробег(но не полностью), когда доходит до 90631 и снова отбрасывается пробег на 90620 с копейками и так по кругу.
Все остальное на приборной работает четко (спидометр и т.д.) Аккумулятор скинул -не помогло
Ошибок по самодиагностике нет -DTS None
Помогите в каком направлении копать.
Re: Проблемы с одометром
К дилеру. Пусть считывает память приборки. Возможно кирдык ЕЕПРОМуLexaomega писал(а):Помогите в каком направлении копать.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Спасибо за ответ
Думаю стоит ли заморачиваться перепайкой еепром-?
Еепром внутри проца
Добавлено спустя 29 секунд:
Если упадёт часть памяти, ответственная за чип ключи, машинка встанет
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Понял, спасибо, буду подыскивать приборку б/у
Машина передвигается только по городу, опасности что потеряет ключи иммобилайзер не боюсь. Поэкспериментируем, может кому-то пригодиться еще данный приобретённый опыт.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Есть ли информация по приборкам для дорестайла
подходит ли для механики приборка от автомата
Коды разные
у автомата - 1376461
у механики - 1 382 461
На вид одинаковые (без доп экрана.)
Коды разные
Lexaomega, прошивки могут быть разные. А так по идее там больше ничего не отличается.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Спасибо за ответ
дамп поменяем, не страшно, главное чтоб потом ошибки не сыпались об отсутствии сигнала от коробки.
Наше в Новосибирске конторка продает (разбор праворульной фиесты автомат)
Приборка -870-1100 руб
Думаю взять на всякий случай, вдруг моя окончательно ляжет.
Моя в самодиагностике показывает DTC None
а вот контрольная сумма EEprom пишет EE Fail (85)
Да там не столько дамп, сколько конфиг нужен. ELM-FFN, думаю, поможет.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Приехал моя приборка от праворукой машинки автомата (Дорестаил 2004-2005 г.в.)
Коды одинаковые у механики и автомата, у обоих нет доп экрана (доп. экран только у робота получается)
FPN : 4S6F-10849 -AB -автомат
FPN : 4S6F-10849 -EA -механика
Сравнил, на вид отличия есть (изначально малозаметные)
у приборки от автомата есть еще доп индикаторы (шестеренка + OverDrive (O/D)
Получается по идее от автомата приборка более полная, и с механикой должна работать.
Конфиг можно будет с помощью ELM-FFN сделать или нет-?, в рейстайле понятно что бес проблем, а дорестайле так и не понял есть возможность достучаться до приборки или не получится.
Для проверки индикации и работоспособности можно подцепить новую приборку (соответственно без прописанных ключей) или ошибки останутся после возврата на место родной?
Нет, доровская похоже не читается или не пишется. Точно не ясно. Но конфиг будет перенесен при прошивке приборки. Ее ж прошивать в машину все равно.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Понял, спасибо Casper
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Разобрался с одометром (сбрасывал основной пробег вниз на 8 км и так по кругу), проблема была всё-таки в разъеме к приборке (был не защелкнут), поездил по лесным дорогам и он отошел. Никогда бы не подумал на разъем (спидометр работал исправно). Видимо приборка обменивается с каким то из блоков и не получает подтверждение какое-то и сбрасывает значение (ровно на 8 км вниз).
В процессе выяснения причин проблем с одометром понял что в дорестайл приборке (до 2006 года) EEprom на плате в виде отдельной микросхемки 24c08 (8 ножек ) ,перепаять его без проблем даже паяльником (это на случай его неработоспособности). И изменения все в нем проводятся программатором обычным.
Голову ломал 2 месяца, купил приборку б/у на всякий даже, но никогда бы не подумал что разъем (даже в мыслях не было), хотя с него надо было и начать.
Да, как-то странно с разъемом-то.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Рано радовался, что разобрался с одометром, цикличность повторилась вновь
Ошибка контрольной суммы, так и осталась.
Пообщался с соображающими людьми, в этом направлении. Скорей всего ошибка в пересчете EEProm
Ищу программатор, чтобы считать его для коррекции а потом залить обратно (других вариантов для дорестаил приборки я так понял нету).
Casper я приборку вторую купил для всех опытов (дорестаил), как закончу свою эпопею могу прислать тебе для опытов, чтобы попробовать как то подключаться к ней через ELM327.
Lexaomega, полный ЕЕПРОМ не прочитать все равно. Нужен особый загрузчик.
EE Fail 85 по-моему у всех пишет. Или нет...
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
У кого дорестаил посмотрите при тесте EEprom у всех пишет EE Fail 85 или что-то другое
В самодиагностике рестайла, такого пункта я не нашел.
Со своей приборкой продолжил работать,
разобрал, прозвонил контакты от EEprom и нашел не очень хороший (видимо с микротрещиной) (вход от клок генератора, по импульсам которого пишутся значения )
Пропаял все ноги EEprom (24C08), пока все четко -пробег идет, суточный работает.
Возможно на дорестайле -EE Fail 85 -это не ошибка контрольной суммы, а нормальное значение.
Lexaomega, стоп, а на доре отдельно что ль еепром?
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Да на дорестайле отдельно EEprom (микросхемка 24С08, копеечная)
Скручиватели пробега ее выпаивают и программатором заливают с коррекцией обратно.
