Не работает кондиционер. Нет звука включения.
sin4ez
#1 Сообщение sin4ez » 21 май 2014, 19:57
Машине 7 лет, но прошла она порядка 40тысяч км. Кондиционер ручной.
В выходные оказалось, что он не работает. Причем не включали его с осени-просто ездили без необходимости в нем.
При нажатии кнопки А\С лампочка на ней включается, но ровно больше ничего не происходит. Обычно был слышен звук работы (компрессора?). Как я понимаю нет и звука включения муфты.
Предохранитель целый, относительно кузова на нижней клемме, когда предохранитель снят-есть на ней напряжение.
Без ямы смотрел, светил, в моторном отсеке, за колесами, у защиты картера потертостей, трещин и прочего не нашел на трубках, на осушителе, на том, в общем. на чем догадался смотреть :insane:
Помнится, прошлым летом казалось :o что кондей стал слабее морозить...
Вот теперь интересно узнать. Правильно ли я предполагаю, что просто упало давление. Стравился фреон? И датчик давления не дает системе разрешение на включение.
Напрашивается вывод-ехать на диагностику и заправку кондея. Но в районе Мичуринского проспекта/Аминьевского шоссе (Москва) я что-то не припомню вывесок завлекающих на именно эту услугу. Мастерских как-то тоже не густо, кроме как "шиношантаж".
Сколько стоит в простой мастерской диагностика и заправка? Сколько времени это происходит?
Могут "фломастера" зря продувать фреон, то бишь для услуги, а не для дела))) ?
Re: Не работает кондиционер. Нет звука включения.
#2 Сообщение ANG » 21 май 2014, 21:44
Вентилятор салона должен быть включён :) - не забыл?
eivlev
Полное имя: Eugene
#3 Сообщение eivlev » 21 май 2014, 21:49
Лампочка на кнопке не горела бы, а у ТС горит
#4 Сообщение ANG » 21 май 2014, 22:26
eivlev писал(а):Лампочка на кнопке не горела бы
Разве?
sin4ez
#5 Сообщение sin4ez » 22 май 2014, 12:34
sin4ez писал(а):При нажатии кнопки А\С лампочка на ней включается
при выключенном вентиляторе она не включится. Плюс и скорости я пробовал разные.
Орсич
#6 Сообщение Орсич » 05 авг 2014, 13:50
Всем привет, вот и меня постигла учесть не работающего кондиционера :insane: ,кнопочку нажимаю в ответ тишина лампочка горит А/С,обороты ровные ,муфта молчит,предохранитель целый.Куда копать, подскажите?
#7 Сообщение *Casper* » 05 авг 2014, 13:54
Орсич писал(а):Куда копать, подскажите?
Давление газа есть?
Странник
#8 Сообщение SHAMAN » 05 авг 2014, 13:55
Объём хладагента ниже положенного...(доброе приведение опередил :D )
Орсич
#9 Сообщение Орсич » 05 авг 2014, 13:58
Давление газа есть?
Эт где поглядеть?
v33t00s
Полное имя: Василий
#10 Сообщение v33t00s » 05 авг 2014, 14:08
Часто перетираются провода на разъеме датчика высокого давления.
#11 Сообщение *Casper* » 05 авг 2014, 14:09
Орсич писал(а):Эт где поглядеть?
На заправочной станции :(
Орсич
#12 Сообщение Орсич » 05 авг 2014, 19:26
спасибо,погнал мотреть
Добавлено спустя 5 часов 13 минут 16 секунд:
был у заправщика кондиц. фрион есть давление в норме,сказал что на компрессор нет плюса,до электрика не добрался, :weep:
#13 Сообщение *Casper* » 05 авг 2014, 19:38
Ф4 проверь, затем реле за аккумулятором. Ну и датчики придётся проверять
Орсич
#14 Сообщение Орсич » 05 авг 2014, 19:41
*Casper* писал(а):Ф4 проверь, затем реле за аккумулятором. Ну и датчики придётся проверять
предох.поставил новый,реле на акумул. работает.
migavolt
Полное имя: павел
#15 Сообщение migavolt » 05 авг 2014, 22:17
1давление газа
2 целостность обмотки муфты кондиционера
3 целостность датчиков
Demogorgon
Точила Мудрый
#16 Сообщение Demogorgon » 06 авг 2014, 10:47
1давление газа
3 целостность датчиков[/quote]
4 + целостность самих проводов на датчики и компрессор(особенно спереди от движка,в моем случае было так-изоляция целая,а провод ёк!)
Орсич
#17 Сообщение Орсич » 06 авг 2014, 11:32
у меня есть два датчика ,как я понял один низкого дав. второй высокого,вопрос если менять датчики , фрион выпущу или нет там вроде нипиля стоят?на старых откручивал обратил внимание на нипиля.
#18 Сообщение *Casper* » 06 авг 2014, 11:35
Орсич, один цДК, второй сдвоеный низкого/высокого
Орсич
#19 Сообщение Орсич » 06 авг 2014, 11:36
*Casper* писал(а):Орсич, один цДК, второй сдвоеный низкого/высокого
как на счёт фриона ?
#20 Сообщение *Casper* » 06 авг 2014, 11:40
А что фреон? Нипели - они везде есть. Только если выкрутишь датчик - бегом за прокладками, а их по 3 штуки на штуцер, а цена по 200-400 рублей. А датчики не взаимозаменаемы.
Вернуться в «Кондиционер»
