Замена тормозной жидкости, машина с ABS
bycter
Полное имя: Денис
#1 Сообщение bycter » 11 июн 2014, 15:23
Помогите разобраться. Можно ли самому заменить тормозную жидкость, если у меня машина с ABS?
Менять собираюсь так как описано в книге "Ремонт без проблем FF" Изд. Третий Рим: откачать старую жидкость из бачка, долить новую и вытеснить остальную жидкость через клапана выпуска воздуха, нагнетая давление в системе педалью тормоза.
И еще вопрос в догонку. Как подобраться к клапану спуска воздуха в гидроприводе сцепления? Он под капотом или где-то снизу его искать?
Re: Замена тормозной жидкости, машина с ABS
#2 Сообщение serezhiki » 11 июн 2014, 15:44
Под капотом, непосредственно над крышкой закрывающей механизм переключения коробки. Кран с ниппелем, просто поискать надо внимательно.
#3 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2014, 19:59
bycter писал(а):Можно ли самому заменить тормозную жидкость, если у меня машина с ABS?
Можно... если знаешь как. Если не знаешь и никогда с этим не сталкивался - в сервис.
#4 Сообщение timoha-07 » 11 июн 2014, 20:17
Как вы Отцы очерствели! :D
bycter писал(а):Менять собираюсь так как описано в книге "Ремонт без проблем FF" Изд. Третий Рим
Дядька сам с усами!bycter, полезно добыть крышку от канистры масла "лукойловского" ( наворачивается на бачок тормозухи ) в крышку "чунчик" от безкамерки, на него насос. Все это для того чтоб педалью не маслать.
#5 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2014, 20:28
timoha-07 писал(а):Все это для того чтоб педалью не маслать.
Ну, дык чего ты остановился? Дальше рассказывай... про откручивание штуцеров, про постоянный долив ТЖ, про замену замещением... и про баночку не забудь. :)
#6 Сообщение timoha-07 » 11 июн 2014, 20:32
Отец, не глумись. ОбЫдно что не на слете? :lol:
Он вооружен:
#7 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2014, 20:33
timoha-07 писал(а):Изд. Третий Рим
:puke:
#8 Сообщение timoha-07 » 11 июн 2014, 20:36
Ну нет чтоб по- доброму:bycter, Дениска - поиск рулит!
"...злые вы, уйду от вас".(с)
bycter
Полное имя: Денис
#9 Сообщение bycter » 11 июн 2014, 23:26
fidel1970 писал(а):Ну, дык чего ты остановился? Дальше рассказывай... про откручивание штуцеров, про постоянный долив ТЖ, про замену замещением... и про баночку не забудь. :)
ты мое сообщение в теме сам-то читал? я в курсе про последовательность действий. меня интересует что специфического при замене ТЖ именно на машине с ABS. в теме на этом форуме читал, что нужны какие-то манипуляции в блоком ABS. это правда?
timoha-07 писал(а):bycter, полезно добыть крышку от канистры масла "лукойловского" ( наворачивается на бачок тормозухи ) в крышку "чунчик" от безкамерки, на него насос. Все это для того чтоб педалью не маслать.
мне не влом и педалью покачать, лишь не колхозить всякую хрень.
timoha-07 писал(а):bycter, Дениска - поиск рулит!
ты про какой поиск? на этом сайте только одна тема про замену ТЖ, и то на форуме.
#10 Сообщение timoha-07 » 11 июн 2014, 23:52
Не жлобись. Колхозные примочки облегчают очень сильно обслуживание машинки. А вот что "хрень" так это "самиздат" от Третьего Рима.
bycter писал(а):ты про какой поиск? на этом сайте только одна тема про замену ТЖ, и то на форуме.
Повеселил.
Пользуйся поиском ( это такая " хрень " с окошечком в вверху страницы ( :lol: на твоем мониторе вверху справа, по узбекски написано "найти"))
И не забудь что тормозуха в твоей машине не только в тормозной системе, но и в сцеплении.
bycter
Полное имя: Денис
#11 Сообщение bycter » 12 июн 2014, 00:07
timoha-07 писал(а):Пользуйся поиском ( это такая " хрень " с окошечком в вверху страницы ( :lol: на твоем мониторе вверху справа, по узбекски написано "найти"))
В поисковую выдачу сам-то смотрел? Там картинки как раз из этой книжки и есть.
Раз такой умный, а я узбек, не умеющий читать и пользоваться поиском, прочти первый пост в теме и ответь на вопросы, пожалуйста. Если не можешь ответить, не нужно выпендриваться, не перед кем.
#12 Сообщение timoha-07 » 12 июн 2014, 00:16
Не панкуй. Ознакомься с устройстом АБС, поймешь что твоя машинка при прокачке ТЖ ни чем не уникальна. Тот же поиск по сцеплению, ну и зайди в "литературу" с "галереей".
