well, on russian pleasetimoha-07 писал(а):Завис в клапане "нифель" от ТФ...
Дергается, надоело.
Re: Дергается, надоело.
Условная проверка датчика детонации - осциллографом или милливольтметром. Наличие импульсов при ударе по датчику - признак способности давать импульс в контрольную цепь. Как мерять в граммах не ведаю.
Как правило, либо тензо датчики, либо пьезо.
Нифель - очесы, свернувшиеся пленки, соринки, где-то так называют спитый чай.
Форсунка что ли? Да ну нафиг...timoha-07 писал(а): Завис в клапане "нифель" от ТФ...
И че, винс это не съест?
По русски : "волосок" от фильтрующего тела ТФ, давление то норма то чуть ниже. А двигатель наш "короткоходка" на оборотах как в кино от "Каспер-пикчерЗ" жор бензы хороший, а давления чуть и не хватает...
- Полное имя: Макс
Датчик детонации автомобиля Форд Фьюжен прикреплен к верхней секции блока цилиндров в зоне меж 2-м и 3-м цилиндрами и улавливает аномальные вибрации (детонационные удары) в двигателе. Чувствительным звеном датчика детонации является пьезокристаллическая пластинка. При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с возрастанием интенсивности детонационных ударов. Контроллер по сигналу датчика настраивает опережение зажигания для удаления детонационных вспышек топлива.
Это к нему одиночный провод с наконечником похожим на свечной?
Ага.timoha-07 писал(а):Это к нему одиночный провод с наконечником похожим на свечной?
Датчик детонации автомобиля Форд Фьюжен вкручен в стенку блока цилиндров в его верхней секции под впускным коллектором в зоне 3-го цилиндра.
У вас также после выключения зажигания?
Именно с дерганием? Не плавно?
Ну да. Ни чего плохого в кино.
Может сняв моторчик с заслонки проверить отсутствие заеданий в сторону открытия ( большем чем в кино)?
Так-то Отец ANG - Основной в этой теме (ДЗ).
Ага, я также подумал.timoha-07 писал(а):Может сняв моторчик с заслонки проверить отсутствие заеданий в сторону открытия ( большем чем в кино)?
Подклинивание есть. Причины не понял. На шастернях есть небольшой наплыв или выработка. Фиг поймешь.
ВОт видео подклинивания. На руке ощущается.
Попробовал смазать - хрен
Повернул эту шастеренку - ага, легче пошло. СОбрал прокатился - рывок есть, но как будто теперь в другом месте. Если к старому я привык, то этот уже другой. Он потише и словно попозже стал.
Проверь пружинный упор заслонки. Сильно ли он закисший, или ход легкий от упора до упора?
Я промывал эти шестерёнки промывкой карбюратора, а потом смазывал трансмиссионкой. Густую смазку закладывать не стал, во избежание заеданий в будущие зимы.
Там все отл. Проверял.ANG писал(а):Проверь пружинный упор заслонки. Сильно ли он закисший, или ход легкий от упора до упора?
Не, беспал. Что жидкая, что литол. Закусывает походу вал. Перемещается это закусывание, потому и рывки наверное не ровные.
Блин, надо либо искать не сильно БУ, либо с кем-то меняться и долго кататься. Чтоб уж наверняка. На новую я точно не согласная.
Какой вал закусывает? Самой заслонки? Промой спреем хорошенько, потом не экономя смажь трансмиссионкой, вручную открывай/закрывай заслонку, потом оставь на пару часов, потом промой спреем и опять смажь.
Добавлено спустя 44 секунды:
Наша трансмиссионка неплохо поднимает ржавчину от металла.
Пробовал. Сначала супер, потом опять начинает подкусывать.
Да там намека на ржу нету, в том и дело. Словно вчера новую поставил блин
Похоже как раз на неисправность пружинного штифта. Не поднимает обесточенную заслонку до нужного положения.
Да нее, порядок с ним
Добавлено спустя 23 секунды:
Он чистый и блестит. Ходит мягко, без запинок
Добавлено спустя 47 секунд:
А подклинивание, то чуть больше 11% это мертвая точка, то почти наполовину надо открыть
*Casper*, вспомни... не было случаем каких-либо механических воздействий на дроссельный узел?
Мож ронял, а? Ну или там пальцами протирал?
Закусывание вала заслонки предполагает либо выработку, либо повреждение.
