Деталь за решеткой которая в бампере
msv
Пытаюсь снять бампер передний, пока не получается сразу скажу, дорестайл.
Разбил решетку бампера, хочу поставить новую, вот при попытке снять бампер, решетка выпала, и за ней есть деталь (она на фото). подскажите
- что это?
- какой код детали ее, чтобы приобрести или как называется
- без нее ездить можно? Какие последствия или срочно покупать и только потом ездить?
Качество не очень
- что это?
Качество не очень
Re: Деталь за решеткой которая в бампере
Кусок дефлектора?
msv
нет, он стоял за решеткой бампера, то есть внутри так сказать...
На детали этой написано
visteon pptd20> D224A
2N1H001A04 A B
Но что это интернетненаходит.
Он крепился как я понял рядом с решеткой радиатора.
2N1H001A04 A B
Боюсь ошибиться, но мне кажется что это то что называется "Изалятор фартука крыла" в просторечии пыльник.msv писал(а):Качество не очень
msv
блин на экзисте нет ни цены не фото, сказал бы оно или нет.(
Эта мандула стоит под радиаторами горизонтально. Горизонтальный дефлектор потока воздуха ( и два маленьких по бокам, вертикально).
msv, финис номер этой детали - 2N1H A001A04-BB
Это верхний правый кусок дефлектора радиатора. Для дизеля.
msv
А на что он крепиться как называется, сдуля по фото и в оригинале, там отломана левая часть.
у автора "1,4, бензин"*Casper* писал(а):Это верхний правый кусок дефлектора радиатора. Для дизеля.
Ну по каталогу идёт на дизель. Может и на бенз ставится, мало ли.
Шеф, это горизонтальная деталь! На длинной части два язычка, ими цепляется за "телевизор" под радиатором, и по краям вертикальные полочки, крепится к томуже "телевизору" тремя клипсами( вместо четвертой в дефлекторе отформован штифт). Реставрируется, даже в таком состоянии легко ( материал - полиэтилен)
msv
Сколько может стоить ремонт?
Не могу даже понять, что с этой деталью мне делать, где покупать (не ясно пока до конца что это) или как быть(
Повертел еще раз ее, походу новую надо, вся раздолбанная, все таки продали с такой наверное уже поломанной (брал б/у авто) не могу представить как так ее разнести можно
Вот тут крепились, может не совсем точно, но вроде так
Максимум тут
Максимум тут
Последний раз редактировалось msv 24 май 2014, 19:51, всего редактировалось 3 раза.
Бампером ее так долбит. Новая думаю денег будет стоить. Можно аналог наколхозить. Раз бампер снят, отмойте радиаторы - полезное мероприятие ( но только не АВД!)
Горизонтальные маркируются 5S6Htimoha-07 писал(а):Шеф, это горизонтальная деталь!
Добавлено спустя 56 секунд:
Бампером втельмяшиться.msv писал(а):не могу представить как так ее разнести можно
Добавлено спустя 27 секунд:
Давай ВИН. я по нему тебе раскладку на детали дам. А там сам посмотришь.
msv
Да, я видел эту картинку, но боялся не она, хотя теперь не легче стало, свыше 5000 за кусок пластмассы, *****.
А без него ездить можно?
| ! | Нарушение п II.2 Правил конференции! Устное предупреждение! Редакция fidel1970 |
Ну оно наверное не эффективность охлаждения влияет. Так что может быть и можно. А цена - так эта фигня ломается от мелкого толчка в бампер. Потому и цена - спрос есть.msv писал(а):А без него ездить можно?
msv
нашел фото в интернете того как эта ересть выглядит в рабочем виде
Теперь последний вопрос, эта деталь продается целиков по артикулу 1215023 или вот этих боковых все таки нет?
см картинку. раз у боковых есть номер, то они отдельные детали
