Какой воздушный фильтр НЕ покупать?
Вспомнил, что надо поменять воздушный фильтр. В наличии:
Blue Print ADM52247 188,00р.
Alco MD-8020 213,00р.
Bosch 1 457 433 593 475,00р.
Mann C 2244 518,00р.
Какой из них не надо брать, или какой взять? Теоретически, по данным из каталогов, подходят все 4. Кто покупал себе какой-либо из этих фильтров, отпишитесь, подходит? И какое качество исполнения?
Tim2
- Полное имя: Валерий
Re: Какой воздушный фильтр НЕ покупать?
Alcо арт.MS-6259 точно брать не нужно! Он не лезет на своё место, т.к. толще оригинального.
Последний раз редактировалось Tim2 24 май 2014, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Хех.
Спасибо.
Часа через два поеду куплю наверное Бош и Blue Print.
Спасибо.
Купил.
На обоих фильтрах по 70 складок и размеры картона одинаковые. У Blue Print резиновая рамка меньше по ширине на несколько миллиметров, что не мешает плотной установке. Влезает плотно и по размеру, значит Bosch будет обжиматься при скручивании корпуса. Оба фильтра изготовлены аккуратно.
Единственное реальное отличие - у Bosch нанесены клеевые полоски, чтобы расстояние между складками не менялось.
Поставил пока что Blue Print.
Можно добавить в FAQ.
lion
- Полное имя: Алекс
А цена вопроса какая у обоих если не секрет?
lion, первый пост в теме прочитай?
Кстати, у фильтра, который стоял до замены - оригинал с надписью Моторкрафт, купленный у дилера - 64 складки было.
Наверное 70 лучше, чем 64 ?
Отец, судить по складкам все равно что говорить об извилинах в башке
Производителей самой "бумаги" для фильтрующих элементов раз - два и все.
Сопротивление меньше у фильтра с бОльшим количеством складок. Так?
Погоди, это же салонный фильтр.Tim2 писал(а):Alcо арт.MS-6259 точно брать не нужно! Он не лезет на своё место, т.к. толще оригинального.
eivlev
- Полное имя: Eugene
Не факт. Большее количество складок это большая площадь фильтрущего элемента. Сопротивление всецело зависит от свойств бумагиANG писал(а):Сопротивление меньше у фильтра с бОльшим количеством складок.
А если бугага одинаковая, то значит при большей площади сопротивление будет меньше.
Tim2
ТочноANG писал(а):Погоди, это же салонный фильтр.Tim2 писал(а):Alcо арт.MS-6259 точно брать не нужно! Он не лезет на своё место, т.к. толще оригинального.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Прошло уже 3 года, а как свежи воспоминания - фильтр резал, пИхал, резал, пИхал, матерился, опять пИхал...
eivlev
Верно, но только для чистого фильтра. По мере загрязнения сопротивление фильтра с меньшей поверхностью будет расти быстрееANG писал(а):А если бугага одинаковая, то значит при большей площади сопротивление будет меньше.
Значит фильтр с бОльшей площадью по мере эксплуатации всегда будет лучше, чем фильтр с меньшей площадью.
Отец, охренеть какой гениальный расклад.
Вариации не менее охренительные: если исключить брендовую составляющую (аналоговый ряд берем ), за счет чего формируется цена фильтра? Исключаем жадность барыг и рентабельность производителя, то в основном цена складывается из качества сырья ("бумаги"). Буржуи лишней "бумаги" не положат. Количество складок обратно пропорционально качеству бумаги.
Чем больше складок, тем пропускная способность фильтра выше. Для фильтров с одинаковой бумагой чем больше складок, тем фильтр однозначно лучше.
Качество бумаги в данном случае определяется пористостью и твердостью, что влияет в свою очередь на пропускную способность и эффективность фильтрации (чем выше пористость, тем более мелкие частицы удерживаются. Твердость определяет удерживающую способность по мере загрязнения фильтра).
Но вот как определить качество бумаги? На глаз ничего не получится, на ощупь тоже.
Воздушный фильтр я бы выбирал по количеству складок в первую очередь, затем уже глядел на качество бумаги.
Не поленился и посчитал количество складок по фоткам.
Mahle - 40 складок. Сейчас у меня такой стоит.
Bosch - 70
Blue print - 70
Ford - 64.
Bosch - 70
Blue print - 70
Ford - 64.
timoha-07, не забывай разницу в цене 188 рублей против 475. Как это прикрутить к количеству складок?
Задушила меня тут жаба. когда покупал фильтра для очередной замены масла по пробегу 10 тыс км.
Думал возьму как всегда набор:
Т.е. практически в 2 раза. В общем задумался о том, чтобы поставить не оригинал. Заказал 1457433593 BOSCH Фильтр воздушный FORD Fiesta/Fusion
Может кто такой уже несколько лет ставит? Как впечатления?
Да вот что-то на воздушном фильтре зеленое земноводное меня одолело. Если в зависимости от курса евродоллара масляный фильтр подорожал на 20 руб, то воздушный на все 4001729854 FORD Фильтр воздушный
1883037 FORD Фильтр масляный
15595E FORD Formula F 5W30 Масло
