Вопрос по АКПП!
Re: Вопрос по АКПП!
#21 Сообщение fidel1970 » 11 май 2014, 22:53
Doc Brown писал(а): много буксовали
Ну, всякие дрифтушечки-лазанья в говнюшечки давайте в расчёт брать не будем.
При более-менее адекватном отношении к автомобилю, за 40000 км наш айсин не убъёшь.
Re: Вопрос по АКПП!
#22 Сообщение Doc Brown » 11 май 2014, 22:54
fidel1970 писал(а):При более-менее адекватном отношении к автомобилю, за 40000 км наш айсин не убъёшь.
Он 3-й хозяин! Откуда знать, насколько адекватны были первые два?
Re: Вопрос по АКПП!
#23 Сообщение fidel1970 » 11 май 2014, 22:58
Doc Brown писал(а):Откуда знать
Док, ты меня удивляешь.
Ежели АКПП убитая, то и другие следы изнасилования машинки будут налицо.
Ну, это конечно если покупатель с глазами...
lion
Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по АКПП!
#24 Сообщение lion » 11 май 2014, 23:01
В том ТО И ДЕЛО, ЧТО МАФИНКА С ВИДУ КАК НОВАЯ БЫЛА!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Защита картера прикручена, кожух глушителя тоже, масло не чёрное,чуть темноватое, вытираеш о тряпку розовое с темноватым оттенком.
Re: Вопрос по АКПП!
#25 Сообщение fidel1970 » 11 май 2014, 23:03
lion, давай начнём с простого...
1. Масло - цвет, запах, уровень
2. Самодиагностика - температура АКПП
3. Аудиозапись трабла
Re: Вопрос по АКПП!
#26 Сообщение *Casper* » 11 май 2014, 23:03
Кароче, рано или поздно, а все равно связано с перебором коробки. Либо забить и ездить, либо продать (если опасаешься)
Re: Вопрос по АКПП!
#27 Сообщение fidel1970 » 11 май 2014, 23:04
lion писал(а): розовое с темноватым оттенком
Нормуль.
lion
Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по АКПП!
#28 Сообщение lion » 11 май 2014, 23:06
а почему на 1й передаче слышно , наверно потому, что скорость ещё маленькая и в салоне не слышно этого жужания, только в тонеле или когда между гаражей едеш ,с открытым окном , а там быстро не разгонишся.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
не воняет! а как температуру акпп посмотреть?
уровень максимум.
Re: Вопрос по АКПП!
#29 Сообщение *Casper* » 11 май 2014, 23:09
lion писал(а):а как температуру акпп посмотреть?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=7809
lion
Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по АКПП!
#30 Сообщение lion » 11 май 2014, 23:12
Если это всёж коробка, сколь может стоить ремонт ?или не подлежит ремонту а только замена?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
я ж на него записывался,сказали месяц будет делаться,уже больше прошло(
Re: Вопрос по АКПП!
#31 Сообщение fidel1970 » 11 май 2014, 23:25
lion писал(а): сколь может стоить ремонт ?
Уууууууу!!!! :insane:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
lion, я бы на твоём месте сначала провёл все диагностические процедуры с АКПП в сервисе.
У офдилера есть оборудование, которое может выявить неисправность АКПП. А ты сразу в ремонт... :unknw:
lion
Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по АКПП!
#32 Сообщение lion » 12 май 2014, 18:29
А что подразумевают эти процедуры?
Re: Вопрос по АКПП!
#33 Сообщение fidel1970 » 12 май 2014, 21:30
lion писал(а):А что подразумевают эти процедуры?
Подключение сканера, считывание возможных ошибок, визуальный осмотр...
Гость
Гость
Re: Вопрос по АКПП!
#34 Сообщение Гость » 13 май 2014, 09:45
fidel1970 писал(а):Резонировать может защитный экран на приёмной трубе коллектора.
Некреплёная защита картера, нижняя опора двигателя... мало ли чего.
Это проверялось?
lion
Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по АКПП!
#35 Сообщение lion » 13 май 2014, 18:39
запишусь на диагностику акпп
lion
Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по АКПП!
#36 Сообщение lion » 16 май 2014, 22:14
Сегодня съездил к ОД чтоб записаться на диагностику акпп! Поинтерисовался насчет замены масла ВОТ что мне сказали!
Яко бы форд рекомендует менять масло на 60т пробега частично, то есть 4литра , не снимая поддона и не меняя фильтра, то есть тупо слили 4 литра и по новой залили свежего!
Позвонил в другой но не к ОД! сказали тоже самое! в 3-ем сервисе сказали, что меняют полностью 8литров и если надо фильтр и прокладку.!
Вот и кому же верить после этого???
Последний раз редактировалось lion 17 май 2014, 06:13, всего редактировалось 1 раз.
Alister
Re: Вопрос по АКПП!
#37 Сообщение Alister » 16 май 2014, 22:21
Мне мой знакомый спец из ОД сказал, что будет мне менять 8 литров, т.е. все что есть в системе, но без замены фильтра, ибо масло без примесей и сажи.
Добавлено спустя 43 секунды:
Вот ссыль на ФФК http://ffclub.ru/topic/92977/jump_1280/ ... ry13514825
Ford Focus II AT 1.6
lion
Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по АКПП!
#38 Сообщение lion » 17 май 2014, 08:59
А что означает надпись на канистре------- форд меркон?--- это масло подходит на фьюжа?
и какое нам нужно декстрон 2 или декстрон 3?
Alister
Re: Вопрос по АКПП!
#39 Сообщение Alister » 17 май 2014, 14:40
Насколько я понимаю у Фьюжа и ФФ2 автомат мало отличается, поэтому опять же даю ссыль по маслу на ФФК http://ffclub.ru/topic/92977/jump_1840/ ... ry14826431
lion
Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по АКПП!
#40 Сообщение lion » 25 май 2014, 17:15
Был сегодня у ОД!
ПРИЧИНУ ВИЗГА не нашли, сказали всё нормально, ну хотите мы сделаем замену масла)и то частичную, тк это рекомендует форд, 4 литра сольем и 4ре зальем через щуп!А что-бы снимать поддон и менять сетку и мыть магниты у них и в мыслях не в прейскуранте нет! даже за это не возьмутся! и сказали что меркон 5 в мою машину не пойдёт, а пойдёт WSS-M2C924-A ПО ЦЕНЕ 1300Р ЗА ЛИТР!
Добавлено спустя 1 час 56 минут 23 секунды:
Откликнитесь у каво 1.6 АКПП. есть ли при движении звук вииу..... слышно только при открытых окнах при проезде тунелей или возле домов, звук при разгоне до 2.5 тыщ появляется, как коробка переключилась он пропадает, по мере движения стрелки тахометра до 2.5 тыщ появляется?
Может это так и работает коробка на фьюже , а я загоняюсь?
Вернуться в «Автоматическая КПП»
