Детонация при разгоне
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 01 май 2014, 00:50
Здравствуйте, уже давно слушаю металлический звон ("пальцы стучат") при интенсивном разгоне и иногда при трогании. Пробег 53 тысячи.
Что сделано:
1) Новые фильтры, включая топливный (3000 назад)
2) Разные заправки (ТНК, лукой, шел и т.д. Везде только 95)
3) Эльм ошибок не видит
4) Обращался к диллеру - раз нет ошибок все в порядке, катись отсюда с миром (делать ничего не хотят). Неофициалы тоже разводят руками - это говорят нагар, ничего делать не будем (даже капот открывать не хотят).
5) Сегодня заменил свечи на denso itv16. Старые прошли около 10т. Фотки ниже.
Я так понимаю на свечах белый налет? Это бедная смесь? В какую сторону копать - мерять давление топлива и мыть форсунки?
Re: Детонация при разгоне
Сообщение ANG » 01 май 2014, 01:06
Это не налёт, это нормальные свечи.
Компрессию померь, что ли - вдруг кольцо какое лопнуло.
Сколько продолжается звон при разгоне?
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 01 май 2014, 01:10
Когда как, иногда просто дзынь, а иногда дзынь-дзынь-дзынь. Причем заметил что это бывает и при резком нажатии на газ, и если ехать на гору и сильно (не резко) утопить педаль - тоже иногда проскакивают одиночные позвякивания.
Сообщение fidel1970 » 01 май 2014, 05:32
starosta, звук дребезжания защитного экрана коллекторной трубы весьма похож на детонатационный звон.
Проверь, может у тебя то же самое - http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... ischem.htm
sbob
Сообщение sbob » 01 май 2014, 07:57
Бензин 92?
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 01 май 2014, 12:45
Судя по всему я понял в чем причина - опять официалы накосячили, а я не заметил :wall: . Проходил ТО и менял фильтры я как раз у них. А сегодня полез проверять масло и что-то мне бросилось в глаза что хомутик (не родной, а обычный червячный), который притягивает патрубок воздушный на выходе из фильтра, плохо затянут. Какого же было мое удивление, когда он у меня остался в руках - он сломан и аккуратно поставлен на место (сорвана резьба и ржавчина на ней). Получается воздух подсасывался горячим прям с двигателя. И в подтверждение моих мыслей - чем выше температура, тем чаще я слышу звон. Вот сегодня утром было около 10 градусов - почти тишина, так пару раз звякнуло.
Но что самое обидное, свечи вчера менял не сам, а в сервисе - так ведь не сказали гады!!!
Сейчас откроются магазины - пойду покупать новый, посмотрим что будет.
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 56 секунд:
Ну вот вроде налаживается все, поставил хомут и покатался - звякнуло только одни раз и то был мой косяк, надо было бы передачу скинуть. Посмотрим что будет если постоять в пробке
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 01 май 2014, 14:21
starosta писал(а): который притягивает патрубок воздушный на выходе из фильтра, плохо затянут
Вряд ли из за этого. У меня патрубок снимается вместе с хомутом и одевается также. А детонация может еще быть от того что ремень ГРМ растянулся. Машине 6 лет пробег 53т ремень меняется не только от пробега, а и от возраста.
Сообщение *Casper* » 01 май 2014, 18:01
Это не экран. Топливо гэ. Меняй азс
stac13
Сообщение stac13 » 01 май 2014, 18:15
Так он уже все заправки поперепробовал и это не помогло. Тоже считаю, что патрубок здесь ни причем. Может датчик какой барахлит, может какие провода задели, когда ТО делали?
Сообщение *Casper* » 01 май 2014, 18:18
у меня это дзынь на 92 появляется, но не зимой, а когда тепло
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 02 май 2014, 10:28
До подъемника пока не добрался, но не думаю что это экран.
*Casper* писал(а):Это не экран. Топливо гэ. Меняй азс
Во-во, официалы мне тоже самое говорят ;)
Бензин разный и везде, даже в Москве пробовал - ну не может он быть на всех заправках гэ. Естественно только 95.
То как-раз около 3000 назад. Жаловался я тогда на звон. Мастер проехался и говорит - все в порядке, ничего не слышу. Но я то слышу :weep:
Сейчас с заменой свечей стало заметно лучше, но пробег еще маленький. Покатаюсь рабочую неделю в пробках - посмотрю.
stac13 писал(а): Может датчик какой барахлит, может какие провода задели
Ну если бы не работал датчик детонации - звенело бы постоянно. А так один-три раза и зажигание исправляется.
Дад? А как его проверить?
P.S. А если попробовать 98 залить - движок переварит?
Сообщение *Casper* » 02 май 2014, 13:55
Переварит. Но это не выход. Может быть какая настройка, потому как народ на 92 гоняет и нет таких проблем. У меня всплывает на жаре. Чем теплее на улице, тем яснее звенит. Но стоит налить 95 и все, тишинаааа.
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 02 май 2014, 15:03
*Casper* писал(а):Может быть какая настройка, потому как народ на 92 гоняет и нет таких проблем.
Ну вот я и не знаю в какую сторону копать :weep:
Сообщение *Casper* » 02 май 2014, 15:07
Как мне пояснил кто-то на конфе, увы не помню кто конкретно. Суть являения в том, что 92 горит медленнее, поржень уже внизу, а он все еще взрывается. И вот этот тынь и слышно отсюда.
ПОтому забил и летом заливаю 95
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 02 май 2014, 15:09
Ну так я и лью 95 круглый год...
Сообщение *Casper* » 02 май 2014, 15:34
Раньше не наблюдалось? ГРМ не менял?
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 02 май 2014, 19:07
Нет, ГРМ не менялся пока.
Прошлым летом наблюдалось. Две зимы вроде тишина (да я и сейчас только с открытым окном слышу). А еще раньше владельцем был не я.
filippich
Сообщение filippich » 03 май 2014, 13:06
Денис,в баке на бензонасосе сетку почистить попробуй :yes:
Последний раз редактировалось filippich 03 май 2014, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 03 май 2014, 13:11
filippich писал(а):Денис,в баке на бензонасосе сетку почистить :yes:
Гм, это наверное можно выявить померив давление? Спасибо за идею, попробую.
Вот сегодня залил полный бак шеловского в-пауэра, вроде пока тишина. Но сегодня и температура сильно поменьше, так что рано радоваться. Одна беда, заправка в 15 км от города :(
filippich
Сообщение filippich » 03 май 2014, 13:27
Я один раз чистил вроде помогло,хотел поменять её на новую ,они только в сборе с нососом продаются :wall: и лючка из салона нет снимать бак прийдётся :(
