да я фьюжена недавно взял.незнаю на каком ездили бензине.лью 95й. пробег 115*Casper* писал(а):леонид, пробег, используемый бензин?
Ошибка P0030
- Полное имя: mlsdar
Re: Ошибка P0030
Re: Ошибка P0030
Ясно, ну я для статистики.
Re: Ошибка P0030
Уважаемые, а вот у меня тоже эта ошибка появилась. И на холостом ходу иногда бывает подколбашивание (правда и до чека было). Особенно на холодном авто.
Стер ее через адаптер ELM327, уже три дня езжу - ошибка более не вылезает. Жалоб вообщем-то нет, кроме как расход великоват (но у меня АКПП не-робот).
Что думаете? Забить на нее или это симптомы будущих проблем?
Пробег ~110 тык.
PS У нас две лямбды или одна? Этот DTC на какую ругается - на первую (перед катом) или вторую (после ката)?
Пробег ~110 тык.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Ошибка P0030
Два лямбда, ругается на первый, свечи давно меняли? двигатель троит на холодную?serg_sol писал(а):У нас две лямбды или одна? Этот DTC на какую ругается - на первую (перед катом) или вторую (после ката)?
Re: Ошибка P0030
viktop973,
свечи менял совсем недавно. И дроссельную заслонку мыл тоже недавно, как мне показалось - после нее и началось.
На "холодную" (хотя у нас пока еще тепло) - когда как. В большинстве случаев - нормально.
А иногда бывает заведешь, на улице +20, а двигатель трясется как паралитик, того и гляди заглохнет. Особенно после долгой стоянки (больше суток).
Но это очень редко.
Но это все было до вылезания ошибки.
Но это очень редко.
Re: Ошибка P0030
Ну вот, ошибка снова вылезла. Вчера я ее сбросил, и она опять вылезла меньше чем через сутки.
Снял воздушный фильтр, померил сопротивление подогрева на лямбде (белые провода - это ж подогрев?) - получилось 0.6 Мом. Это явно ненормально, подогрев должен быть не более десятков ом.
Видимо, датчику кирдык.
Что порекомендуете по аналогам? И можно ли поменять лямбду без хитро-специального фордовского ключика с разрезом?
Re: Ошибка P0030
serg_sol, черный с желтым и зеленый с желтым - это подогрев (но это ДО разъема, после разъема схема умалчивает)
- Год выпуска: 2004
Re: Ошибка P0030
Если 100% будете менять, то можно отрезать провода накинуть головку и газовым ключем вывернуть. Брал бошевский универсальный лямб, у него провода без разьема, используется тот который стоит. Провода обрезаются и соединяются, после того как в крутишь новый лямб. Номер LS 07 0 258 986 507serg_sol писал(а): И можно ли поменять лямбду без хитро-специального фордовского ключика с разрезом?
Re: Ошибка P0030
viktop973, ты б еще расписал бы по цветам какой куды подключать. А то тут у нас уже был геморрой по подключению.
- Год выпуска: 2004
Re: Ошибка P0030
К лямбу идут два белых и два серых, белые подогрев серые сигнальные. Так у меня было. Цвета сигнальных могут быть и другого цвета серый, черный, синий.*Casper* писал(а):ДО разъема, после разъема схема умалчивает)
Re: Ошибка P0030
Вот это честно не помню. Может быть. Это оригинальный? Или уже бошевский?
Re: Ошибка P0030
Ну понятно. Я просто про цвета. Не помню одинаковых у форда. Значит це были цвета бошевские
- Год выпуска: 2004
Re: Ошибка P0030
У Форда тоже были два белых и два серых, поэтому было легко не перепутаешь. Разьём даже не отсоединял. Замерил длину старых проводов и в сборе сделал, такую же длину.*Casper* писал(а):Не помню одинаковых у форда
Re: Ошибка P0030
viktop973,
а вы как провода соединяли и как (чем) их изолировали? Там же вроде бы над выпускным коллектором очень жарко должно быть, изолента и термоусадка могут расплавиться?
И имело ли значение полярность сигнальных проводов на датчик (которые серые)? Понятно что на подогрев (белые) пофигу там какая полярность, а вот на саму лямбду?
- Полное имя: Илья
Re: Ошибка P0030
Чтобы не мучаться с проводами, соединением, изоляцией, купил Denso'вский ДК, уже с разъемом под фью за 2000 в экзисте. А в ближайшем автомобильном центре (планета железяка в мск) купил головку для датчика кислорода нужного размера рублей за 200. Чек пропал, машина стала нормально работать
Re: Ошибка P0030
snick,
А головка для датчика на сколько размером, не помните?
- Год выпуска: 2004
Re: Ошибка P0030
Там в комплекте шли втулки для соединения проводов, чехол и инструкция с картинками на русском языке. Если работает, уже два года, значит соединил все правильно.serg_sol писал(а):viktop973,
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
На 22serg_sol писал(а):snick,
- Полное имя: Илья
Re: Ошибка P0030
serg_sol,на 22
выглядит так
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6715/17895909.0/0_97e50_6652486f_L.jpg)
выглядит так
- Год выпуска: 2004
Re: Ошибка P0030
У меня по проще LICOTA 3/8 22мм хром ванадий, просто вороненый, не такой блестящий.snick писал(а):выглядит так
