Гаснет подсветка приборной панели
chessnok
- Полное имя: Олег
Помогите плиз! Перерыл весь сайт, фьюж 2006 года, начала моргать подсветка приборной панели, днем не видно), ночью раздражает и беспокойно, не люблю неисправностей, даже мелких. В два СТО заезжал - разводят руками, мол к официалам езжай лучше.
Если кто сталкивался помогите пожалуйста, руки, вроде, не кривые и сам мог бы разобраться.
Усё по чесноку!
Re: Гаснет подсветка приборной панели
chessnok, что именно моргает? Какая часть подсветки?
сириус
- Полное имя: Roman
Давай вместе думать. У меня не горит пока не прогреть её печкой. или после долгой езды.
Разбирал. Посоветовали тут пропаять колодку на плате, но там вроде пропаяно. Заметил, что при изгибе в середине платы порпадает подсветка. Надо подробную схему платы прибоки.
Поищи тут.сириус писал(а):Надо подробную схему платы прибоки.
chessnok
- Полное имя: Олег
Подсветка приборки гаснет вся, закономерностей никаких: ни тряска, ни температура, ни работа движка не влияют.
Усё по чесноку!
сириус, подробной схемы нету, но есть живой пример брака. Если внимательно смотрел на плату, то на ней есть графитовые переходы. Вот в них засада. Они лопаются и начинается светомузыка. Челу по фотографиям лечили подсветку дисплея. Вылечили. Правда он с паяльником на "ты" и долго объяснять не пришлось.
сириус
- Полное имя: Roman
Я вроде тоже на ты. Профессия обязывает. Графитовых переходов не заметил. Или реч идёт о дорожках печатной платы?
Иногда подсаживает подсветку жк дисплея. Хотя он запитывается от другой линии.
Да не, линия у них одна. Вход габаритов - лишь статусный.
chessnok
- Полное имя: Олег
Парни, всем спасибо, кто откликнулся, теперь хотя бы примерно знаю куда и где смотреть. В сентябре буду чиниться и по этой "цветомузыке" и по другим причинам. Как обнаружу, так отпишусь и с фото.
Усё по чесноку!
chessnok
- Полное имя: Олег
Всем привет! как и обещал - добрался я до платы приборки. Рассматривал в мощную линзу её, выделял сектора - опять рассматривал, подключал и легонько сгибал и потряхивал, щелкал переключателем габаритов, короче говоря часа 2 колдовал только над самой печатной платой.
Естественно, поломку не нашел. При легком изгибе начинаются перебои в подсветке приборов: стрелок и их табло, подсветка дисплея не гаснет. Без схемы, конечно трудно понять откуда изначально подается питание на эту группу светодиодов. Мультимер показал, что при погасании "плюс" не исчезает со светодиодов, значит дело в массе(-), но отследить визуально среди тысячи тоненьких дорожек дефект невозможно еще и не зная схемы. Блин! зачем такую сложную плату надо было делать, нельзя БК в отдельный блок обособить что-ли, короче, разработчикам в этом плане минус большой!(((
Так что поставил я панель на место с огорчением небольшим конечно.
Фото платы.
Фото платы.
Усё по чесноку!
Uzseha
Это не графитовые переходы, а медяха. Специально расковырял, посмотрел.*Casper* писал(а):сириус, подробной схемы нету, но есть живой пример брака. Если внимательно смотрел на плату, то на ней есть графитовые переходы. Вот в них засада. Они лопаются и начинается светомузыка. Челу по фотографиям лечили подсветку дисплея. Вылечили. Правда он с паяльником на "ты" и долго объяснять не пришлось.
Дело пропажи всего освещения приборки решил пропайкой резиторных сборок. Паять нада аккуратно!!!
Очень маленькие. Лучше отдать электронщику с навыком!
Локализовал причину с помощью фена, нагревал плату сзади.
На фото уже пропаянная резисторная сборка. Можете сравнить с рядом расположенными.
Это конкретно мой случай! Но он может и с вашим совпасть!
От как. Надо бы вторую расковырять ради интереса.Uzseha писал(а):Это не графитовые переходы, а медяха. Специально расковырял, посмотрел.
Забавно. А с челом мы паяли переходы. Точнее проводки вместо них.
сириус
- Полное имя: Roman
У меня есть микропаяльник. Как раз для таких случаев. Где конкретно эта сборка. При длительной езде и отоплении салона, горит стабильно.Uzseha писал(а):Локализовал причину с помощью фена, нагревал плату сзади.
Uzseha
Паял 40 Вт паяльником с жалом ввиде лопатки шириной 5-6 мм
Нормально пропаялось
Еще даже добавил немного припоя.
Сначала пропаиваешь после нанесения спиртового флюса
Затем с ниткой припоя.
На фото сборка-виновница обведена красным кружочком
Находится она между указателями топлива и температуры.
Без спец очков лучше не паять.
А еще лучше отдать профессиональным паяльникам!
mazepa2000
SK18rus
Подсветка приборов и магнитолы весьма тесно связана с подсветкой номера, а это известная проблема. Возможен вариант когда отгнивший контакт подсветки болтается в задней двери и замыкает на кузов.
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Может и тупой вопрос, но не нашёл, как регулируется яркость подсветки панели приборов...
И в мурзилке не нашёл...
Последний раз редактировалось ni2ke 11 апр 2014, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
Нашел - поделись с друзьями.ni2ke писал(а):нашёл, как регулируется яркость подсветки панели приборов...
mazepa2000
