Подключение видеорегистратора + ...
- Полное имя: Anton
Доброго времени понимаю что вопрос избит, но все же прощу помочь!
Прикупил себе во Фьюжик видеорегистратор ProCam CX3,
девайсом доволен на все 100... Снимает хорошо, вообще не мешается перед глазами да и с улицы почти не различим, Но основной его плюс, компактность нивелируется необходимостью подключения к прикуривателю, от сюда несколько вопросов:
1) Можете в подробностях рассказать как запитать его от блока предохранителей, в частности как менее колхозно взять (+), и какой предохранитель врезать на проводе, если вообще надо, при этом желательно учесть что в скором времени туда же нужно будет подключить и зеркало заднего вида, которое сейчас в пути из поднебесной =)))
2) Как понимаю он работает на 12В так что колдовать со стабилизаторами не придется
Re: Подключение видеорегистратора + ...
Подключай по зажиганию (смотри где на блоке хроников появляется плюс при повороте ключа) и делай так...
Минус - любая удобная "масса".
- Полное имя: Николай
fidel1970,
Опа, а что это за схема? Что бы не фонило на радио? А какой диод ставить? Не шоттки?
А у кондера какое напряжение брать?
это мхема шим преобразователя с 12 на 5
Чтоб просадка напруги при запуске движка на рег не действовала.tinimi писал(а):Что бы не фонило на радио?
Глючит он от этого...
Во блин, я в мобильной версии подумал, что фидель спрашивает че за схема
- Год выпуска: 2019
А мой Супра не глючит почему-то..fidel1970 писал(а):Чтоб просадка напруги при запуске движка на рег не действовала.tinimi писал(а):Что бы не фонило на радио?
Это какие глюки? Мб просто не замечаю?
Завичит от начинки адаптера и состояние бортсети машины.alex57 писал(а):А мой Супра не глючит почему-то..
- Полное имя: Anton
У меня на выходе адаптера 12V думаю может можно без него обойтись? Надо разобрать посмотреть что там за начинка...
А про конденсатор надо подумать, опять же хочется поаккуратнее надо будет в "Чип и Дип" заглянуть!!!
Самый главный вопрос где брать +? Как понял рекомендуют брать с разъема для прицепа, вот только как к нему подключиться???
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
И параллельно такой вопрос, коль не рекомендуется входить на прямую и все равно городить стабилизатор то какую схему лучше использовать при условии что вход и выход 12?
К нему в дальнейшем будет подключено питание монитора и приемника камеры заднего вида!
Думаю да. Скоре всего адаптер внутри регера.Arhangel666 писал(а):У меня на выходе адаптера 12V думаю может можно без него обойтись?
По аналогии http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... igania.htmArhangel666 писал(а):Как понял рекомендуют брать с разъема для прицепа, вот только как к нему подключиться???
В идеале - искать DC-DC преобразователь с 12 на 12. Ставить обвязку и пользоваться.Arhangel666 писал(а):то какую схему лучше использовать при условии что вход и выход 12?
- Полное имя: Anton
Все хорошо вот только что за "два штырька" и как они фиксируются в разъемах???
Ну там же есть фото этих штырьков. Купил в магазине разъем от тазика первый попавшийся с подходящими штырьками. Распотрошил и припаял. Фиксируется также, как и предохранитель.Arhangel666 писал(а):Все хорошо вот только что за "два штырька" и как они фиксируются в разъемах???
- Полное имя: Anton
Какой из этих может подойти?
http://www.chipdip.ru/catalog-show/pin- ... d-sockets/
Может быть этот http://www.chipdip.ru/product/tyco-160923-3/
Только у нас в авто такой 3 рубля и уже с куском провода и в термоусадке.
- Полное имя: Виталий
160887-4 (36067LB), Клемма ножевая 2.8мм, вилка, провод 0.5-1.0 (контакт для розетки FASTIN-FASTON 2.8)Arhangel666 писал(а):Какой из этих может подойти?
http://www.chipdip.ru/product/tyco-160887-4/
- Полное имя: Anton
И еще вопрос такой DC/DС подойдет http://www.zapitatel.ru/catalog/stabili ... d10-12s12/
Вот полное ТХХ http://www.zapitatel.ru/upload/iblock/2bd/nsd10.pdf
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Или все же такой http://www.zapitatel.ru/catalog/preobra ... sd-50a-12/
Первый наверное пойдет. Второй - шибко круто будет как по деньгам, так и по параметрам.
Добавлено спустя 40 секунд:
Я бы напрямую вообще подключил бы. А вот если будут зависания при запуске машины, то тогда уже думать о преобразователе.
- Полное имя: Anton
А приблизительно на какую мощность нужно рассчитывать при условии трех не очень мощных потребителей?
15ВтArhangel666 писал(а): на какую мощность нужно рассчитывать при условии трех не очень мощных потребителей?
- Полное имя: Anton
