Камера заднего вида
Камера заднего вида
Я на камеру запал, так-как монитор у меня стоит, мне за теже 4р можно поставить приличную камеру, вместо подсветки номера, только размер нужный пока в просторах инета не отыскал.
Re: Камера заднего вида
Поговорим про КЗВ...
Поговорим. Если ставить ее туда где подсветка номера то либо камеру слишком широкоугольную подбирать тогда искажения большие, либо смирится с тем что камера будет показывать максимум метр от бампера.fidel1970 писал(а):Поговорим про КЗВ...
Контакты лампачки освещения номера сгнивают за одну зиму. ЧТо будет с камерой в этом месте?
Оптимальным давно и после неоднократных опытов признано место в районе верхнего стопа.
По поводу камеры и монитора. Для тех у кого монитора нет, а девайс хочется, есть навигаторы в комплекте с синезубой камерой. По стоимости сравнимо. 10-13 т.р. Зато практически ни каких проблем с проводами, монтажом и пригораживанием монитора в нашу торпеду..
Dima!, я установил на КПК прогу-видеорегистратор.
Как думаешь, через коннект с "синезубом" работать будет?
Если прога способна воспринимать сигналы от внешних устройств, а не только от встроенной камеры КПК, то будет. Только прога в он-лайне показывает или просто пишет, а потом воспроизводит?fidel1970 писал(а):через коннект с "синезубом" работать будет
В он-лайне, с последующим просмотром, раскадровкой и возможностью редактирования.
Тогда найди где-нибудь в магазине камеру с bluetooth и попробуй их подружить. Либо в проге по идее должно быть меню, работать от встроенной камеры КПК или от внешнего девайса.
Немного off...
Прога-то демо. Может лицензированная и поддерживает "блюху", не ведаю пока, варез какой-нить надо.
Скорее всего там где взял демо, должен быть и форум где разработчики на вопросы отвечают. Там и вопрос задать.fidel1970 писал(а):Прога-то демо. Может лицензированная и поддерживает "блюху", не ведаю пока, варез какой-нить надо.
А ты разве еще не записался в АСЕР-клуб?
Дима, я уже там, в Aсеr и на 4PDA тоже...
Пока вопросы не задаю, присматриваюсь.
- Программер
А может камеру как то поставить за стекло? Заодно она всегда чистой будет
fidel1970, а как программа то называется?
Лёша, программа называется AutoDVR.
А ставить камеру за стекло или в верхний "стоп" толку мало - угол не тот... бампер не видать.
Вот в спойлер бы?
Вот в спойлер бы?
- Программер
Ага, нашел...сейчас лекарство закачаю и тоже поставлю себеfidel1970 писал(а):Лёша, программа называется AutoDVR.
А где то на соседнем сайте уже было такое, что в спойлер вделывали камеру, точнее даже спойлер был самопальнымfidel1970 писал(а):А ставить камеру за стекло или в верхний "стоп" толку мало - угол не тот... бампер не видать.
Вот в спойлер бы?
Последний раз редактировалось *Casper* 11 май 2010, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: модерация
Причина: модерация
У знакомого на Вольво универсал, там штатно установлена выше номера, и ничего страшного, по форме такая-же как я видел, только сейчас ссылку не смогу с мобильника дать. Меня уже ничего не останавливает от покупки, только надо выбрать интернетмагазин, наш размер вроде 26-86мм.
А если в шильдик вмонтировать?
Введите кто сможет в поисковеке камера на фьюжик. И скинте ссылки, а потом обсудим.
Идея прежде всего состоит в том что бы не сверлить дверь. Поэтому обсуждаются места где такие отверстия есть уже на заводе. Особенности нашего кузова таковы что задняя его плоскость бывает чистой только первые 1-2 км после мойки. А потом пыль и грязь там постоянно. И на линзах камеры будут тоже.fidel1970 писал(а):А если в шильдик вмонтировать?
Спойлер правильная мысль. Но не для того что бы бампер видеть. При правильной настройке край бампера будет виден практически из любого положения. Идея как раз в том что место под спойлером наиболее чистой из всей задней поверхности.
- Год выпуска: 2019
Тоже думаю, что над номером не айс.. Даже если дождя нет, то пыль так и липнет ко всему заду..
Была мысль под стекло. В верхней части салона, под потолком, так чтобы камера через стекло вниз смотрела, через область работы дворника. Только для парковки получится наверное. Но зато побрызгал, дворником махнул и паркуйся задом. И в дождь..
А больше ни для чего камера и не нужна. Только для парковки. Ведь не будешь же только по изображению назад двигаться. Потом не разглядишь случайно какой-нибудь столб будешь на себя злиться, что не туда смотрел.
ANG, камеры много для чего нужны.
Здесь, как я понял, обсуждается тема использования её именно в качестве парктроника.
Но, если "расширить горизонты", то возможно и о круговом обзоре помечтать...
+ возможность записи, пересылки изображения ввиде MMS, включение по датчику движения.
Короче, полноценная видеорегистрация окружающих событий в нужное время.
Но, в данное время реализация подобного проекта будет несовместима с затратами на оторванный, например, жуликами шильдик...
