Вода в заднем фонаре
Re: Вода в заднем фонаре
Сообщение *Casper* » 02 сен 2012, 22:04
polals
Сообщение polals » 03 сен 2012, 15:38
Вопрос чуть в сторону:
а дорестайл и обновлённый ФФн в плане конструкции заднего фонаря идентичны???
В городе много раз видел рестайлы с водой в фонарях, а дорестайлы все сухие...
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 03 сен 2012, 15:54
Наверное как и Фиеста - не идентичны. У Фиесты рейстал нет барашка.
Ford EcoSport 1.5 tdci
Сообщение *Casper* » 03 сен 2012, 16:39
polals, распиновка разная точно.
Сообщение fidel1970 » 03 сен 2012, 22:30
polals писал(а):а дорестайл и обновлённый ФФн в плане конструкции заднего фонаря идентичны???
Нет, стекло заднего фонаря на доре затемненное....
На ре фонари одинаковобелые...
LipSer
First from Canada (QC)
Сообщение LipSer » 04 сен 2012, 00:22
edic писал(а):У Фиесты рейстал нет барашка.
У моего до есть барашек и если я не ошибаюсь то ре тоже с барашком.
Сообщение *Casper* » 04 сен 2012, 00:27
Ре с барашком. Фоты выше.
polals
Сообщение polals » 04 сен 2012, 09:52
Чем они с виду отличаются я знаю, интересует разница изнутри: крепления, прокладки ...
ПС: у кого на дорестайле вода в фонарях появлялась???
TobOl
Как бы электрик
Отсутствие воды в багажнике, и причина перегорания стопов
Сообщение TobOl » 24 ноя 2012, 14:34
Решение проблемы с водой - обычный дверной (оконный) уплотнитель:
Проблема частого перегорания стопов в плохом контакте. Выполнено конешно по-уродски, пластина на паяном пластмассе - это что-то. Я сначала тоже пытался паять, но это мертвому припарки
При очередном перегорании решил прочнее закрепить пластину, для это взял скрепку, загнул с одного конца, нагревая паяльником продел в свободное пространство, загнул далее, и впаял в крепеж ниже, прижимая саму пластину
Последний раз редактировалось TobOl 24 ноя 2012, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
продан
oops
Полное имя: Серега
Re: Отсутствие воды в багажнике, и причина перегорания стопо
Сообщение oops » 24 ноя 2012, 15:15
Парни и Дамы, сдается мне, что вода в фонарях и плохое уплотнение - это косяк каких-то конкретных автомобилей, реально ни у меня, ни у моего соседа по гаражу, ни у родственника коллеги по работе нет таких проблемммм.... на днях менял лампочку поворота в заднем фонаре (за 5 лет в первый раз) - нет там никакого даже намека на влажность, или "ЧО Я делаю не так?"
пысы: вообще в первый раз в задний фонарь залазил...
Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2012, 16:36
oops писал(а):вообще в первый раз в задний фонарь залазил...
Вот поэтому и не было проблем. :)
А когда фонари раз десять снимешь/поставишь - тогда и водичка появится...
Сегодня тоже решал эту проблему на своей машинке.
Демонтировал фонари... а там... :insane:
Снял блок с лампочками и поставил фонарики на просушку...
Сушил феном, как снаружи, так и внутри. Нужно быть осторожным, чтобы не перегреть пластмассу.
Затем удалил из лампочного блока старую прокладку и зафигачил туда простой оконный уплотнитель.
Получилось так:
Далее, нашёл в гараже кусок самоклеящегося пеноплена и вырезал дополнительную прокладку на фонарь...
Ну и приклеил на кузов...
Перед установкой фонарей на место, подключил модули (предварительно подогнув в них контакты для надёжности крепления ламп) и проверил работоспособность.
Всё нормально. :)
Сборка не вызвала никаких трудностей... единственное, что хочу заметить - при утолщении прокладки фонаря следует быть аккуратней с его установкой.
Сперва следует поджимать фонарь барашком, а затем уже прикручивать саморезами.
Отверстий в днище фонарей сверлить не стал... посмотрим/поглядим чего будет...
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 24 ноя 2012, 16:41
По кузову надо было проклеить, а-то снова листья нападают
продан
Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2012, 16:48
TobOl писал(а):По кузову надо было проклеить
Вот в этом у меня пока сомнения...
Думаю, что не стоит так герметизировать фонарь ибо его внутреннее пространство всё же сообщается с пространством салона... а образовавшаяся герметичная полость между фонарём и кузовом врядли останется герметичной надолго... тогда попавшая туда вода, превратившаяся зимой в лёд может распереть фонарь в самый неподходяший момент.
Впрочем, возможно я ошибаюсь. Посмотрим-поглядим...
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 24 ноя 2012, 20:38
Посмотри на мои жыпеги, фонарь все равно невозможно проклеить герметично, только снаружи, откуда и попадает основной мусор
Остается пространство со стороны двери багажнгика, откуда листья не напАдают
продан
Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2012, 21:09
TobOl писал(а):откуда листья не напАдают
Ошибаешься... как раз оттуда они и попадают в зафонарье. :)
Если быть точным, то мусор смывается водой из верхней щели у двери багажника и крыши.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 24 ноя 2012, 21:13
Ну не знаю... Как проклеил, позавчера фотал, только пыль смахнул тряпочкой
До этого, правда, проблем не знал, только после подбития обдолбусом и ремонта левого крыла (в мае 2011) появилась течь, поэтому и решил данную проблему вышеописанным способом
продан
Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2012, 21:15
TobOl писал(а):поэтому и решил данную проблему вышеописанным способом
Тык ить твоих заслуг никто ж не умаляет, а даже наоборот. :D
Чем больше способов устраения траблов - нем лучче! :rotate:
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 24 ноя 2012, 21:17
Не надо умалять мои заслуги, я вас умоляю )))))))))))
Просто советую тебе не останавливаться, а проклеить по кузову ленту, наверняка она осталась, и вообще забыть об этой проблеме
продан
Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2012, 21:20
TobOl писал(а):и вообще забыть об этой проблеме
Я пока помониторю так... ;)
Затем дыркм в днище фонарика проковыряю... ну, уж если ваще хана - тогда монтажной пеной залью всё зафонарье нахрен. :D
Сообщение Сергейsp » 24 ноя 2012, 21:28
Менял лампочки лампочку :o стопа 3 года назад, конденсата не наблюдаю, с стороны салона фонарь не герметично стоит, наверно хватает для проветривания.
О, на фиесте 3 лампочки ;)
