Модернизация трапеции передних дворников
Re: Модернизация трапеции передних дворников
#61 Сообщение ANG » 01 май 2012, 09:58
ANG писал(а):заклепай отверстие диаметром 7 мм. А потом в 3.5 мм от центра этого заклепанного отверстия просверли
А потом вставь туда шарнир и чтобы все прочно держалось.
Я в шарнире с торца просверлил отверстие 10-12 мм диаметром 4 и метчиком нарезал резьбу 5 мм на 0,8 мм. и вкрутил болтик с шайбой, чтобы держался шарнир. Клепка уже отвалилась. Переносит два расклепывания и все.
#62 Сообщение fidel1970 » 01 май 2012, 10:52
ANG писал(а):Клепка уже отвалилась. Переносит два расклепывания и все.
А, чёрт... :(
Как вариант - вновьизготовленное короткое плечо трапеции.
fobos
Полное имя: Иван
#63 Сообщение fobos » 12 май 2012, 20:31
сделал:) когда все разобрал и начал размечать, столкнулся с тем, что непонятно кто откуда мерял 10-11мм, сделал 13мм, решил пусть лучше больше, чем меньше:)
дырку отмерял вот так нижняя - новая
с такими дырками замах у водительского дворника даже немного увеличился[/spoiler]
было так:
стало так:синим показал как у меня сейчас (немного подогнут пассажирский поводок после предыдущих экспериментов)
зеленым - как будет когда все разогну как было с завода. водительский не доходит до края где-то 1см, внизу лежит почти на молдинге стекла
ну и трапеция
никакие рычаги дополнительно не гнул
да, заклепку-шарик выбивал не в трубу, а в головку
первый шарик немного покоцал, второй обмотал тряпкой - ни единой царапинки не появилось после демонтажа
всем советую:) наконец-то нет этого грязевого "клюва" и стекающей капли:)
#64 Сообщение fidel1970 » 12 май 2012, 21:34
fobos писал(а):наконец-то нет этого грязевого "клюва" и стекающей капли
:rotate: :bravo: :beer:
kasser
#65 Сообщение kasser » 20 авг 2012, 16:19
Всем кто займется переделкой настоятельно советую перед установкой механизма проверить задевания рычагов. Они трутся о трубку на которой крепятся оси дворников. Что было у меня: что сделал см. выше. После месяца эксплуатации в дороге в дождь механизм сломался и ехал я пости 100 км вслепую. Так вот оба рычага оказалось задевают о трубку. При работе их отгибает и трапеция ходит, но постепенно расшатывает места крепления рычагов. При этом нижний рычаг (см. фото в пред посте) задевает трубу в середине, а верхний в месте ее изгиба. Рычаги доработал напильником, проверил до установки, сейчас все работает. Заодно изменил расположение точек крепления рычагов и сейчас у меня водительский дворник почти от борта до борта ходит.
#66 Сообщение fidel1970 » 20 авг 2012, 18:00
kasser, давай пожалуйста полный фотоотчёт. :hat:
kasser
#67 Сообщение kasser » 20 авг 2012, 19:25
С ентим придется ждать, нету его. Не до фотоотчета тогда было
#68 Сообщение ANG » 20 авг 2012, 19:40
Ну я-то подогнул все рычаги, как надо.
#69 Сообщение fidel1970 » 20 авг 2012, 20:47
ANG писал(а): я-то подогнул все рычаги
А чего молчал? :(
#70 Сообщение ANG » 20 авг 2012, 20:59
ANG писал(а):Потом по месту нужно будет слегка изогнуть рычаг, который переносится первым, чтобы он не задевал за изогнутую трубу-станину конструкции.
Петр
Полное имя: Петр
#71 Сообщение Петр » 26 окт 2012, 06:16
fobos писал(а):сделал:) когда все разобрал и начал размечать, столкнулся с тем, что непонятно кто откуда мерял 10-11мм, сделал 13мм, решил пусть лучше больше, чем меньше:)
блин разъясните, чет я запутался, там же на рычаге 3 отверстия уже есть, в двух рычаги установлены, а одно пустое, дак от какого отмерять эти 13мм, от второго сверху где рычаг стоит, или от пустого еще ниже делать?
раньше я на это и не обращал внимания,а когда форум прочел чет в глаза бросатся стало :smirk:
fobos
Полное имя: Иван
#72 Сообщение fobos » 26 окт 2012, 22:55
у меня было 2 дырки там - в верхней рычаг, в нижней рычаг, и ниже отметочка как будто под еще одну дырку
когда шарниры выбил то от нижней дырки 13мм отмерял, там стал центр новой дырки:)
верхняя дырка освободилась
Петр
Полное имя: Петр
#73 Сообщение Петр » 27 окт 2012, 09:28
все понятно, спасибо :)
Петр
Полное имя: Петр
#74 Сообщение Петр » 02 ноя 2012, 23:55
решил подождать лета и потом с трапецией химичить, надо будет потом заодно жабо на герметик посадить (а сейчас герметик на улице не просохнет), пока ограничился заменой щеток :) правда щатки взял чуть подлиней (водительскую 580, пасажирскую 430) пасажирский поводок опустил чуть ниже (чтоб друг друга щетки не задевали), чистить стало побольше, обзор увеличился :) да и сопля сместилась правее, уже не маячит так перед глазами, и не стало неочищенного треугольничка внизу напротив пасажира где щетки встречаются
kasser
#75 Сообщение kasser » 09 ноя 2012, 20:37
У меня вот щас другая проблема проявилась - прощальный взмах дворников. На самом деле раздражает больше чем сопля на стекле своей бесполезностью и даже вредностью, поскольку без этой самой сопли только пачкает стекло. :)
#76 Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2012, 20:49
kasser, лишний взмах можно устранить при помощи кое-какой программки. ;)
kasser
#77 Сообщение kasser » 09 ноя 2012, 21:33
Ну так к кое-какой программке нужна еще кое какая приблуда? Вот и думаю стоит ли заморачиваться? Только ради спортивного интереса прогу потстить :)
#78 Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2012, 22:11
kasser писал(а):кое какая приблуда?
Кое-какая приблуда + небольшая доработка 12$ стоит. Не ахти какая большая сумма даже для спортивного интереса... :pardon:
fedor020
Полное имя: Макс
#79 Сообщение fedor020 » 07 мар 2014, 17:19
Ребят отпишитесь кто сделал данную переделку, как ведет себя конструкция? ничего ли не расшаталось?
А то боязно что в самый не подходящий момент что нибудь сломается :o
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#80 Сообщение il67 » 07 мар 2014, 19:50
А вот на Йети-клубе нашлась пара оригиналов, желающих, что бы пассажирский дворник не входил полностью в зону работы водительского. :D
И я их понимаю.
Пассажирский, при грязи летящий из под колес, при последнем взмахе оставляет перед взглядом косую черту :)
Люди пишут, - ну и фиг с ней, с каплей, я ее подотру, а вот черту убрать сложней. :smirk:
