Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим ФТО
#41 Сообщение fidel1970 » 14 окт 2012, 20:41
*Casper* писал(а):Может быть есть аналог какой.
Попробую вкорячить этот:
Re: Проблемы со щитком и пр. у Толик
#42 Сообщение SAnat » 20 окт 2012, 21:29
Толик писал(а):дима а сетку неразъест или новаю покупать
Более подробно в 1 посте темы.
SAnat писал(а): Несколько раз помыл бензином, смылась только твердая грязь,
но внутри сетки между ячейками четко видно черную типо смолу.
Решился попробовать на краю сетки, не разъест ли жидкость для чистки карбюратора . Попробовал ничего не разъела, решился мыть карбюраторной очисткой под давлением из балончика по алгоритму: промываю струей и сразу в бензин окунаю , чтоб долго жидкость для мытья карбюратора не воздействовала на фильтр.
Отмывает прекрасно, из балона под давлением идет светлая жидкость из фильтра пробивая его вылетает черная :lol: Вот такая:
Балончика хватило на 3,5 мойки, на 3 мойке жидкость пошла светлее. Впринципе я б помыл еще на раз, а то и два но балон кончился и магазы были закрыты, вообщем собрал так, тем более ячейки сетки стало видно промылись.
#43 Сообщение дедавова » 21 окт 2012, 04:56
Исптываю сожаление, что в свое время не удосужился помыть сеточку. Так как сделали Вы. В параллельном форуме есть мой отчет по снятию бака и ремонту датчика уровня бензина. Пробег был тогда небольшой, а датчик барахлил
Как там у Вас служит восстановленный адсорбер ?
А как называется?
Удалось ли "вкорячить"
#44 Сообщение fidel1970 » 21 окт 2012, 16:11
дедавова писал(а):А как называется?
Это фильтр очистки топлива в погружном модуле б/бака автомобиля "Волга-Сайбер".
Пока не вкорячил... :pardon:
#45 Сообщение SAnat » 21 окт 2012, 16:56
Бак отчасти снимал не только чтоб сеточку помыть, датчик топлива тоже чудил :)
По адсорберу:
Я еще и его клапан проверил http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 2&start=97#
Когда поставил бак, залил его до "отстрела" заправочного пистолета (тобишь по горловину).
Заправки хватило на месяц. Очень полезный эксперимент был в плане понимания моих расходов на езду, получается в неделю я 8-9 литров стабильно сжигаю, что выходит рублей в 250 на неделю по нашим ценам.
Дак вот буквально в эту пятницу прошел месяц с малым и бак опустел практически, поехал я залиться бензином, и какого было мое удивление когда я открыл крышку и не услышал характерного пшика (тобишь выхода паров бензина через горловину) :) , который слышал последние месяцы постоянно на заправке.
#46 Сообщение fidel1970 » 21 окт 2012, 18:15
SAnat писал(а):Заправки хватило на месяц.
:eek:
Научи, КАК? :eek:
sansan
Год выпуска: 2021
#47 Сообщение sansan » 21 окт 2012, 18:18
:eek:
Научи, КАК? :eek:
Перестань ездить в булочную, за хлебом, на машине.:D
Витара 1.6 2wd
#48 Сообщение fidel1970 » 21 окт 2012, 18:20
sansan писал(а):Перестань ездить
Не, я лучше воспользуюсь каким-нить очередным изобретением Каспера.
Думаю, он скоро чё-нить придумает для контроля расхода топлива. :)
#49 Сообщение SAnat » 21 окт 2012, 20:00
:eek:
Научи, КАК? :eek:
Город маленький, до работы чуть более 1,5км :D Вот я лентяй :lol:
А в целом в обед сделаю кружок по городу и после работы, чисто бесцельно прокатываюсь в удовольствие, за недельку и накатываю где-то 100км :) Если не катался просто так , а ездил только по делам накатывал бы 30км наверное в неделю :D
Щас перестал ездить по коммандировкам пока.
p.s У родителей волга, за 15 лет эксплуатации откатала 40 тыс. км. :D
#50 Сообщение *Casper* » 21 окт 2012, 21:51
fidel1970 писал(а):Думаю, он скоро чё-нить придумает
Все уже придумано до нас. Этому надо научиться. Прибор лишь помогал "понять" ногой педаль. Я по началу смотрел, а потом приноровился.
В общем суть выкладываю:
1. Скорость 90-100 - на пятой.
2. На разгоне применяем правила, но не жалеем, разгоняемся.
3. Теперь сложности. Важно уловить педаль газа. Поймать такой момент, когда педаль не дает разгон, но и не дает снижение.
4. Чуть ниже - разгон, чуть выше - замедление.
5. Никаких резких движений педали газа. Только плавно, в такт разгону. Надо интенсивно разгоняться - понижаем передачу, но действуем педалью также плавно. Чем интенсивнее, тем ниже передача. Перед понижением, даем газом набор оборотов - мягче переход будет.
6. Никаких разгонов на подъеме. Максимум - удерживаем скорость.
7. Преимущественно разгоняемся на спуске. Нефига тормозить там, где можно "дешевле" разогнаться.
8. Практика показала, что накат менее ценен, нежели выравнивание скорости педалью газа.
Ну или использовать ELM-FFN и мониторить параметр "нагрузка". Он не должен ползти выше 1000.
#51 Сообщение timoha-07 » 21 окт 2012, 22:21
"Надо стать придатком Дюратека"...
#52 Сообщение дедавова » 22 окт 2012, 10:31
timoha-07 писал(а):"Надо стать придатком Дюратека"...
Стать им самому :)
sansan
Год выпуска: 2021
#53 Сообщение sansan » 22 окт 2012, 18:55
Так можно стать придурком, пялящимся на приборку :D
Я думаю, чего аварийность на дорогах увеличивается? Многие пытаются по приборке ехать. :shit:
Витара 1.6 2wd
#54 Сообщение *Casper* » 22 окт 2012, 18:58
sansan писал(а):Так можно стать придурком, пялящимся на приборку :D
Когда тебе программа пикает газуй или отпускай, пялиться никуда не надо. А 30-40 км тренинга и уже начинаешь привыкать.
Жаль нельзя унифицировать устройство.
sansan
Год выпуска: 2021
#55 Сообщение sansan » 22 окт 2012, 19:10
Сань, это все хорошо, но внедрять в массы :down:
Витара 1.6 2wd
#56 Сообщение fidel1970 » 22 окт 2012, 19:52
*Casper* писал(а):Жаль нельзя унифицировать устройство.
Почему нельзя? Запараллелить звуковой сигнал с импульсом от ВВ-проводов и браслетик на ногу... враз научишься экономно ездить. :crazy:
#57 Сообщение Puwistiy » 22 окт 2012, 20:07
:lol:
Петр
Полное имя: Петр
#58 Сообщение Петр » 22 окт 2012, 20:42
Всем здрасте! не в тему будет сказано,но раз про экономию затронули здесь вопрос я уж решил высказатся :) я вообще раз в полгода бензой заправляюсь,установил ГБО 4 поколения и вопрос экономии сам собой отпал :)
#59 Сообщение *Casper* » 23 окт 2012, 00:34
Петр писал(а):установил ГБО 4 поколения и вопрос экономии сам собой отпал :)
Цена ГБО ___________
Цена монтажа ____________
Цена на газ и расход с газом ______________/ __________________
Заполняйте форму-с и поговорим об экономии.
Петр
Полное имя: Петр
#60 Сообщение Петр » 23 окт 2012, 06:13
ГБО вместе с монтажем обошлось в 22000 и 5 часами потраченного времени, цена на газ на сегодняшний день - 14,2, расход газа 10/100км, сразу скажу про расход бензы,он 7,5/100 (это показатели смешанного цикла трасса+город), ну если уж быть более точным то по компу 50 км средняя скорость, по моим скромным подсчетам экономлю 1руб с каждого 1км ,т.е если ездить по 100-150км каждыйдень окупится менее чем за год, и это не считая простоев в пробках.
сейчас на одной заправке (газ+бенза) могу проехать 1000км без дозаправки :)
