Выделывается ГУР
Выделывается ГУР
Всем доброго времени суток. ребят, помогите. недавно купил машинку.. очень все нравится. бегала неделю как бешеная. обращался аккуратно. внезапно начал замечать скрежет при повороте руля. точнее не скрежет а небольшое рычание. если крутить руль на холостых, то начинают скакать обороты.. постоянно падают, немного при вращении руля. подскажите, что это может быть. и на что мне расчитывать. могу ли я продолжать ездить хотя бы первое время. дело в том что дел много а денег нет на ремонт. почитал чуть про насос ГУРа и тд. в наличии такой монеты не имею.
Re: Выделывается ГУР
У меня тож выделывается гудит при холостых крутит с нагрузкой,пока не умрёт буду кататься ,попробуй жидкость поменять если цвет жикости помутнел может поможет.Дядьке моему помогло заменой жидкости ГУР.
Гудеть может по разному. Вообще небольшой шум от него - нормальное явление. Есть возможность записать звук на телефон или диктофон?
Да. сейчас запишу. но дело в том, что - как только я купил машинку, звуков никаких не было. все крутилось вертелось без лишнего напряжения и лишних звуков. сейчас сбегаю в машину, запишу звук. но про качество не могу ничего сказать)
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
запись сделал. даже 4. но не на одной звука этого не слышно.... телефон плохо пишет звук. слышно только мои маты когда я слышу гудение ГУРа))))
SainTDin,
Сравните, вот умерший ГУР
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
на холодную ГУР обычно не проявляет неполадку.
А так слышно? двигатель прогрет?SainTDin писал(а): но не на одной звука этого не слышно....
как на второй видюшке... только когда он в начале поворачивает налево руль. с такой же громкостью работает у меня. а когда крутишь до упора. так же гудит как у него, когда он крутит руль направо.... вывод - гидрач в скоре умрет? и что сделать чтоб это предотвратить?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
на холодном проявляет звук. вот всю ночь и весь день машина стояла. я пол часа назад ее завел и покрутил рулем... тоже самое как и на разогретой...
Проверить крепление шлангов и труб гидрача. У меня во второй год такой звук был, когда налип снег со льдом на трубку и она тупо стучала о кузов.SainTDin писал(а):что сделать чтоб это предотвратить?
Уровень жидкости в норме в норме?SainTDin писал(а):тоже самое как и на разогретой...
если что ОН это ЯSainTDin писал(а):только когда он в начале поворачивает
Вы б хоть место обитания указали б. Глядишь рядом найдется фьюжевод, можно будет сравнить звук вдвоем. Когда есть с чем сравнить - гораздо проще понять происходящее.
SainTDin писал(а):вывод - гидрач в скоре умрет? и что сделать чтоб это предотвратить?
одним пальцем если не прокрутить то точно умер
уровень жидкости чуть ниже нормы. но течи не обнаружил. проживаю в Краснодаре. Макс, сколько тебе обошелся ремонт? и что ты менял
Макс, крутиться он туже не стал. просто появился этот звук. не более. но и не менее =(
Проверяй крепление труб и шлангов ГУР. Насос работает импульсно и если какя-то трубка постукивает о кузов, звуки будут очень красивые.SainTDin писал(а): просто появился этот звук. не более. но и не менее
насос точно не помню около 7т менял самSainTDin писал(а):Макс, сколько тебе обошелся ремонт?
читайте http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =104&t=740
Вообще здесь по разным темам много полезной информации найти можно
Санчело, понял вас. пойду гляну
у меня сейчас гудит, как на этой видюшке у Макса.
Да эти два видео сняты в одно время, просто с салона хуже слышно. И сама видеокамера ещё прибовляет ужасов звучания звуков которые человеческое ухо не слышит, ( в естественном исполнение)SainTDin писал(а):у меня сейчас гудит, как на этой видюшке у Макса.
короче попа... ладно ребят. спасибо что рассказали. поеду к дилерам. пусть там посмотрят
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Ребят. еще вопрос. если едить сейчас пока так. как есть. проблемы дальнейшие какие могут быть? последствия?
Можно кататься пока руль болемение крутится.
когда совсем помрёт будет очень трудно крутить... до этого момента можно год два ещё кататься.
понял. спасибо)) значит не все так плохо)) ты мне прям настроение поднял)
Доброго всем времени суток! Парни, подскажите тупенькому по проблеме!
Неделю назад купил Фьюжика, пр покупке хозяин сказал. что якобы поменял помпу недавно и поэтому ГУР сейчас еще гудит, но через неделю все пройдет! Катаюсь неделю и ни фига, гудит по прежнему! Залез под днище и обнаружил на патрубке каплю масла. Че за фигня? Действительно пройдет или этот пройдоха обманул честного труженика? Может ГУР умирает и все, теперь ...ОПА? Подскажите кто, может. Из симптомов: при заводке на холостых рычит ужасно, а когда руть поварачиваешь, то вообще орет. Не много поездив, шум снижается, но постаяв снова начинается.
заранее СПАСИБО ВСЕМ!
Андрей4277, не верьте данайцам дары приносящим
Визуально насос ГУР похож на недавно замененный? Или все же речь про помпу?
Состояния жидкости ГУР проверялось?
Руль то тяжело поворачивается?
Надо больше вводных.
