На бензине, если вентилятор охлаждения двигателя 2-х скоростной (с резистором), два реле, с односкоростным одно на отключение муфты.bazilio писал(а):На авто с кондеем и механикой сколько релюшек в коробочке, которая крепится к планке АКБ?
Что за разъем?
Re: Что за разъем?
Re: Что за разъем?
Да кто ж его знает. Попроси владельцев сей системы дернуть реле и посмотреть на него. У меня кондея нету и коробочки за АКБ тоже.bazilio писал(а):Так реле управления муфтой какое из этих?
bazilio
- Полное имя: Павел Татаринов
Re: Что за разъем?
в свое время "Windy" писал в теме "Не работает кондиционер, прошу совета" вот что:
...6. От контроллера к реле муфты компрессора (РМК, установлено в черной коробочке рядом с аккумулятором), идет черно-желтый провод, по которому на разъем РМК на 2 контакт подается масса (только в том случае, если по черно-зеленому проводу на контроллер также пришла "масса").
7. К разъему РМК через предохранитель 10А F4 по оранжево-синему проводу на 3 контакт постоянно подается "+". К разъему РМК по зелено-желтому проводу на 1 контакт подается "+" после включения зажигания. От 5 контакта разъема РМК отходит зелено-синий провод на муфту компрессора - это "+" на муфту, который появляется после срабатывания реле. Реле срабатывает в том случае, если на 2 контакт подается масса от контроллера (см. пункт 6)....
то есть у него получается 5 контактов?
Re: Что за разъем?
Будет время сфотографирую, у меня реле одно стоит, помню сделано в Португалии
bazilio
Re: Что за разъем?
Очень бы пригодилось. Заранее спасибо.сергейsp писал(а):Будет время сфотографирую, у меня реле одно стоит, помню сделано в Португалии
Re: Что за разъем?
Всё правильно 4 ноги, по обозначению 1,2,3 и 5
Фото вечером.
Фото вечером.
bazilio
Re: Что за разъем?
Ok!сергейsp писал(а):Всё правильно 4 ноги, по обозначению 1,2,3 и 5![]()
Фото вечером.
bazilio
Re: Что за разъем?
Сергей спасибо за фото! Еще немного понаглею. Кокая из ног какая (1,2,3,5) если можно.
Re: Что за разъем?
Та что горизонтально 5-я, от неё по часовой 2,3,1
Re: Что за разъем?
сергейsp, НЗ реле что ли?
Re: Что за разъем?
*Casper*, я в них не разбираюсь
, чувствую придется ещё раз выдернуть схемку с него перерисовать и всё, что написано.
bazilio
Re: Что за разъем?
Премного благодарен
Re: Что за разъем?
Рисовал пальцем незаточенным
Это прочитал на одной стороне:
5M5T 14B192CA
V23136-B1-X66
12V 40A
BUTZA PA
Сверху:
++063821A
5M5T 14B192CA
V23136-B1-X66
12V 40A
BUTZA PA
Сверху:
++063821A
Re: Что за разъем?
Реле МИНИ Черный, Белая полоса, 4х ножевая клемма, 40 Амп, TYCOсергейsp писал(а):5M5T 14B192CA
Подходит на фиесту, фокусы, кугу.
Добавлено спустя 13 секунд:
Моей машинке не подходит
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Re: Что за разъем?
Ещё KA забыл, моей тоже по exist не подходит, но стоит
Да ещё пробовал, карлсон без него крутит, муфта не включается.
я совместимость по микрокату смотрел
bboyparadise
- Полное имя: Марат
Провод в бардачке над торпедой.
Подскажите пожалуйста для чего предназначен провод в Бардачке над торпедой. Разъем подходит под PSP и Навигатор Штурман , но их не заряжает. Из-за чего может не работать? И предназначен ли для них вообще? И как он вообще называется?
Ато кроме как "провод в бардачке над торпедой" больше ничего в голову не приходит , чтобы в Гугл написать.
