Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортовичек)
Re: Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортович
Аргон будет там, где работают с нержавейкой, например, производство вакуумного или химического оборудования.
fidel1970, ищи выходы на ИХВВ - у них должно быть.
Да, у меня то проблем с "аргонавтами" тут нет...
А вот у девочки там, в Днепропетровской области, по-моему только на Зеленодольском заводе им.Горького аргоновая сварка есть.
Вообще-то, очень многие полуавтоматы, работающие на CO2, могут работать и на аргоне. Т.е. просто самой в накладных расходах - купить маленький баллон аргона и нужную проволоку.
P.s. А с такими руками и умением, не грех и себе взять небольшой полуавтомат. Сварка - дело нехитрое. Руку набить "на кошках" недолго.
А, ну это она сможет... точно.Doc Brown писал(а):Т.е. просто самой... купить маленький баллон аргона и нужную проволоку.
Да ладно вам. Тоже мне проблема. Алюминий и нержавейку сейчас чуть ли не на каждом углу варят. Литье тоже чуть не каждый второй шиномонтаж чинит.
Да хоть в яндексе наберите.
Совершенно верно.Dima! писал(а):а ладно вам. Тоже мне проблема. Алюминий и нержавейку сейчас чуть ли не на каждом углу варят.
Doc Brown, Аргонная сварка это не полуавтомат, полярность другая и дуга горит отдельно, а припой (нержавейка или алюминий) подаётся отдельно.
Она не другая. Она разная. Аргоном варят как неплавящимся вольфрамовым электродом, так и полуавтоматом с расходуемым электродом.maxs-vd писал(а):Аргонная сварка это не полуавтомат
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Re: Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортовичек)
Блин! Косяк Забыл, что варить-то будут люминий Полуавтомат отменяется.
Почему люминий? У нас что корпус термостата алюминиевое литье? Сроду не знал.Doc Brown писал(а):Забыл, что варить-то будут люминий
Dima!, это ж скорпио
И что? Не Мустанг же.*Casper* писал(а):Dima!, это ж скорпио
Но и не фьюж.
- Великий и Всемогущий
Т.е. мой Поло - Мустанг? Фигасе, я крут .Dima! писал(а):И что? Не Мустанг же.
Дим, от люминя в патрубках потихньку начали уходить в конце 80-х к пластикам и металлокерамике. А до этого люминивые патрубки - дело обычное. У Илюхи67 спроси, если он не забыл, куда датчики на его Авдотье вкручивались -в подобный патрубок на головке.
Ребята, за вашими милыми беседами прошу не забывать, что это типа немного не ваш бортовичок.
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
- Автомобиль: Нет авто
Здравствуйте.VIOLATOR писал(а):Восхищена!
простите, Аллочка, это у вас такое хобби??
а кто вы по спец.? и как вас сподвигло на такое хобби?
мне тоже все интересно в машинке. на То всегда в техзоне с механиками. но для просвещения.
но чтоб как Вы....не....
еще раз восхищаюсь вами! удачи!!!
Именно хобби)
По специальности юрист, работаю в нотариате.
Любовь к ремонту двигателей была заложена с детства..
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Теперь немного о своих бедах..
Случилась беда(
Возвращалась с работы, еду ни кого не трогаю, обгоняю копеечку. Вдруг скрип, хруст машина начинает замедлять ход, после сильный удар в ручку переключения передач, машина пошла юзом, обгон естественно не получилось завершить.
увидела идет встречная да-бы не кинуло на нее вывернула руль вправо, машину боком начало нести на обочину и уперлась передом в бугор да так что передняя часть висела, а задняя была на трассе. Повезло что скорость уже значительно скинула.
Из поломок:
1. Заклинила коробка передач на 4-й скорости, и треснул корпус. 600 грн.
2. Порвало полумуфту и побило лапы полумуфты - кардан в сборе 400 грн.
3. Погнула балку 50 грн.
4. Пробит радиатор - пока в поисках
5. Шумит редуктор - 250 грн.
6. Согнула диск, гуля на переднем левом колесе. 510 грн. покрышка.
Поменять балку и коробку 1200 грн.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Делать было нечего, дело было вечером))
Сразу скажу МНЕ НРАВИТСЯ!!!
Так было
Так стало
Так-же наконец-то радуюсь пружинам которые ровно держат машину)
Напомню, было так.
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Сегодня получила новый резонатор, завтра записалась на установку.. Отпишусь о впечатлениях) 172 грн. Какой-то он как прямоточный (может быть они все такие?)
Знакомый заглушил три нижние оторванные пластины на радиаторе.. Пока не греется, но стараюсь на месте долго не стоять. Сегодня целый день катаюсь
Поставила бескаркасные стеклоочистители по кругу. Пока работают отлично. Задний 30 см., передние по 50 см. 160 грн.
Не понял, ды дисочки покрасила штоль?
А зачем?
А зачем?
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Из за ужасного внешнего состояния.fidel1970 писал(а):Не понял, ды дисочки покрасила штоль?
А зачем?
Дык а почему в чёрный-то?Аллочка писал(а):Из за ужасного внешнего состояния.
Можно было серебрянкой пыльнуть... а лучше хромом...
А вообще на твоей лодочке весьма смотрелись бы чисто белые диски.
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Для чисто белух нужны нормальные диски.. Черный мат скрывает все неровности и дефекты.fidel1970 писал(а):Дык а почему в чёрный-то?Аллочка писал(а):Из за ужасного внешнего состояния.
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 6 секунд:
Сегодня поставили резонатор. Звук отличный, до 2000 об. басит, потом работает тихо.. Такое ощущение что под капотом большущий мотор :blink:
Так как выходная, смотрела за всем процессом, помогала снимать, ставить.
фото прилагаются)
Вот этот дедушка вообще офигел когда я на Скорпио приехала, говорит тебя наверное жених подослал)))))))))))
диск с близка -
- First from Canada (QC)
ИМХО диски выглядят красиво, на последней фотке - даже очень ничего.
