Тогда надо копить деньги на переборку движка. Так ушатается моментом.SAnat писал(а):Бывало и не раз с 3 трогался , тяжеловато мотору но тянет.
Держать низкие обороты двигателя или высокие?
Re: Вопросы по сцеплению
Двиг, конечно, момента на низах не имеет, но на пустой машине и горизонтальном участке или небольшом спуске, позволяет неспешно тронуться со второй. Сильно давить на газ просто не надо в первый момент. Т.е. "медленно и скорбно" Если нужно динамику - тогда только с первой и без пропусков передач.tinimi писал(а):Трогаться со второй я бы не советовал. Коробке то все равно, но двигатель высокооборотистый и на низах слабый.
Я в пробках иногда пробовал на второй ехать (когда режим был рваный, но народ норовил сигануть с большой скоростью, так что на первой было слишком много оборотов) - хорошо трогался, без напряга для движка (по звуку слышно). Но тут важно понимать, что это должен быть абсолютно "пенсионерский" стиль вождения, иначе движку будет плохо: большая нагрузка при масляном голодании. В пробке нормально. А вот со светофора, когда задние подпирают - тут уже стоит крепко подумать.
- Год выпуска: 2019
А чем чревато для движка?tinimi писал(а):дабы не допустить оборотов ниже 1.5-2к.
(а то я с карбюраторной десятки пересел, привык на низах, а тут еще
тянет гораздо круче.. похоже недокручиваю постоянно )
PS: с горки почти всегда трогаюсь на второй... Когда сама катится.
2к - это нижний порог нормального давления масла.alex57 писал(а):А чем чревато для движка?
- Год выпуска: 2019
Износ.
tinimi, спасибо, не думал на выжимной.
Правильно я понимаю что оптимальнее всего переключаться так чтобы перейдя на передачу выше обороты не упали ниже 2к?Doc Brown писал(а): 2к - это нижний порог нормального давления масла.
Не жестко 2000, но хотя бы, чтобы были выше 1800. На 1500 нагружать двигатель не желательно. Т.е. можно переключиться и так, чтобы было 1300-1500, но разгоняться при этом крайне плавно. Режим не сильно полезный, но не смертельный для движка, т.к. именно такие режимы переключения заложены в АКПП. Но там все-таки автомат сам отслеживает нагрузку и вовремя подтыкает низшую передачу, чтоб совсем не перенапрягать двигатель. На ручке за этим должен следить сам водитель.aleks_ja писал(а):чтобы перейдя на передачу выше обороты не упали ниже 2к?
Когда начинал ездить на фузике тож не мог привыкнуть что при трогании надо сильней газовать примерно под 1200 оборотов. А потом ничего привык. Сейчас после поездок на дачу заметил, что фъю не любит на холостых по буеракам ползать, но только чуть газ и тянет как маленький трактор. Просто он такой и надо немного привыкнуть.
Вот именно при небольшом газе нормально трогается. Хотя динамика очень сильно страдает.Двиг, конечно, момента на низах не имеет, но на пустой машине и горизонтальном участке или небольшом спуске, позволяет неспешно тронуться со второй. Сильно давить на газ просто не надо в первый момент. Т.е. "медленно и скорбно" Если нужно динамику - тогда только с первой и без пропусков передач. ..........
первый день пытаясь тронуться без газа глох довольно часто, привык в первые же дни сначала немного газу, держу 1300-1700 потом трогаюсь.Когда начинал ездить на фузике тож не мог привыкнуть что при трогании надо сильней газовать примерно под 1200 оборотов. А потом ничего привык. Сейчас после поездок на дачу заметил, что фъю не любит на холостых по буеракам ползать, но только чуть газ и тянет как маленький трактор. Просто он такой и надо немного привыкнуть.
Когда езжу по нашим колдобинам нога на педали газа замирает автоматически уже как рефлекс в районе этих оборотов. Работает тока нога на сцеплении.
Вообще насколько по вашему Фьюжен способен зажигать (трогаться резко с места с высоких оборотов, без фанатизма конечно)?Но тут важно понимать, что это должен быть абсолютно "пенсионерский" стиль вождения, иначе движку будет плохо: большая нагрузка при масляном голодании.
Выше 3000 не разу не пробовал. Страшно мне, машинка ведь такая не гоночная, боюсь не выдержит такого.
p.s. на выходных катался на хонде интегре typeR (2,2 литра, 200 лошадок), вот там да, трогаться с первой желание возникает постоянно из-за того как она выстреливает с места
Фьюжн по мне за 2 месяца езды так более спокойная машина, не динамичная совсем.
Ваще 6000 держитSAnat писал(а):Выше 3000 не разу не пробовал. Страшно мне, машинка ведь такая не гоночная, боюсь не выдержит такого.
А еще, некоторые тут умудрялись поджигать на первой с визгами и на второй добавлять визгов и ничего, 120 ткм позади...
Легко и непринужденно. До 6000 крутил редко, но 4000 просто стабильно, на разгоне часто до 4500-5000.SAnat писал(а):Вообще насколько по вашему Фьюжен способен зажигать (трогаться резко с места с высоких оборотов, без фанатизма конечно)?
Все современные двигатели как раз любят высокие обороты. Они сделаны именно для этого. Ездить на 1500-2000 для них более хреново, чем на 4500-5000.
Whom how (c)SAnat писал(а):Фьюжн по мне за 2 месяца езды так более спокойная машина, не динамичная совсем.
Понятно , значит надо быть посмелей с нимWhom how (c)
Придется мне таки чую решиться и проклейкой салона заняться, так как после 3500 звук двигателя уже раздражает
Re: Держать низкие обороты двигателя или высокие?
SAnat писал(а): так как после 3500 звук двигателя уже раздражает
Приятный звук. А на 5000 еще приятнее
- Год выпуска: 2019
А у мню плохо выходит. Стаж на совковых карбюраторах большой...SAnat писал(а):значит надо быть посмелей с ним
Казалось бы "бережешь" машину, повышенных не даешь, а выходит наоборот.
- Полное имя: Николай
Да нормально и до 6000 крутится. Отсечка где то на 6750. А как после 4000 набирает...
Тоже плохо выходит, точнее совсем не тянет гонять, стаж всего 2 месяца вождения и страшно как-то машинку мучать.А у мню плохо выходит. Стаж на совковых карбюраторах большой...
Вчера таки за городом осмелился потестить.
Нормально подтверждаю, вот только рёв двигателя после 5000 меня реально раздражает.Да нормально и до 6000 крутится. Отсечка где то на 6750.
Сам был вчера удивлен , всего 80 сил, а после 3500 оборотов, реально у двигателя просыпается очень хорошая тяга, сразу чувствуется более бодрое ускорение.А как после 4000 набирает...
До этих оборотов тяга вяловата.
- Год выпуска: 2019
Разумно!SAnat писал(а):точнее совсем не тянет гонять, стаж всего 2 месяца вождения
Я немного о другом. За долгое жигулевское время уже в подкорку въелось,
что больше 5000 для мотора смертельно. А больше 4000 нехорошо.
А на фьюже - хорошо. Вот - к чему привык за 20 лет, за 3 года никак
не переучиться.. Только глаз с показометра сошел -
и по звуку как-то сами собой 2000
Примерно тоже самое, но стараюсь всё таки держать 2500-4000, так как между 1200 и 2000 даже звук нездоровый какой тоalex57 писал(а): Только глаз с показометра сошел -
- Год выпуска: 2019
На 1.6 поздоровее.. По сравнению с жигулем на низких прет как танк.
Жигуль глох в таком состоянии.
Все же постараюсь подкручивать, а то вот Док говорит масло плохо поступает на 2000..
(Надо мне по характеру движок литра на 4 )
У меня тоже 1.6.alex57 писал(а):На 1.6 поздоровее.. По сравнению с жигулем на низких прет как танк.
По сравнению с 2106 он на низах вообще не едет. На шохе я никогда в движении не включал первую. И очень часто спокойно трогался со второй - просто лень было переключаться лишний раз. На фьюжине постоянно приходится в движении втыкать первую что бы хорошо ехало.
И даже калина 1.4 16 клапанная на низах тянет лучше.
Жигули вторая машина в семье, могу сравнивать хоть ежедневно с калиной. 2106 тоже была паралельно с фьюжином.
