Не работает подсветка приборной панели, переключения вент
- Полное имя: Евгений
не работает подсветка приборной панели, переключения вентилятора и подсветка кнопок магнитоллы. При этом Борт комп работает и контрольные лампы то же. Как это лечить?
Re: не работает подсветка приборной панели, переключения вент
1. Проверить предохранитель
2. Проверить лампочки.
Сорри, разбирать машину с целью фоток не буду - нет инструмента.
Предохранитель в норме (F20), а по поводу лампочек... что, вот так вот все разом взяли и сдохли? Такого у меня да же на пятёре не было
Может шлейф какой-то разъеденился?
Re: Не работает подсветка приборной панели, переключения вент
Провод габаритов отвалился с блока переключателя освещения?
Габариты могут гореть, а подсветка - нет.
Попробуй включить и выключить габариты при выключенном зажигании. Если ближний или дальний свет включится при этом (функция такая - проводить домой, фары включиться должны на 30-60 секунд), значит провод отвалился где-то дальше. Ближе к магнитоле.
Проверил, домой проводит исправно.
Ну чё там с подсветкой приборки, как дела?
Доброго времени суток. вопрос из этой темы ... перегорела одна из ламп подсветки этой самой панели, та которая ближе к ручке переключения направления воздушного потока. как можно её заменить с наименьшей разборкой панели ? спасибо
Снять магнитолу.crapachi писал(а):как можно её заменить с наименьшей разборкой панели ? спасибо
crapachi, приветствую на форуме!
Наша музыка снимается так - http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=168
Про код магнитолы только не забудь!
Спасибо !!
Прям, не могу нарадоваться, что нашел такой полезный ресурс на просторах рунета. )))
crapachi, спасибо за теплые слова. Будем и дальше стараться.
вот как вотет вот панельку снять?....maxs-vd писал(а):Снять магнитолу.crapachi писал(а):как можно её заменить с наименьшей разборкой панели ? спасибо
щас весь изё.....никак не вынуть...мешает тросик заслонки...к нему ну никак не подлезть...
а проблема в лампочках подсветки ручек-крутилок!!!сгорели нафиг....
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
я подлез к самим креплеиям лампочек...серые на картинке...головку на семь накидывал, пытался скрутить их как на жигулях, но никак!!!
как они ваше вынимаются и вынимаются ли ваще?!...хочеться очень подсветку восстановить крутилок...
снять магнитолу, кнопки и монетницы над ней. выкрутит 4 самореза по магнитолой и один винт тркс в нише магнитолы. отцепить трос регулировки температуры от печки (кроме климата). вынуть консоль в крутилками и нией магнитолы в сборе. дальше уже будет понятно
ах да панель у меня литая...заодно с магнитолой...ну никак не подлезть...
ешо там внизу видел крепление тросика к корпусу печки...сам тросик скидывается а направляющая его трубка-пружинка тож никак...как она прикреплена к корпусу печки?
Сильнее дергай.Sanek770 писал(а):как она прикреплена к корпусу печки?
Добавлено спустя 31 секунду:
Это как?Sanek770 писал(а):ах да панель у меня литая...заодно с магнитолой...ну никак не подлезть...
не вынимается она...че только не делал...мешает тросик привода заслонки горячего/холодного воздуха...*Casper* писал(а):снять магнитолу, кнопки и монетницы над ней. выкрутит 4 самореза по магнитолой и один винт тркс в нише магнитолы. отцепить трос регулировки температуры от печки (кроме климата). вынуть консоль в крутилками и нией магнитолы в сборе. дальше уже будет понятно
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
есть у меня книжка по машине...там панель магнитолы фиесты отдельно снимается и открывается свободный доступ к крутилкам...*Casper* писал(а):Сильнее дергай.Sanek770 писал(а):как она прикреплена к корпусу печки?
Re: Не работает подсветка приборной панели, переключения вентЭто как?Sanek770 писал(а):ах да панель у меня литая...заодно с магнитолой...ну никак не подлезть...
у меня же панель цельная...майфун вынул, 5 болтов открутил...тяну на себя всю панель начиная сверху...идет наизлом и все...со стороны бардачка подлез посматрел-мешает трос привода заслонки...
можно ешо отдельно цоколя как нить скрутить? в которые лампочки вставлены? в какую сторону их крутить...у меня ваще нив какую не крутяться...
Берешь рубашку, и дергаешь в сторону кнопки аварийного отключения топлива. Она выскочит из печки. Блин, ну нету машины под рукой, чтобы сфоткать. Надо топать далеко за ней.Sanek770 писал(а):мешает тросик привода заслонки горячего/холодного воздуха...
Можно но надо круто уметь рукой изонгуться. У меня не вышло и даже лень не победила.Sanek770 писал(а):мешает трос привода заслонки...
Вот эту наболдашину надо выдернуть из печки. Выдергивается сложно, с усилием.
во во во ....*Casper* писал(а):Берешь рубашку, и дергаешь в сторону кнопки аварийного отключения топлива. Она выскочит из печки. Блин, ну нету машины под рукой, чтобы сфоткать. Надо топать далеко за ней.Sanek770 писал(а):мешает тросик привода заслонки горячего/холодного воздуха...
а нет фото уже выдернутой? посмотреть что там за крепление!!!... а то чот ваще никак она у меня не идет...
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
а в какую сторонуу эти цоколя крутяться?Sanek770 писал(а):во во во ....*Casper* писал(а):Берешь рубашку, и дергаешь в сторону кнопки аварийного отключения топлива. Она выскочит из печки. Блин, ну нету машины под рукой, чтобы сфоткать. Надо топать далеко за ней.Sanek770 писал(а):мешает тросик привода заслонки горячего/холодного воздуха...
я накинул на один головку на 7мь...только и ей тож никак никуда не крутиться.... чо за щет?...
а ваще там можно рукой довольно запросто подлезть со стороны ящика перчаточного...я так и сделал...ток ниче не открутил...
Ищу вот, пока безуспешноSanek770 писал(а):а нет фото уже выдернутой? посмотреть что там за крепление!!!... а то чот ваще никак она у меня не идет...
По хорошему надо бы подцепить отверточкойSanek770 писал(а):а ваще там можно рукой довольно запросто подлезть со стороны ящика перчаточного...я так и сделал...ток ниче не открутил...
судя по креплению цоколя, просто крутиться против часовой стрелки...ладно спасибо...завтра побробую добить этот вопрос...*Casper* писал(а):Ищу вот, пока безуспешноSanek770 писал(а):а нет фото уже выдернутой? посмотреть что там за крепление!!!... а то чот ваще никак она у меня не идет...
