- Полное имя: Серега
Какой-то Kasumi, сделал себе подарок на 23 февраля
oops, крышку с названием сфоткай, плиз.
Крышка в гараже, я на работе, а если так?
http://kasumitools.com/ru/catalogue/67- ... -218-.html
НЕ РЕКЛАМА
НЕ РЕКЛАМА
Ага. Спасибо.oops писал(а): а если так?
Вот ещё про обслуживание, вчера ТО, сегодня ремонт http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 633#p87633
И почистил форсунки.
Было Стало (в сравнении с "было") Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Инструмент и приблуды:
Очень нужная приспособа для любого ремонта
- Полное имя: Arsen
Разьём - где што почём? На приблуду посмотрел - чёта есть захотелось.
Разъем форсунки ВАЗодесятошный, микропереключатель - с прошлой работы, от чего не помню , крокодилы напрямую на АКБ, лампочка 12V 21 ватт (какая под руку попалась), в общем один в один по статье http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=70, уплотнительные кольца брал тоже от 10-тки, причем почему-то все одинаковые (и верхнее и нижнее) по 5 руб. за шт., но не ставил - родные в прекрасном состоянии на мой взгляд.
Обслуживал не я, а сервис. Но готовился лично. Заодно и к зиме.
Подготовился к ТО, прикупил расходников:
Масло 14E8BA: Фильтр воздушный LX 1268: Добавлено спустя 29 секунд:
Фильтр масляный большой 1119421: Поролоновая вставка в воздушном фильтре 1148112: Фильтр салона MS-6259C:
Чё, серьёзно? На неё финис-код есть?aleks_ja писал(а):Поролоновая вставка в воздушном фильтре 1148112
Знал что заинтересуетfidel1970 писал(а): Чё, серьёзно? На неё финис-код есть?
Сам случайно увидел, дай, думаю, закажу со всем скопом, посмотрю есть ли отличия от бытовых губок.
Вот прикинь.fidel1970 писал(а):Чё, серьёзно? На неё финис-код есть?
Блин! Губка драная есть, а козы нет... безобразие! Негодую!*Casper* писал(а):Вот прикинь.fidel1970 писал(а):Чё, серьёзно? На неё финис-код есть?
Ну вот как-то так с сыновьями проверяли компрессию.
[youtube]Wge0_ftD5a8[/youtube]
Проверка производилась на полностью прогретый двигатель с помощью компресометра ДРУГ от компании : ООО «Измерит», Россия
Всё в принципе стандартно и нет необходимости в комментариях.
Зарание был вынут предохранитель бензонасоса и отключены провода от катушки зажигания.
Компресометр имеет ограничение в 16 кг.см этого можно сказать не достаточно, так как при замере реальное давление зашкаливает за ограничение шкалы. Да и удержать компресометр при таком давление совсем не просто, так что если кто вдруг надумает для себя приобрести свой компресометр, я посоветую брать резьбовой! малейшее прослабление в прижиме уже сказывается на конечном результате, это хорошо видно на видео когда первый раз проверял второй цилиндр, далее при удобном положение и приличном зажиме результат уже был другой.
Данный компресометр испытывал на трёх машинах, и лучший результат не считая фьюжика выдала десятка 12кг.см как видите на видео для фью и 16кг.см мало!!!!
Специально для тех кто усомнился в показаниях компресометра произвёл небольшой тест с помощью простого автомобильного компрессора.
[youtube]0aMt0336-Gw[/youtube]
Последний раз редактировалось maxs-vd 21 апр 2012, 17:22, всего редактировалось 2 раза.
maxs-vd, ну вот, полноценная видеостатья!
Добавляй комментарий, Максим - оформим в Литературу.
- Полное имя: Alexander
Ну и как есть отличия ?aleks_ja писал(а):Сам случайно увидел, дай, думаю, закажу со всем скопом, посмотрю есть ли отличия от бытовых губок.
Почём кусочек поролона от форда?
По ощущениям чуть плотнее бытовых губок, по структуре (пористости) схож с ними. Стоит 56 руб.Alexanderz писал(а):Ну и как есть отличия ?
Можно немного погодя устал....fidel1970 писал(а):Добавляй комментарий, Максим - оформим в Литературу.
Пока вот следующие видео
[youtube]Nof-75ADRL0[/youtube]
Статья в Литературеfidel1970 писал(а):оформим в Литературу.
