Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
Termit
Полное имя: Anton Ukraine
#1 Сообщение Termit » 18 фев 2012, 18:29
Поиск не помог.
Подскажите куда смотреть.
1.4 бензин механика.
Появился Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче), автомобиль стоит.
При нажатой педали сцепления - шум пропадает.
Свист не очень громкий но четко слышен, в движении не слышен (или его нет, или звук двигателя его полностью перекрывает)
Пробег 20к.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#2 Сообщение *Casper* » 18 фев 2012, 18:37
либо это норма, либо выжимной
Re: Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
#3 Сообщение fidel1970 » 18 фев 2012, 18:44
Termit, приветствую на форуме. :hat:
Если поведение машинки не изменилось (передачи включаются без рывков), то на подобный свист можно не обращать внимания.
Но, всё-таки нелишним будет учесть мнения некоторых наших экспертов.
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
Termit
#4 Сообщение Termit » 18 фев 2012, 19:00
Спасибо за быстрые ответы.
Поведение не изменилось, но и звук только появился ...
fidel1970 писал(а): Но, всё-таки нелишним будет учесть мнения некоторых наших экспертов.
Эту тему читал, но в ней ситуация ровно наоборот свист при выжатом сцеплении появляется.
Кроме выжимного есть варианты?, и как точно выяснить он ли шумит.
#5 Сообщение fidel1970 » 18 фев 2012, 19:19
Termit писал(а):как точно выяснить он ли шумит.
Боюсь, что без разбора тут не обойтись... а это, сам понимаешь, геморно весьма.
Как вариант - обследовать машину на яме или на подъёмнике на предмет поиска источника звука в подднищевом пространстве.
Может это и не сцепление вовсе... :mda:
#6 Сообщение Сергейsp » 18 фев 2012, 19:28
Termit писал(а):Поиск не помог.
Пробег 20к.
Termit писал(а): Эту тему читал, но в ней ситуация ровно наоборот свист при выжатом сцеплении появляется.
Так появляется или пропадает?
Termit
#7 Сообщение Termit » 18 фев 2012, 20:36
сергейsp писал(а): Так появляется или пропадает?
Пропадает при нажатой педали.
выжатое сцепление=нажатая педаль сцепление, или я не прав?
#8 Сообщение Сергейsp » 18 фев 2012, 20:55
Сейчас прав :) , выжимной "гоняет", ничего страшного кроме звука.
#9 Сообщение maxs-vd » 18 фев 2012, 20:58
Termit писал(а):Появился Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче), автомобиль стоит.
При таких условиях вращается первичный вал, как-бы выжимной тут не причём.
А что там может свистеть кроме подшипников, я не знаю :unknw: проверьте уровень масла.
#10 Сообщение Сергейsp » 18 фев 2012, 21:01
Максим, как раз без нагрузки выжимной и шумит.
#11 Сообщение maxs-vd » 18 фев 2012, 21:03
Шумит, дребезжит да, но не свестит.
#12 Сообщение Сергейsp » 18 фев 2012, 21:06
maxs-vd писал(а):Шумит, дребезжит да, но не свестит.
Давай сойдёмся на слове "гоняет" :friends:
Termit
#13 Сообщение Termit » 18 фев 2012, 21:07
Мне казалось, что если это выжимной, он будет шуметь и при нажатой педали сцепления и при отжатой, а тут звук пропадает, или не так?
#14 Сообщение Сергейsp » 18 фев 2012, 21:10
Нет, под нагрузкой выжимной не шумит. Ничего страшного нет, ещё сто лет прослужит.
alex250781
#15 Сообщение alex250781 » 22 фев 2012, 21:43
Доброе время суток. У меня такая же проблема (почти), на нейтральной (машина стоит) появляется стук со стороны коробки, при нажатии педали сцепления стук исчезает (стук появляется не всегда, нет ни каких закономерностей).
Не знаю относится ли это к стуку, но когда меняли масло в коробке, мастер выкрутил пробку слива масла (пробка такая с магнитным ободком и шариком на конце), он сказал что эта пробка подразбита, но так как в наличии новой пробки не было он поставил её обратно.
За ранее спасибо.
#16 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2012, 21:52
alex250781, привет тебе на форуме! :hat:
alex250781 писал(а):За ранее спасибо.
Так а вопрос-то в чём? :rolleyes:
alex250781
#17 Сообщение alex250781 » 22 фев 2012, 21:58
fidel1970 писал(а):alex250781, привет тебе на форуме! :hat:
В этом: на нейтральной (машина стоит) появляется стук со стороны коробки, при нажатии педали сцепления стук исчезает.
#18 Сообщение Сергейsp » 22 фев 2012, 22:55
alex250781, подпружиненный шарик фиксирует рычаг, возможно проблема от пробки.
alex250781
#19 Сообщение alex250781 » 22 фев 2012, 23:09
сергейsp писал(а):alex250781, подпружиненный шарик фиксирует рычаг, возможно проблема от пробки.
Спасибо за подсказку, попробуем заменить. :)
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#20 Сообщение Lexaomega » 03 мар 2012, 22:40
Тоже самое что у автора (Пробег 21 тыс) 1,4 Мех
нажимаешь сцепу -тишина
отпускаешь -шумит,хрустит,подвывает,постукивает (словно масла в коробке нету)
Прогревается -шумит меньше намного но всеравно противный звук зудения остается
В салоне не слышно почти (только подвывание на холной)
Изучаю эту проблемку уже пол года и ответа так и не нашел
То что понял:
1) Проблема проявляется у многих на коробке с двиг 1,4 Механика (У роботов проблемы такой нет,хотя коробки одинаковые (видемо из=за того что робот держит сцепу включенной постоянно)
2) C двигателем 1,6 такого не наблюдается (хотя шум всерано есть,но он малозаметный ) Ездил до Фьюжика 1,4 на Фиесте 1,6, поэтому есть с чем сравнить
Причем у некоторых обладателей механики 1,4 шума этого нет
3) Масло в коробке тут не причем (менять его,добовлять присадки бесполезно) Сам для понимания заменил масло на Люкви Моли + присадка Кератек (шум изменил тональность но остался)
4) Шум зависит от температуры окружающей среды, от температуры прогрева коробки, от положения машины (наклона)
5) Если начинать движение машины,придерживая сцепление то звука этого нет
Есть только предположения что шумит всетаки выжимной (хотя он не работает в таком режиме), потому что он находиться в отпущенном положении
И еще второй вариант что это подшипник первичного вала издает такие звуки без нагрузки
На работу коробки шум этот никак не влияет и я так понял что для нее не вреден и она прослужит еще очень долго (Заверение мастеров)
Очень хочется разгодать эту Фордовскую загадку
Общался уже со многоми обладателями механики 1,4 и так понял решения этой проблемы никто еще не нашел (Меняли коробку, сцепление,выжимной а шум остается)
Некоторые этого шума просто не слышат (не обращают внимания)
Если у кого то есть ответ напишите
