Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
Имею желание получить ответ на вопрос, актуальна ли для владельцев Фьюжа подобная процедура?
Желателен фотомануал по дезинфекции системы.
По добавлении материала создадим быстрый ответ в FАQ или напишем статью...
Re: Дезинфекция системы кондирионирования воздуха
fidel1970, Обычно начинают говорить о дизинфекции системы когда в машине идут постоянные гнилостные запахи и тщательная помывка и просушка салона от этого не спасает.
Мануал конечно может быть, но 90% процедуры и физической сути у нас уже описаны в темках про печку и замену салонного фильтра. Осталось только добавить что сняв фильтр надо туда в глубину пазухов побрызгать соответствующим спреем. И все.
Вот про соответствующий спрей, Дим, давай и добавим...
fidel1970 писал(а):Вот про соответствующий спрей, Дим, давай и добавим...
Я сам не пользовался, знаю только что такие есть. ВОт например .
Только если пену использовать, то лучше вместо фильтра вставить кусок ДВП и им закрыть канал на вентилятор. А то пена аж туда доходит, а это нехорошо.
ANG, так я не понял пену-то зачем?
Это ж не чистка, а антибактерицидная обработка от сопрофитов.
То есть жидкость в воздухозаборник подается воздушно-капельным путем, так?
А какая разница? Я вот пену купил, так она и чистящая и от микробов, кажется.
Давайте уже готовить полноценный ответ.
Подробности извлечения салонного фильтра можно и опустить (ссылку дадим).
Надо:
1. Куда брызгать раствор (фото).
2. В какой режим включать систему кондиционирования во время процесса.
3. Надо ли закрывать дефлекторы...и т.д.
Надо:
А вот тут идет неоднозначность. Средства-то разные. Пена однозначно - минут 15 должна быть там в покое, потом без фильтра до получаса с включенным мотором и кондиционером, возможно, на рециркуляции. А вот спреи можно распылять просто в салоне машины. Даже за передним пассажиром ставишь на пол, включаешь замочек на баллоне и он распыляется в воздух. При этом кондиционер на максимальной скорости и оборотах и на рециркуляции. Но наверняка есть и такие, какие надо распылять на испаритель через отсек фильтра.
В общем, смотреть инструкцию надо.
Re: Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
Попробуем так:
1. Запустить двигатель.
2. Открыть жалюзи всех внутренних воздуховодов
3. А/С - выключить
4. Подача воздуха - циркуляция
5. Температура и Вентилятор установить на максимум.
6. Дать поработать системе в течение 10 минут, чтобы удалить всю влагу из испарителя.
По окончании процесса "просушки" остановить двигатель и приступить к дезинфекции...
ANG, продолжай...
3. А/С - выключить
ANG, продолжай...
- Год выпуска: 2013
Полагаю что через систему рециркуляции эффективно очистить испаритель радиатора не получится. Чистящее средство должно представлять собой сильный дезинфекционный препарат с чистящими свойствами, чтобы удалость растворить грязь на испарителе. Какую же концентрацию всего этого нужно создать в воздухе салона, чтобы все это попало на испаритель? Попробуйте удалить плесень в швах плитки в ванной комнате при помощи сильнодействующих очистителей и абразивных губок ручками, и поймете, что надеяться на аэрозоль в этом вопросе не приходится.
Наиболее эффективна, на мой взгляд, закачка пенного дезинфеционного средтства через дренажную трубку испарителя.
На мой взгляд делать это следует ежегодно и превентивно, т.к. болезнь легионеров можно заработать и без гнилостного запаха.
Сергей Александрыч, здравствуй тебе!
Мне сейчас нужен чёткий алгоритм действий среднестатистического пользователя Фьюжа для (как ты сам говоришь) ежегодной и превентивной дезинфекции системы.
Первая часть есть - дальше...
( http://www.ilma.ru/Product.php?Id=116 )Инструкция: Перед использованием интенсивно потрясти баллон. Поставить регулятор кондиционера и вентиляционной системы в положение выключено. Вставить трубку в воздухозаборник системы вентиляции, канал проверки или трубку слива конденсата и обильно распылить состав. Подождать 30 минут, пока состав прореагирует. После этого открыть все двери в автомобиле, включить систему кондиционирования и вентилляции на полную мощность и дать поработать в течение 5 минут. Одной обработки достаточно на год. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию производителя кондиционера перед использованием данного средства.
Остается только решить, куда во Фьюже распылять состав
Дим, говорят для дезинфекции системы литров пять надо...
А баллончики по четыреста грамм, итого?
Чето многовато будет....fidel1970 писал(а):литров пять надо...
По ссылке, которая под спойлером у Dima!
Так что имхо для 1 раза в год как раз хватит баллончика.В зависимости от степени загрязнения и размеров испарителя в распылительный пистолет заливается 0,4 – 0,7 литра очиститель кондиционеров Теросепт.
Так куда брызгаем-то, в заборник или на испаритель?
Если никаких других предложений не будет, может примем точку зрения Svarog?fidel1970 писал(а):Так куда брызгаем-то, в заборник или на испаритель?
Svarog писал(а):Наиболее эффективна, на мой взгляд, закачка пенного дезинфеционного средтства через дренажную трубку испарителя.
АНГ тоже за пену...ANG писал(а):Только если пену использовать, то лучше вместо фильтра вставить кусок ДВП и им закрыть канал на вентилятор. А то пена аж туда доходит, а это нехорошо.
Мда, тут без фотки не обойдёсси!
- Год выпуска: 2013
Я бы в дренаж заливал. Только яма нужна, и пена - в прошлом году найти в Нижнем не смог, пришлось в БЦРе платить за дезинфекцию на ТО. Только фиг его знает, сделали или нет...
В дренажную трубку проще и надежнее всего - даже если снимать салонный фильтр, там нужно точно нацелиться на испаритель, а с дренажем не промахнешься.
И еще...0.7л раствора как раз литров 5 пены создадут...
"Up-нуть" темку надобно!
Никто перед пылевым сезоном не сподобился дезинфекцию провести?
Собственно, фоток для статьи не хватает...
