Евросвет от Каспера
Re: Евросвет от Каспера
#121 Сообщение *Casper* » 05 дек 2011, 08:45
Mondeo :)
#122 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2011, 08:50
Понятно. :)
Надо у себя глянуть - опускает ли Каспер-свет корректор в ноль...
#123 Сообщение *Casper* » 05 дек 2011, 08:59
Не опускает
#124 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2011, 09:22
Тогда получается, что он держит ранее установленное положение?
Значит при посадке задних пассажиров либо при погрузке двух холодильников в багажник необходимо вносить корректировки ДО активации функции?
#125 Сообщение *Casper* » 05 дек 2011, 09:26
ага
kenosa
Полное имя: kenosa
#126 Сообщение kenosa » 29 янв 2012, 15:57
Глядя на умельцев, не устоял и тоже сделал ДХО, но с небольшими отступлениями от предложенной схемы и собственными дополнениями. В моём варианте ДХО (то есть только ближний свет) загораются при включенном зажигании и пристёгнутом водительском ремне безопасности. Это очень удобно, если вы дисциплинированный водитель. Можно заводить и прогревать машину без огней, но стоит пристегнуться и ДХО заработают. Если такой вариант заинтересует кого-то, то я обязательно поделюсь своей конструкцией.
#127 Сообщение *Casper* » 29 янв 2012, 16:02
kenosa, выкладывай. Особенно принцип подключения к ремню
Shturman
Полное имя: Василий
#128 Сообщение Shturman » 06 фев 2012, 00:55
Привет всем.
Не думаю, что буду тут постоянным "клиентом", так как машинка жены моего отца и просто по его просьбе делал.
Итак, спасибо несомненно Касперу за вообще суть подключения. Сильно помогло. Спасибо и тому парню, который фотографии делал - молодец.
Суть. Осенью отец обеспокоился установкой DRL на фьюжик его жены. Хотели так, что бы красиво было, но резать ничего не хотелось. Вобщем, не нашли то, что подошло бы. Я уехал и идея так сказать потухла. Приехал и вчера ночью возвращаясь с заправки отец посетовал, что было бы хорошо, если бы в качестве ходовых огней были ПТФ. Почему бы и нет, спрашивается? Тем более можно найти светодиодные лампы H11 (6Вт, 750Лм) и поставить их вместо галогенок. Конечно хорошие дорогие, но раз поставил и забыл. Всяко 12Вт не 110Вт, как ни крути. Ближе к сути. Поиск дал ссылку на статью на этом сайте, а именно на обсуждаему в этом топике - подключение ближнего как ДХО. Всё хорошо, но меня это не устраивает - нужны ПТФ. Изучив конструкцию пришёл к выводу, что всё намного проще, чем казалось.
Одно реле, 4 провода. И всё. Подключение в ОДНОМ месте (я не цеплялся к проводу в приборке - зачем?).
Само подключение. Практически аналогично предложенному, но проще. Там же - к блоку управления светом.
"Управляющий" контакт реле подключил к проводу вывода 4 (сигнальный выход на реле дневного света).
Масса реле к чёрному "массовому" проводу, вывод 10.
30-й контакт реле к постоянному силовому проводу вывод 11.
75-й (нормально-разомкнутый) контакт реле к силовому выходу на передние ПТФ, вывод 3.
Итак. При включении зажигания питание идёт на 4-й вывод разъёма, соответственно включается реле и силовое питание идёт на передние ПТФ. При этом на приборной панели горит лампочка включенных ПТФ. При включении габаритного огня (или ближний) питание на выводе 4 пропадает, соответственно выключается реле и ПТФ гаснут.
НИ КАКИХ ВЛИЯНИЙ НА ШТАТНУЮ СИСТЕМУ НЕТ. При включенных габаритах или ближнем, как обычно можно легко включить ПТФ штатным способом.
Я не знаю, понадобится кому-то или нет, но при моём варианте во-первых работают ПТФ (а туда можно поставить светодиоды, что ни за что нельзя в ближний), во-вторых подключение в одном месте, 4 провода от реле к 4-м проводам на жгуте. Приборку и т.д. снимать нет необходимости. С таким подключением справится и ребёнок.
#129 Сообщение *Casper* » 06 фев 2012, 08:35
Shturman, добро пожаловать на форум.
У нас не "клиенты", у нас друзья :)
И машинки у ребят разные. Так что обращайся, если что. Идея твоя понятная, вполне имеет право на жизнь. А к приборки провод был нужен для снятия нагрузки с гены в момент пуска.
Shturman
Полное имя: Василий
#130 Сообщение Shturman » 06 фев 2012, 10:49
*Casper* писал(а): А к приборки провод был нужен для снятия нагрузки с гены в момент пуска.
Хм, теперь понятно :) Видимо там масса пропадает в момент запуска.
На моей машине (не фьюжик) так и сделано, только у меня пропадает сигнальный плюс :)
Кстати, если кому интересно будет (но не в тему чуть-чуть).. Купил за 175 рублей "тройник" для прикуривателя, со штекером на проводе. Штекер отрезал, а провод прокинул в панели от бардачка к этому же блоку управления светом. Масса там есть, есть и плюс 12Vi (от зажигания). В итоге получилась слаботочная розетка, которая идеально подходит под радар-детектор и регистратор. Завёл машину - включилось. Заглушил - выключилось.
Должен заметить, что в плане электрики машинка очень простая. У меня бы пришлось порядком помучаться, а на фьюжике за 15 мин всё готово.
#131 Сообщение *Casper* » 06 фев 2012, 11:09
Shturman писал(а):Хм, теперь понятно :) Видимо там масса пропадает в момент запуска.
Так точно - датчик масла :)
Shturman писал(а): У меня бы пришлось порядком помучаться
Фолькс или опель?
Shturman
Полное имя: Василий
#132 Сообщение Shturman » 06 фев 2012, 11:30
Chery A21 :)
#133 Сообщение *Casper* » 06 фев 2012, 11:32
И чего там сложного?
Shturman
Полное имя: Василий
#134 Сообщение Shturman » 06 фев 2012, 11:55
Что бы быть наиболее точным, то мне электрика фьюжика понравилась на конкретно взятом данном узле - управлении освещением. Под рукой есть всё, что нужно - и постоянный силовой плюс, и плюс от зажигания, и масса (что не суть так важно - кузов большой, но всё же). В других машинах, в частности моей найти все эти вещи в одном, причём очень легкодоступном месте не получится. Я конечно не все машины знаю, но те, в которых что-то делал уверен.
На моей же зажигание нужно брать с переднего ISU-блока, для доступа к которому нужно снять нижнюю накладку панели и выкрутить сам блок. Затем "врезаться" в положении, простите, "попочка выше морды лёжа на спине". И хорошо, когда среди полусотни проводов точно знаешь какой нужен :) Оно конечно не каждый день-то и надо, но когда надо не сильно хочется полмашины разбирать.
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#135 Сообщение touluk » 06 фев 2012, 13:02
Для информации. На место туманок в продаже есть готовые ДХО :)
#136 Сообщение НачТех » 06 фев 2012, 13:05
Shturman писал(а):В итоге получилась слаботочная розетка
А если этот тройник подключить на F2 (блок предохранителей сразу за бардачком) - получишь полноценную силовую розетку с защитой предохранителем. :hat: Почитай вот здесь: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... start=1140
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
touluk писал(а):На место туманок в продаже есть готовые ДХО
Отказываться от противотуманок в пользу ДХО? Сомнительная выгода... :( Но если покажешь, с удовольствием посмотрим. :hat:
#137 Сообщение *Casper* » 06 фев 2012, 14:06
Shturman писал(а):Что бы быть наиболее точным, то мне электрика фьюжика понравилась на конкретно взятом данном узле - управлении освещением. Под рукой есть всё, что нужно - и постоянный силовой плюс, и плюс от зажигания, и масса (что не суть так важно - кузов большой, но всё же). В других машинах, в частности моей найти все эти вещи в одном, причём очень легкодоступном месте не получится. Я конечно не все машины знаю, но те, в которых что-то делал уверен.
Ну это пол беды. Вот фолькс или опель - вот это да. Мало того, что сила для каждого узла своя, так еще и врезки к чекэнжин приводят. Помимо подключений, надо всю свою логику диодить отдельно.
kenosa
Полное имя: kenosa
#138 Сообщение kenosa » 06 фев 2012, 21:03
Добрый вечер! Я сделал ДХО по схеме из "Ремонта без проблем". Исключил добавочный резистор (не нашёл). Реле отечественное нормальноразомкнутое на 40 Ампер. Питание (+) взял от контакта №4 разъёма блока фар и подал его на обмотку реле (вывод 85). С другого вывода обмотки реле (№86) и от корпуса (земли) я протянул провода к замку ремня безопасности, где и соединил их с нормальноразомкнутым герконом. То есть питание на обмотку не подаётся. На язычок пряжки замка я приклеил аккуратно и по размеру выточенный магнитик. Геркон и провода к нему тоже незаметно пристроил. Получилось очень хорошо.
#139 Сообщение *Casper* » 06 фев 2012, 21:08
kenosa, зачот. Фоты есть? Ведь хороший вариант
#140 Сообщение fidel1970 » 06 фев 2012, 21:54
kenosa, это чего получается, пока не пристегнёшься света не будет?
Хммм.... а смысл? :mda:
