Дневные ходовые огни.
Re: Дневные ходовые огни.
#101 Сообщение *Casper* » 26 дек 2011, 16:17
fidel1970 писал(а):Думай пока, как их под ДХО вкорячить.
Вот черт. Я думаю как их для посадки вкорячить :)
Для ДХО мну не нравится, что блок не герметичен. Он же подкапотный как ба.
#102 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2011, 16:21
Для посадки (подсветки входа)? Нафига? :eek:
#103 Сообщение *Casper* » 26 дек 2011, 21:07
fidel1970 писал(а):Нафига? :eek:
Отлично бы подошли.
Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 42 секунды:
Раскрыта тайна этих новационных ламп
По результатам замеров, на них идет в рабочем режиме 250-300 мА. (250 когда 2 лампы, 300 - когда одна)
напряжение играет.
Частота выравнивания около 100 Гц.
Ну это ладно, можно сделать на базе простого стабилизатора тока. Хотя для чего-то перед стартом подается широкий импульс.
На штатное место подошли бы
с небольшим допилом решетки.
Но что-то мне кажется. что 165° тут несколько в другую сторону - по вертикали. А по горизонту получается очень в сторону.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#104 Сообщение Alexanderz » 26 дек 2011, 22:44
Можно разобрать, достать лампы. У ламп алюминиевое основание, видимо для охлаждения, есть 2 отверстия - можно прикрутить.
Сами лампы влагозащитные (я надеюсь), по крайней мере выглядят именно такими.
А нет ли фотки разобранных ламп ?Если я правильно понял они без корпусов ещё меньше и влаго защищённые ?
#105 Сообщение *Casper* » 26 дек 2011, 22:49
Не на много меньше. Тоньше - это да. Влагозащита только у лампы, а на ней пайка. Провода питания.
Фото сделаю
Видно вроде нормуль. ПРикинул вот.
А вот автоматика подкачала. Не видят корректно заглушенную машину.
Alexanderz
#106 Сообщение Alexanderz » 26 дек 2011, 22:51
*Casper* писал(а):Не на много меньше. Тоньше - это да. Влагозащита только у лампы, а на ней пайка. Провода питания.
Фото сделаю
если не трудно со всех сторон пожалуйста!
#107 Сообщение *Casper* » 26 дек 2011, 22:52
Alexanderz, а что за идея? А то может я зря сейчас решетку распилю?
Alexanderz
#108 Сообщение Alexanderz » 26 дек 2011, 22:58
а что за мигание на видео?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
*Casper* писал(а):Alexanderz, а что за идея? А то может я зря сейчас решетку распилю?
я бы хотел их немного утопить в решётку немного выправив направление что-бы светили вперёд.поэтому если они будут ещё меньше то будет лучше их ставить.
#109 Сообщение *Casper* » 26 дек 2011, 23:02
Alexanderz писал(а):а что за мигание на видео?
Не правильно воспринимает заглушенную машину.
Наверное слышит реле баттери сейв.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Alexanderz
#110 Сообщение Alexanderz » 26 дек 2011, 23:08
*Casper* писал(а):Не правильно воспринимает заглушенную машину.
Глянь вот это
http://avtogsm.ru/ustanovka_hodovih_ogn ... -a291.html
особенно последние строки отчёта . У тебя так мигают?
#111 Сообщение *Casper* » 26 дек 2011, 23:11
Мигают, но не 30 сек. Я минут 10 ждал - надоело
Так что у тебя за идея с лампой, а то я все жду, резать дальше решетку или нет ;)
Alexanderz
#112 Сообщение Alexanderz » 26 дек 2011, 23:14
*Casper* писал(а):Мигают, но не 30 сек. Я минут 10 ждал - надоело
я выше уже написал.над постом с твоими фотками .
про мигание в отчёте написано при постановке на охрану мигать перестают . а у тебя как?
#113 Сообщение *Casper* » 26 дек 2011, 23:44
Alexanderz писал(а):я выше уже написал.
А, понял. Не, не вариант. Видно номано. Посмотрел со стороны. Что до отчета - пишут верно - слабоваты. Ну да ничего. Серт есть, в нем 420 указано - гайцы идут лесом.
Alexanderz писал(а):про мигание в отчёте написано при постановке на охрану мигать перестают . а у тебя как?
Да никак, на видео машина на охране, для запуска применил дистанционный запуск. В общем придется брать питание с линии зажигания.
Добавлено спустя 27 минут 10 секунд:
Alexanderz писал(а):я бы хотел их немного утопить в решётку немного выправив направление что-бы светили вперёд.поэтому если они будут ещё меньше то будет лучше их ставить.
Стоит отметить:
1. На корпусе "линза". видимо для рассеивания
2. Лампа греется, порядок 60°
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#114 Сообщение touluk » 27 дек 2011, 00:27
Так что будешь их ставить?
#115 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 19:27
Так... идея у меня, конечно - бредятина полная... но, всё же...
А если попробовать разместить их не горизонтально, а вертикально? :crazy:
Между нижней решёткой радиатора и Г-образным молдингом бампера.
:mda:
Иль вообще в верхнюю часть молдинга вкорячить...
touluk
#116 Сообщение touluk » 27 дек 2011, 21:18
А смысл?
Там тот же угол, плюс к тому же там наверняка придётся красить или ещё что-нибудь
Лучше места над туманками не придумать
#117 Сообщение *Casper* » 27 дек 2011, 21:26
Паждите вы, соберу, будет фото с ДХО. Мне б только победить это недоразумение с миганием. А то повяжут еще...
#118 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 21:35
*Casper* писал(а):А то повяжут еще...
Да уж.. стробоскопчики классные!!! :up:
touluk
#119 Сообщение touluk » 27 дек 2011, 21:36
*Casper* писал(а):Паждите вы, соберу, будет фото с ДХО. Мне б только победить это недоразумение с миганием. А то повяжут еще...
Повяжут по любому с такими мигалками)))
Я всё-таки склоняюсь взять эти
http://www.ath-hinsberger.de/tuning_maz ... l/-/lang/1
Но пока не отвечают немцы что-то как им оплатить их...
#120 Сообщение fidel1970 » 27 дек 2011, 21:43
touluk писал(а):Я всё-таки склоняюсь взять эти
Миш, там или картинко не та, или описание. :(
Написано 5 светодиодов, а на картинке по 4. :mda:
