Форд Фьюжн - клинит рычаг передач
andreytsvigun
#1 Сообщение andreytsvigun » 26 дек 2011, 01:27
Форд Фьюжн (комфорт). Машине 3,5 года, проехал 70000км. Последнее ТО в сервисе при20000км(после этого обслуживаю своими силами). Последние девять цифр VIN-номера:JU8K66743
Третий день подряд,периодически заклинивает рычаг коробки передач. Причём каждый раз по разному:
- первый раз была возможность включить только пятую передачу; - второй раз никакую; - третий раз была возможность включить только третью передачу, затем третью с четвёртой. После каждой попытки "расшевелить" рычаг и прогрева машины, проблема сама собой устраняется гдето через час-полтора (просто снова садишься за руль и проверяешь нейтраль, - всё работает как ни в чём не бывало. Катаешься весь день и никаких проблем, а после продолжительного простоя, например на утро - всё снова повторяется).
Проверил работу кулисы путём откидывания тяги поперечного перемещения рычага, - рычаг стал свободно ходить вправо-влево, а тяга стояла на месте. Скорее всего что-то в коробке. Проверил, между делом, масло, - в норме(на всякий случай поменял). При замене масла, на магнитной части нижней заглушки ни каких загрязнений не обнаружил.
Подскажите пожалуйста в чём может заключаться причина. Не хотелось бы на авось снимать коробку.
Re: Форд Фьюжн - клинит рычаг передач
#2 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2011, 06:16
andreytsvigun, приветствую на форуме!
Вот, полюбопытствуй - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... h_MKPP.htm
#3 Сообщение *Casper* » 26 дек 2011, 08:23
ИМХО, вода в тросах.
#4 Сообщение Dima! » 26 дек 2011, 08:56
*Casper*, Совершенно согласен. Проблема в тросах. Только не обязательно вода. Тросик может мохриться по чудному.
#5 Сообщение *Casper* » 26 дек 2011, 08:57
Но ведь прогрев помогает
#6 Сообщение Dima! » 26 дек 2011, 08:59
*Casper* писал(а):Но ведь прогрев помогает
Оболочка пластик.
