Не завелся дизель.
- Полное имя: Олег Березенко
Не завелся дизель.
Всем привет.
Вчера везти жену на поезд, а машинка не завелась. Думал аккумулятор сел. Взял у соседа, тоже не заводит. Появился какой-то странный треск и лампочка давления масла мигает при работе стартера.
Масло по щупу - на минимуме.
Код ошибки dt1930 - не нашел нигде. Или это не ошибка.
Думал сначала что масла мало, но теперь не уверен. К тому же нахожусь не дома, в деревне в Калужской области. В магазине в Орле на меня смотрели круглыми глазами, такой машины Fusion Diesel 1,4 они никогда не видели. Масла Ford Formula тоже не знают. Фильтра тоже нет.
Боюсь, в Брянске дела еще хуже с запчастями. До Калуги далековато.
Купил Castrol, но не знаю, есть ли смысл возиться, если фильтр останется старый?
Да и в масле ли дело?
Re: Не завелся дизель.
DoctorBo, виновато точно не масло. Хотя "поднять" уровень совсем не плохо. Castrol А1 5/30 подойдет.
Можно просто добавить, не меняя всю заправку?НачТех писал(а):DoctorBo, виновато точно не масло. Хотя "поднять" уровень совсем не плохо. Castrol А1 5/30 подойдет.
Добавлено спустя 58 секунд:
Не получается маленькое видео вставить
Посмотри вот этоDoctorBo писал(а):Фильтра тоже нет
Я извиняюсь, но у меня совсем другой фильтр. И расположен не там.НачТех писал(а):Посмотри вот этоDoctorBo писал(а):Фильтра тоже нет
И я не понял. Можно просто долить масло, или надо полностью менять?
Именно так. Извини не обратил внимание что у тебя дизель.DoctorBo писал(а):Можно просто долить масло,
Не добавляется файл
Добавлено спустя 46 секунд:
О, спасибо, это упростит часть экспериментовНачТех писал(а):Именно так. Извини не обратил внимание что у тебя дизель.DoctorBo писал(а):Можно просто долить масло,
DoctorBo, видеофайлы сначала нужно разместить на хостинге YouTube, а затем ссылкой сюда.
Вот картинка
Вот картинка
DoctorBo, судя по видео надо проверить хорошо-ли заряжен АКБ машины. Работы стартера не услышал... А "треск" при запуске - реле под приборной панелью. Ему не хватает питания. Уже проходили...
Спасибо. Я вот тоже думаю, крутит совсем плохо. Поставил на зарядку (спасибо доброму соседу), доложу о результате. Надо наверное менять батарейку, все же 6 лет почти. Перед поездкой проверял на станции, сказали, что в норме, решил сэкономить и брать уже когда вернусь домой. Вот теперь 3000 р на такси потратил.НачТех писал(а):DoctorBo, судя по видео надо проверить хорошо-ли заряжен АКБ машины. Работы стартера не услышал... А "треск" при запуске - реле под приборной панелью. Ему не хватает питания. Уже проходили...
Добавлено спустя 5 часов 35 минут 14 секунд:
Получилось. Добавил масла, зарядил аккумулятор и завелась. Надо менять батарейку. Всем спасибо. Извините за панику.
Аминь.
