Размеры шурупов для крепления корпуса воздушного фильтра?
edelweis
Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
Двигатель: 1.4 Дизель
#1 Сообщение edelweis » 07 май 2013, 10:55
Подскажите размеры шурупов для крепления корпуса воздушного фильтра их два, может фотка есть.
Re: Размеры шурупов для крепления корпуса воздушного фильтра
#2 Сообщение fidel1970 » 07 май 2013, 12:18
Там не шурупы, там болты... резьба М8, головка под ключ на 10, длина около 60 мм.
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
#3 Сообщение fidel1970 » 07 май 2013, 12:18
edelweis
#4 Сообщение edelweis » 07 май 2013, 16:29
М8 туда не влезают, максимум M5, я вот про эти болты-шурыпы имел ввиду, на фото стрелочками показано.
#5 Сообщение fidel1970 » 07 май 2013, 17:08
Шайтанамана... так это же дизель! Пардонь, просмотрел... :pardon:
#6 Сообщение Сергейsp » 07 май 2013, 17:22
Стрелками проставки 1 204 688 указаны, болтов-шурупов там не нашел.
#7 Сообщение fidel1970 » 07 май 2013, 17:27
Сергейsp писал(а):болтов-шурупов там не нашел
Три шурупа там, Палыч... http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 82#p172682
#8 Сообщение Сергейsp » 07 май 2013, 17:34
Три и смутило, тогда эти 1 211 215
edelweis
#9 Сообщение edelweis » 07 май 2013, 19:25
Да не точно не три, три это крышка воздушного фильтра снимается, а этими двумя корпус воздушного фильтра крепиться к клапанной крышке, у меня они отсутсвуют, колхоз не хочу делать, хотел спросить размеры.
Taf
#10 Сообщение Taf » 02 июл 2019, 22:11
Ребята, а не подскажите какой артикул у болтов (саморезов) этого крепления воздушного фильтра на бензиновом двигателе?У меня один из них проскальзывает в обеих отверстиях, а второй и нормально крепиться в одно и в другое отверстие, думаю заказать оригинальный.
#11 Сообщение timoha-07 » 02 июл 2019, 22:32
Уточни какой фильтр -салонный на четырех))) ДВСовый штук девять.. И понимаю если есть "стиль" : ставишь фильтры сугубо оригинал))).. Если аналоги, то не понтуйся - до "метизного магазина" дойди. И если саморезы в "плите" над ДВС проворачиваются - втулки вплавь на ответные части саморезов ( обрезки любой металлической трубки (медь, люминь), если салонный - то диаметром больше саморез, но бди за длиной оного!!!
Чемергес табакеевич и хранитель йода.
Автомобиль: Ford EcoSport
#12 Сообщение avtopilot18 » 03 июл 2019, 06:06
Вообще, если уж совсем проворачиваются, можно чуть длиннее винты взять и гаечки. Я лет 5 пару винтов использовал, в тех отверстиях "резьбу" под саморезы ещё до меня сорвали.
Taf
#13 Сообщение Taf » 03 июл 2019, 07:07
timoha-07 писал(а):
02 июл 2019, 22:32
Фильтр который на ДВС стоит, там два таких самореза сверху, я хочу оригинальные заказать, так как не во внутренней резьбе дело, а в одном из саморезов, дабы второй в обе дырки нормально затягивает. Со втулками, кстати норм вариант, буду думать.
avtopilot18 писал(а):
03 июл 2019, 06:06
Я думаю этот вариант буду использовать когда уже совсем внутренняя резьба сорвётся, а так вот пока ищу оригинал, во всех крупных точках продаж у нас в городе меня отшили, там саморезы же идут с двойной резьбой, мелкой и крупной, вообще сказали в строй магазинах ищи)) я вот думаю на экзисте поискать, артикул надо.
Отправлено спустя 12 минут 29 секунд:
Всё ребята, вопрос закрыт нашёл артикул Ford 1 148 052 Болт крепежный, уже заказал)
waran
Полное имя: Veaceslav
Автомобиль: FFn Plus
#14 Сообщение waran » 03 июл 2019, 10:37
У меня такие же шурупы как и в крышке, только с шайбой.Хммм...
FORD - 1211215
Taf
#15 Сообщение Taf » 03 июл 2019, 11:57
waran писал(а):
03 июл 2019, 10:37
FORD - 1211215
Ну у вас и крышка другая, у вас же дизель, у меня бензин.
