Повышение оборотов холостого хода
Re: Повышение оборотов холостого хода
ANG, понял, сразу не вразумел.
Но по схеме датчика нет. Зато есть КАН в модуле ГУР. Вопрос где этот модуль находится (в насос-то вроде провода не идут. Или идут?)?
А по КАН там может быть передано че угодно.
Не идут!*Casper* писал(а):в насос-то вроде провода не идут. Или идут?
Ради бога, где ты про КАН в ГУР нарыл?
В электросхемах
Хотя может быть это для машин, где насос ГУР электрический, а не ременной.
А в рейку провода входят?
- Полное имя: Игорь
Alexandersen писал(а):Доброе время суток! У меня ФФ 1,4 дизель. При повышении окружающей среды более 25 градусов, начинают повышаться обороты холостого хода с 750 до 1100-1200. В чём может быть причина?
Здравствуйте!
буквально вчера столкнулся с такой же проблемой. Програвается машина на оборотах около 700. На днях резко потеплело, и заметил как машина на холостом ходу стала повышенно работать, молотить. обороты около 900-950. При этом кондер и другие приборы и свет отключены. В прошлом году такого не замечал.
Почему поднялись обороты ХХ после часа езды?
Кто то нашел причину, подскажите пожл.
- Полное имя: Игорь
Есть гуру или все на маевке?
подскажите, что с машиной и что нужно делать?
Вроде ничего криминального.Astron писал(а):подскажите, что с машиной и что нужно делать?
Можно сделать пофилактику. Помыть заслонку и датчик температуры и давления. Промыть форсунки, свечи возможно заменить. Бензин нормальный? Точно?
Вообще до 1200 на ХХ не стоит сильно паниковать. Нормально все.Astron писал(а):обороты около 900-950.
С машиной ничего страшного. Повышенные обороты ХХ в жару не экстраординарное явление, бывает.Astron писал(а): что с машиной и что нужно делать?
Для самоуспокоения произведи самодиагностику.
- Полное имя: Игорь
fidel1970 писал(а):С машиной ничего страшного. Повышенные обороты ХХ в жару не экстраординарное явление, бывает.Astron писал(а): что с машиной и что нужно делать?
делал. ошибок нет.
в жару обороты начали подыматься, двигатель неприятно потрясывать. в чем причина? неужели это нормально для этого движка? Раньше подобного не замечалось.
Ну, смотри... если ошибок нет - значит с электроникой всё в порядке.
Возможно подобная детонация дизеля и некоторое повышение ХХ связано со свойствами заливаемого топлива.
Попробуй заправку сменить и понаблюдай.
- Полное имя: Игорь
так на том же топливе в баке утром завожу, еду - все как и прежде. На нейтрале обороты порядка 650-700.
Тогда понаблюдай за температурой ОЖ... или по самодиагностике, или по БК.
Стрелочный показометр не отображает реальную картину.
Надо найти причину - почему радиаторы не справляются с температурным режимом.
Либо забиты "шубой", либо масло в движке не соответствует.
- Полное имя: Игорь
у нас обратно жарко. Заметил даже такое. Стояла целый день машина на улице под солнцем. Видать и железо движка нагрелось. Завожу в конце рабочего дня машину, а обороты уже около 1000. С утра до вечера машину не заводил, и в течении дня не ездил.
Подскажите, у всех так у дизелистов? Что-то не то!
связь с клапаном ЕГР на повышение оборотов не может быть?
кто вкурсе, подскажите. буду очень признателен.
