Не реагирует на педаль газа.Код ошибки р1934
- Полное имя: Aлексей
Всем привет!Возникла проблема, автомобиль фф 1.4 дизель,после начала движения проехав метров 300 автомобиль сбрасывает обороты,и не реагирует на педаль газа.Загорается неисправность тормозоной системы,и иногда жёлтая шестеренка.После остановки двигателя заводишь снова,проезжаешь опять метров 300 и все повторяется.Ездил к диагносту ошибка р1934.Помогите пожалуйста,а то всю голову сломал уже!Заранее спасибо.
Re: Не реагирует на педаль газа.Код ошибки р1934
P1934
VEHICLE SPEED SIGNAL
- Полное имя: Роман
должны быть еще ошибки, давай все сюда
Жду инопланетян.
Сбрасывает сам или после торможения двигателем?
Такую проблему - отсутствие реакции педали, шестеренку - устранил простой промывкой заслонки.
Проблема возникла не внезапно, до того несколько раз помирал на маршруте, а потом полная опа.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Нет ее у дизеляserezhiki писал(а):устранил простой промывкой заслонки.
- Полное имя: Роман
на рестайле есть заслонка, тока она электромагнитная, и ее не надо мыть, она "вечная"))
Жду инопланетян.
